查看: 2402|回復(fù): 2
STC單片機做的個性時鐘 附程序 制作出來的實物圖
ID:41347 發(fā)表于 2022-9-27 10:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
共陽數(shù)碼管 LED指示燈共陽
W1-位1-P2.4
W2-位2-P2.7
W3-位3-P2.6
W4-位4-P2.5
數(shù)碼管段:P0口
LED指示燈陰極;P1口+P2.0--P2.3口
K1 P3.2
K2 P3.3
共陽是碼管順序:由上至下順時針 W1 a f W2 W3 b---W4 g c dp d e
制作出來的實物圖如下:
單片機源程序如下:
數(shù)碼管的顯示 LED 個性時鐘
單片機:STC12C5A60S2或STC89C52RC
調(diào)時間時按鍵有連發(fā)功能
//頭文件:
#include "reg52.h"
#define yes  1
#define no   0
#define keyon  0    //按鍵開
#define keyoff  1   //按鍵關(guān)
//變量定義:
unsigned char qian,bai,shi,ge;
unsigned char hour,minute,secont;
unsigned int count;
unsigned char miaocount;
code unsigned char table[]=
   {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽數(shù)碼管
code unsigned char table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
     //表:共陽帶點數(shù)碼管 0-9
code unsigned char led[]={0xff,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xf7,
                              0xfb,0xfd,0xfe};//LED顯示數(shù)組
#define hidden 0xff;
//引腳定義:
sbit SMG_q=P2^4; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(千位)
sbit SMG_b=P2^7; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(百位)
sbit SMG_s=P2^6; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(十位)
sbit SMG_g=P2^5; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(個位)
//KEY 調(diào)整
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^3;
bit IS5ms; //5ms 標(biāo)志位
bit IS10ms;//10ms標(biāo)志位
uchar w;//定義數(shù)碼管位變量
uchar preset=100;//預(yù)設(shè)置用來調(diào)整時間的精度
void init()
    hour=0;
    minute=0;   //初始時間設(shè)置
    TMOD=0x11;//16位定時器0和定時器1的工作方式
    TH0=(65536-10027)/256;
    TL0=(65566-10027)%256;  //10ms 細調(diào)
    EA=1;  //總中斷允許
    ET0=1; //允許TMR0中斷
    TR0=1;  //啟動定時器
    TH1=(65536-5000)/256;
    TL1=(65566-5000)%256;  //5ms
    ET1=1;//允許TMR1中斷
    TR1=1;//啟動TMR1
  //顯示函數(shù),參數(shù)為顯示內(nèi)容
void display()
        qian=hour/10;  //顯示時間的千位
          bai=hour%10;   //顯示時間的百位
          shi=minute/10;   //顯示時間的十位
          ge=minute%10;     //顯示時間的個位
   if((w==1)&&(qian==0))
    SMG_q=1;
       SMG_b=1;
       SMG_s=1;
       SMG_g=1;
       P0=hidden; //千位是0的話進行消隱不顯示
   }else
    SMG_q=0;
       SMG_b=1;
       SMG_s=1;
       SMG_g=1;
       P0=table[qian]; //輸出顯示內(nèi)容
   if(w==2)      //百位
    SMG_q=1;
       SMG_b=0;
       SMG_s=1;
       SMG_g=1;
       P0=table1[bai]; //輸出顯示內(nèi)容
   if(w==3)      //十位
    SMG_q=1;
       SMG_b=1;
       SMG_s=0;
       SMG_g=1;
       P0=table[shi]; //輸出顯示內(nèi)容
   if(w==4)      //個位
    SMG_q=1;
       SMG_b=1;
       SMG_s=1;
       SMG_g=0;
       P0=table[ge]; //輸出顯示內(nèi)容
w++;       //位循環(huán)顯示
if(w>4)
    w=1;
void timer0() interrupt 1  //定時器0中斷
        static uchar timecount,num=0;
       timecount++;    //10MS*100=1000ms時間計數(shù)
       if(timecount>=preset)  //預(yù)置值
          timecount=0;   //清0時間計數(shù)
       ++num;      //LED位數(shù)+
       if(num<=8)     //P1口的8位顯示
         { P2=0xff;
           P1=led[num];
         }else if((num>=9)&&(num<=12))  //P2口的4位顯示
            P1=0xff;
            P2=led[num];
         if(num==12)
          num=0;
         if(++secont>59)    //如果59秒到
          secont=0;
          minute++;     //分鐘+
       if(minute>59)    //如果59分到
           minute=0;
           hour++;     //時+
        if(hour>23)   //如果時間大于23點
             hour=0; //重回到0
void timer1(void) interrupt 3
     static uchar count;
       TL1=(65566-5000)%256;  //5ms,用來進行數(shù)碼管掃描
    IS5ms=yes;
    count++;
    if(count==2)    //  每到10MS進行一次鍵盤掃描
    count=0;
    IS10ms=yes;   //10MS到的標(biāo)志
uchar GetKey()   //按鍵掃描函數(shù)
uchar keyRetu=0;    //返回的按鍵值
static uchar s_keyState=0,keyTime=0; //按鍵狀態(tài),按鍵按下的時間計數(shù)器
switch (s_keyState)
   case 0:
    if(key1==keyon)   //檢測到有按鍵按下,轉(zhuǎn)到狀態(tài)1,相當(dāng)于是消抖過程
     s_keyState=1;
if(key2==keyon)
  s_keyState=4;
    break;
   case 1:
    if(key1==keyon)    //再次檢測到有按鍵,轉(zhuǎn)到狀態(tài)2
     s_keyState=2;
     keyTime=0;       //清零按鍵時間計數(shù)器
     s_keyState=0; //沒有檢測到按鍵,說明狀態(tài)0檢測到是一個抖動,重新轉(zhuǎn)到狀態(tài)0
    break;
   case 2:
    if(key1==keyoff)    //檢測到按鍵松開
     s_keyState=0; //狀態(tài)轉(zhuǎn)到狀態(tài)0
     keyRetu=1;   //輸出1
     if(++keyTime>=25)    //按下時間>0.5s
      s_keyState=3;   //轉(zhuǎn)到狀態(tài)3
      keyRetu=1;    // 輸出1
    break;
   case 3:
     if(++keyTime>=10)    //按下時間>0.2s
      keyRetu=1;    // 輸出1
    break;
  case 4:
    if(key2==keyon)    //再次檢測到有按鍵,轉(zhuǎn)到狀態(tài)5
     s_keyState=5;
    break;
   case 5:
    if(key2==keyoff)    //檢測到按鍵松開
     keyRetu=2;   //輸出2
      s_keyState=6;   //轉(zhuǎn)到狀態(tài)6
      keyRetu=2;    // 輸出2
    break;
case 6:
      keyRetu=2;    // 輸出2
    break;
return keyRetu;   //返回鍵值
//主函數(shù),C語言的入口函數(shù):
init(); //端口及定時器初始化
      //死循環(huán)
        if(IS5ms==yes)  //5MS到的標(biāo)志
       IS5ms=no;
      display();  //調(diào)用顯示函數(shù)
      if(IS10ms==yes)   //10MS到的標(biāo)志
        IS10ms=no;
      switch(GetKey()) //掃描按鍵得到鍵值
      case 1:    //鍵值處理
       hour++;
    if(hour>23)
       hour=0;
      break;
      case 2:      //鍵值處理
       minute++;
    if(minute>59)
       minute=0;
      break;
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:16255 發(fā)表于 2022-9-27 18:56 | 只看該作者
確定挺有“個性”的。
ID:74784 發(fā)表于 2022-9-27 21:49 | 只看該作者
我做的是60個模擬秒:
