查看: 1812|回復(fù): 6
單片機小白問一下音符頻率對應(yīng)的延時表是怎么算出來的?逛了一圈還是迷迷糊糊的
ID:1045855 發(fā)表于 2022-9-25 21:48 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
//標(biāo)準(zhǔn)音符頻率對應(yīng)的延時表
uchar code HI_LIST[]={0,226,229,232,233,236,238,240,241,242,244,245,246,247,248};
uchar code LO_LIST[]={0,4,13,10,20,3,8,6,2,23,5,26,1,4,3};
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-27 11:13 | 只看該作者
以前玩過一個比較流行的八音盒程序,原版是國外的AVR程序,6通道,我用M0或STC的做成8通道或16通道的,再多譜幾首曲子不錯,用的是波表。
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-26 18:27 | 只看該作者
音樂頻率計算表.rar (8.57 KB, 下載次數(shù): 8)
簡易電子琴1602顯示.rar (184.77 KB, 下載次數(shù): 14)
ID:57657 發(fā)表于 2022-9-26 11:33 | 只看該作者
需要提供完成的程序才知道是什么,每個人寫的算法都不一樣。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-26 11:18 | 只看該作者
這個說法不對,應(yīng)該是音階頻率對應(yīng)的定時器重裝值。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-26 10:22 | 只看該作者
思路不對!
你想想,標(biāo)準(zhǔn)音符是不是對應(yīng)一個標(biāo)準(zhǔn)的頻率正弦波。
這個頻率是不是有一個周期。
這個周期是不是可以用中斷周期來實現(xiàn)(注意,有個1/2的關(guān)系)
如果你是用方波代替正弦波,則每個中斷翻轉(zhuǎn)一下,就OK了。
那么:每個音符就有一個中斷周期與之對應(yīng),這些數(shù)字可能是中斷時間常數(shù)。
如果必須用正弦波,而你的單片機只能出方波,就要進(jìn)行一個方波變正弦波的轉(zhuǎn)換(需要你結(jié)合硬件,看看轉(zhuǎn)換的方式),而這些數(shù)據(jù)必然是方波轉(zhuǎn)正弦波的參數(shù)。
你卡在:不知道如何用方波實現(xiàn)正弦波上了。去補一下課。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-25 23:36 | 只看該作者
沒有完整版代碼就這兩行完全無法分析,除非原作者也來逛這個論壇。
