查看: 2419|回復(fù): 11
實際應(yīng)用中51單片機(jī)應(yīng)如何選型?
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-27 10:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位好,我用STC89C52RC做了個蠕動泵控制板,其實就是個步進(jìn)電機(jī)控制器,這款泵未來也想進(jìn)行系列化和商品化。我總結(jié)的STC89C52RC的優(yōu)缺點(diǎn):
優(yōu)點(diǎn):上手快,教程多,調(diào)試相對簡單;DIP40 手工焊接方便;性價比高;
缺點(diǎn):產(chǎn)品手冊不推薦DIP40(他強(qiáng)烈推薦LQFP44);DIP40體積太大占地方;內(nèi)存太小只有8K(我實現(xiàn)基礎(chǔ)功能已經(jīng)6K了,再加功能肯定裝不下);推出時間太長技術(shù)落后(他自己的ISP軟件彈窗寫的,建議用STC15F2K60S2替代)
所以想問的是:項目在商品化的時候一般用什么型號的51單片機(jī)。课夷芟氲降某醪叫枨螅
1,基礎(chǔ)款用數(shù)碼管,升級款要裝12864液晶屏,可能還考慮TFT屏,做個開機(jī)界面啥的,所以內(nèi)存想大點(diǎn)。32K夠么?還是直接上到60K?
2,最好是DIP封裝,方便手工焊接,個頭也要小點(diǎn)。表貼式手工焊接沒試過,但看著感覺就挺費(fèi)勁,擔(dān)心焊不好,不知道表貼式實際用的多嗎?
3,性價比要高。
所以我要直接考慮用STC15F2K60S2  SKDIP28那一款芯片嗎?第一次搞,對芯片選型實在是沒經(jīng)驗。
ID:68189 發(fā)表于 2022-9-27 14:04 | 只看該作者
看看這個stc32g12k128,可用資源比STC15F2K,更多,可以考慮一下.都是STC的產(chǎn)品.上手也快.價格居然差不多......
ID:388794 發(fā)表于 2022-9-27 14:52 | 只看該作者
為啥一定是stc ?
生產(chǎn)中考慮成本,批量的話,在滿足需求的前提下哪個便宜選哪個
開發(fā)上,不同廠家上 價格差不多的情況下,那個容易開發(fā)調(diào)試,穩(wěn)定好用哪個
你可以看看某一個寶上一堆選擇廉價片的人,新唐n76e003 1k片就一半能用,200多片無法下載,300多片下載后無法使用
現(xiàn)在很多國產(chǎn) xx32 的芯片都很便宜了,20p的1塊多,舵機(jī) 12864 按鈕 指示燈,足夠用了。容量上最小的也都是16k 4塊多的 128k存儲 4k ram 足夠折騰了,用stc 哎。。。
ID:961114 發(fā)表于 2022-9-27 14:55 | 只看該作者
悄悄告訴你  STC的 8H 8G系列 STC32G12K128系列也有DIP40封裝的,如果實在需要 也可以選
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-27 15:16 | 只看該作者
wpppmlah 發(fā)表于 2022-9-27 14:04
看看這個stc32g12k128,可用資源比STC15F2K,更多,可以考慮一下.都是STC的產(chǎn)品.上手也快.價格居然差不多..... ...
大概看了下,功能應(yīng)該超過我的需求了,128K內(nèi)存,再看看價格,真香!加在可選范圍里
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-27 15:23 | 只看該作者
happysoul 發(fā)表于 2022-9-27 14:52
為啥一定是stc ?
開發(fā)上,不同廠家上 價 ...
這個就有點(diǎn)像Windows,office之類的~您說的這個片子看起來也不錯,我再了解下
我還要不了2,300片那么多,這個產(chǎn)量現(xiàn)在只是個夢想啊
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-27 15:29 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2022-9-27 14:55
廠家的老師也在!失敬失敬~
我是學(xué)機(jī)械的,以前我不了解單片機(jī),以為很難就一直拖著沒學(xué),貴司的89C52成功讓我進(jìn)入的單片機(jī)的大門
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-27 16:13 | 只看該作者
收到您的信息,非常感謝!我去了解一下
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-28 10:04 | 只看該作者
1、列出需要達(dá)成的功能。
2、對照芯片造型目錄,CPU的功能。
這樣就簡單了。
如果遇到?jīng)Q策不了的。估計一下,取一款。
如果錯了,印象就深刻了,成長了。經(jīng)驗就豐富了,不吃虧。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-12 15:51 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-28 10:04
1、列出需要達(dá)成的功能。
2、對照芯片造型目錄,CPU的功能。
這樣就簡單了。
感謝指導(dǎo)!入了這幾款:
1)STC8G1K08-38I-DIP16 x 1
     STC8G1K08-38I-DIP20 x 1
     STC8G1K17-38I-DIP16 x 1
這3款中選一個型號做數(shù)碼管版本設(shè)備用(其實我現(xiàn)在用89C52已經(jīng)實現(xiàn)基本功能了);
2) STC8H8K64U-45I-PDIP40 x 1
    STC32G12K128-PDIP40 x 1
這2款中選一個以后做12864屏版本設(shè)備用。
據(jù)說STC15系列抗干擾超強(qiáng),先試試上面這個幾個型號,不行再考慮它。
ID:230742 發(fā)表于 2022-10-12 21:53 | 只看該作者
89C52只能是學(xué)習(xí)了。做產(chǎn)品肯定也要多考慮一個問題。加密啊。STC的加密很簡單的?梢杂靡幌。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-20 12:14 | 只看該作者
為啥一定是stc ?
開發(fā)上,不同廠家上 價 ...
感謝建議!我已經(jīng)在下載新唐的資料了,并入了一片小開發(fā)板準(zhǔn)備研究下。
