查看: 4307|回復(fù): 30
焊接led燈總是燒毀?
ID:1045889 發(fā)表于 2022-9-26 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人新手玩焊接。焊接led燈總是燒毀。有些led已經(jīng)換過好幾次了,結(jié)果還是燒毀了,F(xiàn)在處于奔潰的邊緣了。有什么好的辦法嗎?
ID:384109 發(fā)表于 2022-9-26 14:01 | 顯示全部樓層
電阻小了吧,電阻最好不小于100歐
ID:65651 發(fā)表于 2022-9-26 14:35 | 顯示全部樓層
led發(fā)光二極管焊接是不能太熱,要注意控制焊接的時(shí)間,尤其是焊接的地點(diǎn)在led二極管的根部,你可以試試,一定要控制在2秒內(nèi),如果沒有焊接好可以等涼下來再接著焊。
ID:332444 發(fā)表于 2022-9-26 14:39 | 顯示全部樓層
用恒流電路,電壓多少?
ID:92553 發(fā)表于 2022-9-26 14:44 | 顯示全部樓層
控制好焊接時(shí)間,不能長(zhǎng)時(shí)間的對(duì)著一個(gè)焊點(diǎn)。最好用恒溫烙鐵。
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-26 14:44 | 顯示全部樓層
這個(gè)不好說,說說我以前的原因,焊錫不好,老式電烙鐵溫度不夠,導(dǎo)致焊一個(gè)接觸很長(zhǎng)時(shí)間,加上電路設(shè)計(jì)不合理,沒有充分考慮余量,一上電總要燒幾個(gè)。后來換了焊錫和電纜頭等等。希望我的教訓(xùn)可以幫到你。
ID:678203 發(fā)表于 2022-9-26 14:46 | 顯示全部樓層
LED正常都是用1K電阻進(jìn)行限流吧,還有注意焊接的溫度,如果溫度太高會(huì)導(dǎo)致led上的膠融化,極性也不要弄錯(cuò)了
ID:155507 發(fā)表于 2022-9-26 14:54 | 顯示全部樓層
如果你將烙鐵固定在焊點(diǎn)上超過 3-4 秒,你可能會(huì)過熱。一定要控制在1-2秒內(nèi),  通常的做法是在焊接時(shí)在要焊接的引線上使用鱷魚夾作為臨時(shí)散熱器。
半導(dǎo)體一直對(duì)過熱敏感。
ID:262 發(fā)表于 2022-9-26 15:11 | 顯示全部樓層
我曾經(jīng)遇到過類似的問題,最后發(fā)現(xiàn)原因并解決了.其實(shí)就是led引腳間距和孔不同導(dǎo)致的,由于間距不同,引腳就會(huì)受力,此時(shí)只要一焊接,由于力的作用 引腳馬上融化塑料并發(fā)生位移,led就壞了,所以你只要想辦法讓引腳不受力就可以了,,比如焊盤和led就選擇標(biāo)準(zhǔn)的2.54間距,損壞率會(huì)極低..
ID:1045926 發(fā)表于 2022-9-26 16:06 | 顯示全部樓層
用恒溫烙鐵試試
ID:1045926 發(fā)表于 2022-9-26 16:07 | 顯示全部樓層
用恒溫烙鐵試一試,一定要注意焊接時(shí)間,另外焊接的時(shí)候還可以用松香。
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-26 16:25 | 顯示全部樓層
LED 的兩個(gè)引腳上 靠近根部的地方 會(huì)有 突起一塊,  按照規(guī)范, 折引腳必須 在這個(gè)突起之后, 如果基于種種原因必須靠近根部折, 也必須用 鑷子或者尖嘴鉗夾住靠近根部位置,然后折外部, 看你的情況, 超過一半是折壞的.
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-26 16:27 | 顯示全部樓層
這個(gè)LED燈這么亮,是不是電阻選取過小。
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-26 16:27 | 顯示全部樓層
那肯定是焊接太久了,新手基本都會(huì)犯這個(gè)問題
ID:88256 發(fā)表于 2022-9-26 16:54 | 顯示全部樓層
1:LED本身質(zhì)量就不好,這就沒得說了,我曾幫人做過燈板廣告,10個(gè)一組尾部引腳是串聯(lián)連好的,就這上電檢查都有很多壞的;
2:限流電阻太小,造成流過LED的電流太大燒了,這種LED的電流必須小于20mA,我以前一般按10mA計(jì)算限流電阻,現(xiàn)在幾乎都是高亮、超高亮LED了,就算是用1mA電流,也不會(huì)感覺暗的;
3:焊接問題,焊接時(shí)間長(zhǎng)了LED就會(huì)壞了(還有一種情況是封裝材料遇熱軟化,物理形變拉斷金絲),特別是這種極短引腳的,新手焊接極易焊壞,解決的辦法就是加長(zhǎng)LED的引腳,網(wǎng)上有賣這種延長(zhǎng)支撐的,數(shù)量少的話也可以直接用圓珠筆芯、細(xì)電線的絕緣層等切成小段套入引腳,也能起到一定的支撐作用。
ID:57657 發(fā)表于 2022-9-26 18:17 | 顯示全部樓層
所有LED焊接前點(diǎn)亮測(cè)試,控制好溫度和時(shí)間,并做好靜電防護(hù)。
ID:884147 發(fā)表于 2022-9-26 19:15 | 顯示全部樓層
你這個(gè)多半是電流過大造成的,電阻看著像是100歐姆,要是5V供電電流約30mA,12V供電就是100mA
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-26 19:19 | 顯示全部樓層
這種led是指示燈用的,電阻選大一點(diǎn),基本能亮就行,太亮容易燒,而且這種一致性不是很好,有可能幾個(gè)led亮度都不一樣,當(dāng)然也有可能是焊壞了。相對(duì)我更喜歡用0603的貼片LED,高亮度,電阻可以用很大的。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-26 19:38 | 顯示全部樓層
首先你提供的電供是多少,你燒的燈是什么顏色的。才好幫你分析是什么問題。
ID:647943 發(fā)表于 2022-9-26 20:39 | 顯示全部樓層
建議你看下LED的規(guī)格書,這種一般是20mA電流的,不同色溫的LED  VF值是不一樣的,如白光一般VF:2.8-3.4V,紅光VF:1.8-2.6V,限流電阻也不能一樣,根據(jù)你的電源電壓計(jì)算限流電阻
ID:574758 發(fā)表于 2022-9-26 20:41 | 顯示全部樓層
沒有提供LED工作電壓電流,還有LED可以串并連接,一般這種LED基本都是電流在10ma左右,電流過大LED壽命就短,你這個(gè)可能電流過大,還有LED色不同電流電壓也要不同才能用的久。
ID:1045963 發(fā)表于 2022-9-26 22:10 | 顯示全部樓層
這是限流電阻 小了吧?
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-27 09:30 | 顯示全部樓層
根據(jù) LED 的數(shù)據(jù)表,焊接 LED 的溫度必須較低。 您也可以使用熱風(fēng)槍焊接 LED。
ID:61876 發(fā)表于 2022-9-27 12:20 | 顯示全部樓層
如果是焊接時(shí)壞掉,那是焊接時(shí)間過長(zhǎng),元件焊接腳太短造成。如果運(yùn)行時(shí)壞掉,那是限流電阻用的太小,元件短時(shí)間過熱燒壞。
ID:151348 發(fā)表于 2022-9-27 19:35 | 顯示全部樓層
我補(bǔ)充一個(gè)吧,電烙鐵輕微漏電
ID:621398 發(fā)表于 2022-9-27 22:07 | 顯示全部樓層
正常沒這么容易燒毀,加熱時(shí)間過長(zhǎng)吧
ID:844772 發(fā)表于 2022-9-28 08:59 | 顯示全部樓層
上邊說的問題之外,想說兩點(diǎn):1,看焊點(diǎn)感覺虛焊好多,正常焊點(diǎn)應(yīng)該是雙曲線而不是一個(gè)球形。2。覺得麻煩就改用焊錫膏,手殘黨的福音。,
ID:1045889 發(fā)表于 2022-9-28 09:07 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬的回復(fù),每一條信息我都看了,受益匪淺。確實(shí)存在好幾個(gè)原因:焊接時(shí)間長(zhǎng),電烙鐵不穩(wěn)定,選用電阻偏小等原因。
ID:195496 發(fā)表于 2022-9-28 10:51 | 顯示全部樓層
控制好焊接溫度,控制好LED電流,一般是20mA以下,取10-15mA就可以
ID:1045889 發(fā)表于 2022-9-29 09:30 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-9-26 16:25
LED 的兩個(gè)引腳上 靠近根部的地方 會(huì)有 突起一塊,  按照規(guī)范, 折引腳必須 在這個(gè)突起之后, 如果基于種種原 ...
有可能是。因?yàn)槲业亩炊窗灞容^薄,昨晚換壞的燈時(shí)特意留意一下,確實(shí)是從那個(gè)凸起下部折的
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-29 18:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哈力 發(fā)表于 2022-9-29 09:30
有時(shí)候,別不舍得剪腳,寧可先剪斷,再把剪下的腳當(dāng)導(dǎo)線焊,都比折腳好,自身經(jīng)歷,剪腳后再焊,點(diǎn)了三年都沒再燒。供參考。
