## 一、概述
在對分層思想、時間片輪轉(zhuǎn)和狀態(tài)機思想進行[簡單應(yīng)用](http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-214415-1.html)后,我想對其進行更進一步的應(yīng)用——使用這三種思想對我本人在2020年的一個[51電子鐘項目](http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-215488-1.html)進行重構(gòu)使其運行效率更高更好的利用單片機的各種資源。
## 二、主函數(shù)
主函數(shù)如下:
整個主函數(shù)的中心任務(wù)為功能選擇切換任務(wù),負責(zé)切換顯示內(nèi)容,控制ui變化等,其余任務(wù)函數(shù)除提醒任務(wù)外都是通過全局變量的形式給功能選擇切換任務(wù)提供資源或從該任務(wù)獲取內(nèi)容。
```c
#include "sys.h"
#include "task.h"
//系統(tǒng)時鐘為12MHZ
u8 key = 0;
//各類初始化任務(wù)
TimerInit();
DS1302_Init();
DS18B20_ConvertT();
LCD_Task();//顯示任務(wù),按照給定的內(nèi)容進行顯示
SHOW_CTRl_Task();//功能選擇切換任務(wù)
TEMP_Task();//溫度讀取任務(wù)
ReadKey_Task();//按鍵讀取任務(wù)
ALM_Task();//鬧鐘提醒任務(wù)
TMR_Task();//倒計時提醒任務(wù)
## 三、顯示任務(wù)
由于顯示任務(wù)涉及到了多個層級的函數(shù),從最底層寫命令、寫數(shù)據(jù),到中間層顯示和初始化等函數(shù)。再到最頂層控制多行的顯示。故使用了多級狀態(tài)機的形式來完成lcd任務(wù)的狀態(tài)機內(nèi)容。由于C語言順序執(zhí)行的特性。規(guī)定同一層級使用同一個狀態(tài)機,可以有效減少狀態(tài)機的數(shù)量同時也能保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
### 頂層代碼如下
```c
void LCD_Task()
{ //顯示初始化狀態(tài)
if(LCD_STATE == 0)
if(LCD_Init() == 1)
LCD_STATE =1;
//顯示第一行狀態(tài) 可能還需細分,視需求而定
if(LCD_STATE == 1)
if(LCD_ShowString(1,Column1,LCD_SHOW_1) == 1)
LCD_STATE =2;
if(LCD_STATE == 2)
if(LCD_ShowString(2,Column2,LCD_SHOW_2) == 1)
LCD_STATE =3;
//顯示暫停狀態(tài)
if(LCD_STATE == 3)
### 中間層代碼如下:
```c
u8 LCD_Init()
if(LCD_STATE_1 == 0)
//八位數(shù)據(jù)接口,兩行顯示,5*7點陣
if(LCD_WriteCommand(0x38) == 1)
LCD_STATE_1 = 1;
if(LCD_STATE_1 == 1)
//顯示開,光標(biāo)關(guān),閃爍關(guān)
if(LCD_WriteCommand(0x0c) == 1)
LCD_STATE_1 = 2;
if(LCD_STATE_1 == 2)
//數(shù)據(jù)讀寫操作后,光標(biāo)自動加一,畫面不動
if(LCD_WriteCommand(0x06) == 1)
LCD_STATE_1 = 3;
if(LCD_STATE_1 == 3)
//光標(biāo)復(fù)位,清屏
if(LCD_WriteCommand(0x01) == 1)
LCD_STATE_1 = 0;
return 1;
return 0;
* @brief 在LCD1602指定位置上顯示一個字符
* @param Line 行位置,范圍:1~2
* @param Column 列位置,范圍:1~16
* @param Char 要顯示的字符
* @retval 0:顯示字符未完成
* 1:顯示字符完成
u8 LCD_ShowChar(u8 Line,u8 Column,char Char)
if(LCD_SetCursor(Line,Column) == 1)
LCD_STATE_1 = 1;
if(LCD_WriteData(Char) == 1)
LCD_STATE_1 = 0;
return 1;
return 0;
### 底層代碼如下:
```c
* @brief LCD1602寫命令
* @param Command 要寫入的命令
* @retval 無
u8 LCD_WriteCommand(u8 Command)
if(LCD_STATE_0==0)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Command;
LCD_EN=1;
LCD_DELAY = TimeRef + NUM_1MS;
LCD_STATE_0 = 1;
if(LCD_STATE_0 == 1)
if(TimeRef >= LCD_DELAY)
LCD_EN=0;
LCD_STATE_0 = 2;
if(LCD_STATE_0 == 2)
LCD_STATE_0 = 0;
return 1;
return 0;
* @brief LCD1602寫數(shù)據(jù)
* @param Data 要寫入的數(shù)據(jù)
* @retval 0:未寫入完成
* 1:寫入完成
u8 LCD_WriteData(u8 Data)
if(LCD_STATE_0==0)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Data;
LCD_EN=1;
LCD_STATE_0 = 1;
LCD_EN=0;
LCD_STATE_0 = 2;
LCD_STATE_0 = 0;
return 1;
return 0;
## 四、溫度獲取任務(wù)
溫度獲取任務(wù)主要分為初始化獲取和循環(huán)獲取。初始化獲取用于立刻獲取溫度值防止出現(xiàn)剛開機時不顯示溫度的情況。循環(huán)獲取用于間隔一段時間獲取一次溫度,實現(xiàn)較為實時的溫度顯示。基本代碼如下
```c
//函數(shù)定義:
* @brief 溫度獲取任務(wù)
* @param 無
* @retval 無
void TEMP_Task()
{ //初始化狀態(tài)
if(TEMP_STATE == 0)
if(DS18B20_ConvertT() == 1)
TEMP_DELAY = TimeRef + NUM_1000MS;
TEMP_STATE = 1;
//延時狀態(tài)
if(TEMP_STATE == 1)
if(TimeRef >= TEMP_DELAY)
TEMP_STATE=2;
//轉(zhuǎn)換狀態(tài)
if(TEMP_STATE == 2)
TEMP_STATE = 3;
if(TEMP_STATE == 3)
Temp = DS18B20_ReadT();
TEMP_DELAY = TimeRef + (u32)NUM_1000MS*1800;
TEMP_STATE =1;
該線程所需的驅(qū)動并未實現(xiàn)完全的狀態(tài)機化由于單總線所需的延時較為精準在嘗試了進行狀態(tài)機化后發(fā)現(xiàn)會出現(xiàn)讀取亂碼的情況,且部分函數(shù)所需的延時時間太短甚至需要關(guān)閉定時器中斷以對該延時進行保護,可對標(biāo)操作系統(tǒng)的臨界區(qū)保護。
## 五、按鍵獲取任務(wù)
按鍵獲取任務(wù)基本架構(gòu)、分層與[按鍵控制數(shù)碼管項目](http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-214415-1.html)類似,但由于本項目的功能較多且針對于項目的顯示內(nèi)容使用了現(xiàn)態(tài)的方式進行控制,即按鍵任務(wù)無法得知完成顯示任務(wù)前的狀態(tài)(功能),故引入過去態(tài)和未來態(tài),前者供需要在現(xiàn)態(tài)中進行狀態(tài)轉(zhuǎn)換的任務(wù)標(biāo)記其源頭,后者用于在使用完相應(yīng)的資源后跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的任務(wù)上。故按鍵對于當(dāng)前功能界面的判斷使用了過去態(tài)的方式,同時配合行號和列號完成相應(yīng)功能。具體代碼如下:
```c
void ReadKey_Task()
if(ReadKeyEN)
ReadKeyValue = ReadKeyDat();
//記錄狀態(tài)機的次態(tài)、現(xiàn)態(tài)、下態(tài),在根據(jù)次態(tài)確認按下按鍵執(zhí)行的內(nèi)容
if(SHOW_CTRl_P_STATE == 4)//功能選擇頁面的按鍵選擇
switch(ReadKeyValue)
case 0:;break;
case 1:{
Key_F_STATE_C = 6;
FSD_Line = 1;
FSD_Colu = 1;
}break;
case 2:Key_F_STATE_C = 7;break;
case 3:Key_F_STATE_C = 8;break;
case 4:Key_F_STATE_C = 9;break;
case 5:SHOW_CTRl_N_STATE = Key_F_STATE_C ;break;
if(SHOW_CTRl_P_STATE == 6)//鬧鐘設(shè)置頁面的按鍵
case 0:;break;
case 1:{
switch(ALM_STA)
case 0:{
FSD_Line==1?FSD_Line=1:FSD_Line--;
SHOW_CTRl_N_STATE = 6;
}break;
case 1:{
ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]--;
if(ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]<48)
ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]=48;
}break;
}break;
case 2:{
switch(ALM_STA)
case 0:{
FSD_Line==2?FSD_Line=2:FSD_Line++;
}break;
case 1:{
ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]++;
if((FSD_Colu-1)==0)
if(ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]>=50)
ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]=50;
if(ALM_TIME[FSD_Line-1][1] >= 52)
ALM_TIME[FSD_Line-1][1]=52;
}else if((FSD_Colu-1)==1)
if(ALM_TIME[FSD_Line-1][0]==50)
if(ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]>52)
ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]=52;
}else if((FSD_Colu-1)==2)
if(ALM_TIME[FSD_Line-1][2]>=53)
ALM_TIME[FSD_Line-1][2]=53;
if(ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]>=57)
ALM_TIME[FSD_Line-1][FSD_Colu-1]=57;
}break;
}break;
case 3:{
switch(ALM_STA)
case 0:{
}break;
case 1:{
FSD_Colu == 1?FSD_Colu=1:FSD_Colu--;
}break;
}break;
case 4:{
switch(ALM_STA)
case 0:{
ALM_STA = 1;
}break;
case 1:{
FSD_Colu >= 5?FSD_Colu=5:FSD_Colu++;
}break;
}break;
case 5:{
switch(ALM_STA)
case 0:{
SHOW_CTRl_N_STATE = 2;
}break;
case 1:{
ALM_STA = 0;
}break;
}break;
if(SHOW_CTRl_P_STATE == 7)//倒計時頁面的按鍵
case 0:;break;//無按鍵按下
case 1:{//up
switch(TMR_STA)
case 0:{//切換倒計時
SHOW_CTRl_N_STATE = 7;
}break;
case 1:{//設(shè)置倒計時狀態(tài)
switch(FSD_Colu)
case 0:;break;
case 1:{
if(TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]>=600)
TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]-=600;
TMR_SHOW_NUM_RST[FSD_Line-1]-=600;
}break;
case 2:{
if(TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]>=60)
TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]-=60;
TMR_SHOW_NUM_RST[FSD_Line-1]-=60;
}break;
case 3:{
if(TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]>=10)
TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]-=10;
TMR_SHOW_NUM_RST[FSD_Line-1]-=10;
}break;
case 4:{
if(TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]>=1)
TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]-=1;
TMR_SHOW_NUM_RST[FSD_Line-1]-=1;
}break;
case 5:{
TMR_S_S|=(0x01<<(FSD_Line-1));
TMR_STA = 2;
}break;
case 6:;break;
}break;
case 2:{//倒計時中狀態(tài)
switch(FSD_Colu)
case 4:{//切換第幾個倒計時
}break;
case 5:TMR_S_S|=(0x01<<(FSD_Line-1));break;
case 6:;break;
}break;
}break;
case 2:{//down
switch(TMR_STA)
case 0:{//切換倒計時
}break;
switch(FSD_Colu)
case 0:;break;
case 1:{
if(TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]<=5399)
TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]+=600;
TMR_SHOW_NUM_RST[FSD_Line-1]+=600;
}break;
case 2:{
if(TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]<=5939)
TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]+=60 ;
TMR_SHOW_NUM_RST[FSD_Line-1]+=60;
}break;
case 3:{
if(TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]<=5989)
TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]+=10 ;
TMR_SHOW_NUM_RST[FSD_Line-1]+=10;
}break;
case 4:{
if(TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]<=5998)
TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]+=1 ;
TMR_SHOW_NUM_RST[FSD_Line-1]+=1;
}break;
case 5:TMR_S_S&=(!(0x01<<(FSD_Line-1)));break;
case 6:;break;
}break;
switch(FSD_Colu)
case 4:{
}break;
case 6:;break;
}break;
}break;
case 3:{//left
switch(TMR_STA)
case 0:{//切換倒計時
}break;
}break;
FSD_Colu == 5?FSD_Colu=5:FSD_Colu--;
}break;
}break;
case 4:{//right
switch(TMR_STA)
case 0:{//切換倒計時
if(TMR_S_S &(0x01<<(FSD_Line-1)))//判斷該倒計時是否開啟中
TMR_STA = 2;//從切換倒計時狀態(tài)變?yōu)樵O(shè)置倒計時狀態(tài)
FSD_Colu =5;
}else
TMR_STA = 1;//從切換倒計時狀態(tài)變?yōu)樵O(shè)置倒計時狀態(tài)
FSD_Colu =1;
}break;
if(FSD_Colu >= 6)
FSD_Colu=6;
}else
FSD_Colu++;
}break;
if(FSD_Colu >= 6)
FSD_Colu=6;
}else
FSD_Colu++;
}break;
}break;
case 5:{//confirm
switch(TMR_STA)
case 0:{ //切換倒計時
SHOW_CTRl_P_STATE = 2;//切換為時間顯示態(tài)
SHOW_CTRl_N_STATE = 2;//切換為時間顯示態(tài)
}break;
TMR_STA = 0;//切換為切換狀態(tài)
}break;
if(FSD_Colu == 6)
TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1] = TMR_SHOW_NUM_RST[FSD_Line-1];
}else
}break;
}break;
if(SHOW_CTRl_P_STATE == 8)//秒表頁面的按鍵
case 1:{//上
switch(STW_STA)
case 0:{//計時中
switch(FSD_Colu)
case 1:{
STW_STA = 1;
STW_SPT_NUM_i = 0;
STW_SHOW_NUM_SPT[0] = STW_SHOW_NUM;
SHOW_CTRl_N_STATE = 8;
}break;
case 2:{
}break;
case 3:{
}break;
}break;
case 1:{//計時暫停
switch(FSD_Colu)
case 1:{//不變
}break;
case 2:{//清除
}break;
case 3:{//翻看記錄
if(STW_SPT_NUM_i>0)//限位
STW_SPT_NUM_i--;
STW_SHOW_NUM = STW_SHOW_NUM_SPT[STW_SPT_NUM_i];
}break;
}break;
};break;
case 2:{//下
switch(STW_STA)
case 0:{//計時中
switch(FSD_Colu)
case 1:{
}break;
case 2:{//記錄
if(STW_SPT_NUM<STWSetNum-1)
STW_SPT_NUM++;
STW_SHOW_NUM_SPT[STW_SPT_NUM] = STW_SHOW_NUM;
}break;
case 3:{
}break;
}break;
case 1:{//計時暫停
switch(FSD_Colu)
case 1:{
STW_STA = 0;
}break;
case 2:{//清除
STW_SHOW_NUM = 0;
STW_SPT_NUM = 0;
//若后臺有倒計時會對其有一定影響
TH1=0x3c;//50ms中斷一次
TL1=0xAF;
}break;
case 3:{//翻看記錄
STW_SPT_NUM_i++;
if(STW_SPT_NUM_i>=STW_SPT_NUM)//限位
STW_SPT_NUM_i=STW_SPT_NUM;
}break;
}break;
};break;
case 3:{//左
if(FSD_Colu>0)
FSD_Colu--;
};break;
case 4:{//右
if(FSD_Colu<3)
FSD_Colu++;
};break;
case 5:{//確認
};break;
if(SHOW_CTRl_P_STATE == 9)//24/12時頁面的按鍵
case 0:;break;
case 1:Tim_12_24_Set = 0;SHOW_CTRl_N_STATE=9;break;
case 2:Tim_12_24_Set = 1;SHOW_CTRl_N_STATE=9;break;
case 5:SHOW_CTRl_N_STATE = 2; ;break;
## 六、鬧鐘任務(wù)
鬧鐘任務(wù)鐘主要使用鬧鐘的有效值判斷鬧鐘是否開啟,若開啟則將設(shè)置的鬧鐘值與當(dāng)前時間進行比較,當(dāng)當(dāng)前時間與設(shè)置的鬧鐘時間一致時則led燈亮。具體代碼如下:
```c
/**函數(shù)定義:
* @brief 鬧鐘任務(wù)
* @param 無
* @retval 無
void ALM_Task()
if(ALM_TIME[0][4]%2)
if(DS1302_Time[3]==((ALM_TIME[0][0]-48)*10+ALM_TIME[0][1]-48) && DS1302_Time[4]==((ALM_TIME[0][2]-48)*10+ALM_TIME[0][3]-48))
led=0;
return;
if(ALM_TIME[1][4]%2)
if(DS1302_Time[3]==((ALM_TIME[1][0]-48)*10+ALM_TIME[1][1]-48) && DS1302_Time[4]==((ALM_TIME[1][2]-48)*10+ALM_TIME[1][3]-48))
led=0;
return;
led =1;
## 七、倒計時任務(wù)
倒計時任務(wù)與鬧鐘任務(wù)類似,也是比較后燈亮具體代碼如下
```c
/**函數(shù)定義:
* @brief 倒計時任務(wù)
* @param 無
* @retval 無
idata u8 TMR_P_TIME=0;
idata u8 TMR_FLAG =0;
void TMR_Task()
if(TMR_FLAG == 1)
if(DS1302_Time[5]<TMR_P_TIME)
led=0;
return;
led =1;
TMR_FLAG=0;
## 八、功能選擇任務(wù)
功能選擇任務(wù)為整個項目的核心。它控制著整個項目的狀態(tài)機變換方向,同時針對外部按鍵做出的狀態(tài)賦值。完成相應(yīng)的顯示內(nèi)容切換和狀態(tài)轉(zhuǎn)換。具體代碼如下:
```c
//根據(jù)頁面設(shè)計相應(yīng)的狀態(tài)機,需要統(tǒng)一延時態(tài)返回到上一狀態(tài)
void SHOW_CTRl_Task()
//初始化狀態(tài)
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 0)
if(LCD_STATE == 3)
SHOW_CTRl_DELAY = TimeRef + NUM_1000MS;
SHOW_CTRl_N_STATE = 1;//切換到延時態(tài)
SHOW_CTRl_F_STATE = 2;//延時態(tài)結(jié)束后切換到時間顯示態(tài)
//延時態(tài)
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 1)
if(TimeRef >= SHOW_CTRl_DELAY)
SHOW_CTRl_N_STATE = SHOW_CTRl_F_STATE;
//時間顯示態(tài)
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 2)
LCD_ShowBase();
SHOW_CTRl_N_STATE = 3;
SHOW_CTRl_F_STATE =2;
//等待顯示完成
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 3)
if(LCD_STATE == 3)
//外部觸發(fā)動作,功能選擇態(tài)
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 4)
//出現(xiàn)需要按下兩次功能選擇按鍵才能正常顯示的現(xiàn)象,疑似與lcd狀態(tài)機有關(guān),需要進行修改
strcpy(LCD_SHOW_1,"U:RLM L:STW ");
strcpy(LCD_SHOW_2,"D:TMR R:24/12 ");
Column1 = 1;
LCD_STATE = 1;
Column2 = 1;
//初始化該變量以防在多個功能使用時出現(xiàn)問題。
FSD_Line=1;//功能設(shè)置顯示行
FSD_Colu=1;//功能設(shè)置顯示列
STW_SPT_NUM = 0;
//狀態(tài)設(shè)置
SHOW_CTRl_P_STATE = 4;
SHOW_CTRl_F_STATE = 5;
ReadKeyEN = 1;
Key_F_STATE_C = SHOW_CTRl_F_STATE;//初始化按鍵狀態(tài)防止?fàn)顟B(tài)機被意外改變
//顯示暫停態(tài)
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 5)
//鬧鐘設(shè)置狀態(tài)
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 6)
strcpy(LCD_SHOW_1," RLMSet ");
strcpy(LCD_SHOW_2,"A 00:00 ");
LCD_SHOW_2[1] = FSD_Line +'0';
LCD_SHOW_2[3] = ALM_TIME[FSD_Line-1][0];
LCD_SHOW_2[4] = ALM_TIME[FSD_Line-1][1];
LCD_SHOW_2[6] = ALM_TIME[FSD_Line-1][2];
LCD_SHOW_2[7] = ALM_TIME[FSD_Line-1][3];
if(ALM_TIME[FSD_Line-1][4]%2)
LCD_SHOW_2[9] = 'O';
LCD_SHOW_2[10] = 'N';
LCD_SHOW_2[11] = ' ';
}else
LCD_SHOW_2[10] = 'F';
LCD_SHOW_2[11] = 'F';
Column1 = 1;
LCD_STATE = 1;
Column2 = 1;
SHOW_CTRl_P_STATE = 6;
//倒計時狀態(tài)(開啟關(guān)閉重置)
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 7)
strcpy(LCD_SHOW_1," TMRSet ");
strcpy(LCD_SHOW_2,"T : R ");
//只負責(zé)顯示
LCD_SHOW_2[3] = TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]/600 +'0';
LCD_SHOW_2[4] = TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]/60%10+'0';
LCD_SHOW_2[6] = TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]%60/10+'0';
LCD_SHOW_2[7] = TMR_SHOW_NUM[FSD_Line-1]%10+'0';
//判斷倒計時是否開啟
if(TMR_S_S &(0x01<<(FSD_Line-1)))//開啟
if(TMR_S_S==0x01||TMR_S_S==0x02)//第一次開啟
TH1=0x3c;//50ms 中斷一次
TL1=0xAF;
TR1=1;
}else
if(TMR_S_S==0)//最后一次關(guān)閉
TR1=0;
//倒計時是否重置顯示內(nèi)容
if(FSD_Colu == 6)
LCD_SHOW_2[15] = '?';
}else
LCD_SHOW_2[15] = ' ';
Column1 = 1;
LCD_STATE = 1;
Column2 = 1;
SHOW_CTRl_P_STATE = 7;
//秒表設(shè)置狀態(tài)
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 8)
strcpy(LCD_SHOW_1," STWSet ");
strcpy(LCD_SHOW_2," : : OFF RES");
//只負責(zé)顯示
LCD_SHOW_2[1] = STW_SHOW_NUM/6000+'0';
LCD_SHOW_2[2] = STW_SHOW_NUM/600%10+'0';
LCD_SHOW_2[4] = STW_SHOW_NUM/100%10+'0';
LCD_SHOW_2[5] = STW_SHOW_NUM/10%10+'0';
LCD_SHOW_2[7] = STW_SHOW_NUM%10+'0';
if(STW_STA)
LCD_SHOW_2[9] ='O';
LCD_SHOW_2[10]='F';
LCD_SHOW_2[11]='F';
LCD_SHOW_2[13]='R';
LCD_SHOW_2[14]='S';
LCD_SHOW_2[15]='T';
//在按下RST鍵時重新寫入定時器值
}else
LCD_SHOW_2[9] ='O';
LCD_SHOW_2[10]='N';
LCD_SHOW_2[11]=' ';
LCD_SHOW_2[13]='S';
LCD_SHOW_2[14]='P';
LCD_SHOW_2[15]='T';
TR1=1;
Column1 = 1;
LCD_STATE = 1;
Column2 = 1;
SHOW_CTRl_P_STATE = 8;
//12/24設(shè)置狀態(tài)
if(SHOW_CTRl_N_STATE == 9)
strcpy(LCD_SHOW_1," 24/12Set ");
strcpy(LCD_SHOW_2," ");
if(Tim_12_24_Set)
LCD_SHOW_2[4] = '1';
LCD_SHOW_2[5] = '2';
LCD_SHOW_2[6] = 'H';
}else
LCD_SHOW_2[4] = '2';
LCD_SHOW_2[5] = '4';
Column1 = 1;
LCD_STATE = 1;
Column2 = 1;
SHOW_CTRl_P_STATE = 9;
## 九、總結(jié)
本項目使用了分層、時間片輪、狀態(tài)機思想完成了51電子鐘的設(shè)計。其主要功能包含基本時間顯示、溫度顯示、倒計時、秒表、鬧鐘、24h/12h選擇,使用按鍵選擇和設(shè)置相應(yīng)的功能。本項目的代碼對于狀態(tài)機思想進行了比較深入的運用希望各位能夠在其中有所收獲。同時也歡迎大家留言討論共同進步。
Keil代碼與Proteus8.8仿真下載:
仿真程序.7z
(124.09 KB, 下載次數(shù): 101)
2022-9-26 01:39 上傳
點擊文件名下載附件
