查看: 2980|回復: 12
stm32c8t6單片機最小系統(tǒng)上的5V管腳的作用?
ID:994300 發(fā)表于 2022-9-25 19:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問這個最小系統(tǒng)板上的5V管腳有什么用了,是能輸出5V電壓給其他器件充當電源?還是說可以外接電源到該管腳給整個最小系統(tǒng)供電?
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-25 23:28 | 只看該作者
既然USB引入了5V電源,那么下雨天打孩子閑著也是閑著,就給引出去唄,有用就用,沒用就空著,別想太多。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-26 09:22 | 只看該作者
都可以,接USB可以給外部設(shè)備供電,外部供電沒有3.3V也可以用5V,板子上有LDO,也可以說是單純把USB的5V供電引出來而已
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-26 10:28 | 只看該作者
簡單:
1、看說明書,此法最靠譜。
2、5V腳不接。其它供電腳正常通電后,看看此腳是不是5V,是,再接個10K電阻,看年電壓變不變,即能不能提供0.5mA的輸出電流。現(xiàn)在可以下結(jié)論了吧。
ID:45879 發(fā)表于 2022-9-26 10:32 | 只看該作者
一般是給外設(shè)使用
ID:16255 發(fā)表于 2022-9-26 22:58 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-26 10:28
簡單:
1、看說明書,此法最靠譜。
2、5V腳不接。其它供電腳正常通電后,看看此腳是不是5V,是,再接個10 ...
如果我沒猜錯的話,你是用五筆輸入法的。
ID:531419 發(fā)表于 2022-9-26 23:19 | 只看該作者
正常來說,5V和那個USB的5V連一起的,通過一個LDO轉(zhuǎn)成3.3V給單片機供電。所以使用USB供電時,可以用5V通過過孔給外部別的模塊供電;蛘卟皇褂肬SB,直接焊線,用直流電源輸出5V給板子供電。
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-27 09:28 | 只看該作者
V可用于外圍設(shè)備。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-28 08:30 | 只看該作者
6#:高手!一看誤字就知道是五筆打的了,應(yīng)該是同行,幸會。
ID:16255 發(fā)表于 2022-10-3 15:12 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-28 08:30
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-3 18:10 | 只看該作者
NB!我也是用5筆來的。
ID:1046594 發(fā)表于 2022-10-4 10:41 | 只看該作者
只是將USB 5V電源單獨拉出來 因為有的芯片需要5V供電就可以直接用了 不用再外接電源
ID:264021 發(fā)表于 2022-10-4 14:05 | 只看該作者
給外設(shè)5V的模塊供電
