查看: 2151|回復(fù): 8
單片機(jī)內(nèi)部時(shí)鐘和RTOS系統(tǒng)
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-23 13:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.rtos也不是更好,只是看需求,當(dāng)你有一些復(fù)雜應(yīng)用,多任務(wù)調(diào)度,你裸機(jī)就很麻煩控制時(shí)間,最多自己寫(xiě)一個(gè)時(shí)間片調(diào)度,那RTOS更好進(jìn)行任務(wù)管理。相當(dāng)于是單片機(jī)的系統(tǒng)了,所以一般物料網(wǎng)產(chǎn)品上RTOS會(huì)方便很多?
2.內(nèi)置高速時(shí)鐘,低速時(shí)鐘,有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?一般場(chǎng)合,能用內(nèi)部時(shí)鐘代替晶振不?
ID:752974 發(fā)表于 2022-9-23 15:08 | 只看該作者
可以用,就是精度稍差點(diǎn),其它方面沒(méi)問(wèn)題。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-23 17:31 | 只看該作者
高低內(nèi)外的區(qū)別:
精度、速度、耗電。主要在這三個(gè)方面。
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-23 17:45 | 只看該作者
一般場(chǎng)合內(nèi)部晶振也是可以直接使用的,就是精度上沒(méi)有外部時(shí)鐘精準(zhǔn),要求不高的可以直接使用
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-23 21:16 | 只看該作者
第二個(gè)問(wèn)題找個(gè)datasheet看下LSI、HSI的參數(shù)看一下比上論壇來(lái)問(wèn)要靠譜太多了。
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-26 16:32 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2022-9-23 15:08
不需要很精準(zhǔn)   但是要滿足產(chǎn)品五年的使用壽命   現(xiàn)在ADC采集的頻率是每100ms采集一次數(shù)據(jù)  每15秒存一次數(shù)據(jù) (一次數(shù)據(jù)多少字節(jié)  不清楚 我是搞硬件的 對(duì)這些還沒(méi)搞通透)  如果用flash當(dāng)做EEPROM用  能擦寫(xiě)多少次  換算成年是多少年
ID:1045963 發(fā)表于 2022-9-26 22:12 | 只看該作者
要求不高可以,內(nèi)部的精度都不行。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-27 11:06 | 只看該作者
看你對(duì)時(shí)鐘的要求了,只要其精度滿足你的要求,溫漂、抖動(dòng)也滿足你的要求,那用內(nèi)部更好,少個(gè)晶振,更可靠。
至于RTOS,看你項(xiàng)目要求了。多任務(wù)也可以不用RTOS的,基于時(shí)間片處理任務(wù)、時(shí)間觸發(fā)任務(wù)等等都可以做到RTOS類似的功能。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-28 02:46 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2022-9-26 16:32
不需要很精準(zhǔn)   但是要滿足產(chǎn)品五年的使用壽命   現(xiàn)在ADC采集的頻率是每100ms采集一 ...
你自己查datasheet,以前flash寫(xiě)壽命在10萬(wàn)次左右,現(xiàn)代精簡(jiǎn)很多次的低成本工藝,已經(jīng)在1萬(wàn)次左右,也有更低的比如STM8S003可以做到100次。同樣的24系列eeprom曾經(jīng)的寫(xiě)壽命是1000萬(wàn)次,現(xiàn)在已經(jīng)成功地降低到了100萬(wàn)次,如果都不夠用,就用鐵電吧。
flash和eeprom只有寫(xiě)是有次數(shù)限制的,讀沒(méi)有次數(shù)限制,讀沒(méi)有壽命的概念,只有MTBF的概念。
