查看: 1981|回復: 6
如何讓數(shù)碼管不關閉顯示?附單片機程序
ID:53813 發(fā)表于 2022-9-27 11:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前遇到一個問題,求組論壇大神:
要求:
前8個LED左右來回一次后,第九個LED翻轉一下,同時數(shù)碼管顯示循環(huán)次數(shù)
已實現(xiàn):
問題:
數(shù)碼管的顯示循環(huán)次數(shù),不能一直保持顯示
【補充說明,我的目標是:當新的一輪LED循環(huán)時,數(shù)碼管能一直保持上一次的數(shù)據(jù)
   只有當新的一輪LED循環(huán)結束后 ,第九個LED翻轉,數(shù)碼管再更新數(shù)據(jù)】
如果,保持位選一直開著,則會在顯示當前次數(shù)后,變成顯示0;
如果,位選關閉,則會出現(xiàn)一閃一閃;
單片機源程序如下:
  1. /*
  2. * File:   Main.c
  3. * Author: 12618
  4. *
  5. * Created on 2022年9月30日, 上午9:53
  6. */
  7. /* Includes:主函數(shù) ------------------------------------------------------------------*/
  8. #include <Main.h>
  9. /* Private define:個人定義變量 host變量 (字符常量)-------------------------------------------------------------*/
  10. /* Private variables:個人綁定變量----------------------------------------------------------*/
  11. /* Public variables:公共綁定變量-----------------------------------------------------------*/
  12. /* Private function prototypes:個人功能函數(shù)------------------------------------------------*/
  13. /*
  14.     * @name   main
  15.     * @brief  主函數(shù)
  16.     * @param  None
  17.     * @retval None
  18. */
  19. int main()
  20. {
  21.
  22.     Sys.Sys_Init();
  23.
  24.
  25.
  26.     //系統(tǒng)主循環(huán)
  27.     while(1)
  28.     {
  29.         //Isr.Timer0_ISR();中斷查詢法
  30.         SMG1.SumLed_SMG();
  31.
  32.     }
  33.
  34.
  35.
  36. }
  37. /********************************************************
  38.   End Of File
  39. ********************************************************/
  40. /*
  41. * File:   SMG.c
  42. * Author: Administrator
  43. *
  44. * Created on 2022年9月20日, 下午4:27
  45. */
  46. #include <Main.h>
  47. /* Private define-------------------------------------------------------------*/
  48. u16_int ge;
  49. u16_int shi;
  50. u16_int bai;
  51. u16_int qian;
  52. const u8_word LED[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //段碼表
  53. /* Private variables----------------------------------------------------------*/
  54. static   void SMG_SumLed(void);                   //適用輸入輸出端口初始化
  55. /* Public variables-----------------------------------------------------------*/
  56. //結構體定義對應.h的結構體類型
  57. SMG_t    SMG1 =
  58. {
  59.     0,                        //定義數(shù)碼管計數(shù)初值為0
  60.     SMG_SumLed,
  61. };
  62. /* Private function prototypes------------------------------------------------*/
  63. /*
  64.     * @name  SMG_SumLed()
  65.     * @brief  數(shù)碼管函數(shù)
  66.     * @param  None
  67.     * @retval None
  68. */
  69. ///// 查詢法,需要放入while(1)//////
  70.   static  void SMG_SumLed()
  71. {
  72.      Run_LED.LED_Flash();
  73.      COUNT_LED = !COUNT_LED;
  74.      SMG1.Flash_count = ++SMG1.Flash_count;
  75.
  76.
  77.
  78.     ge   =  SMG1.Flash_count % 10;
  79.     shi  =  SMG1.Flash_count % 100 / 10;
  80.     bai  =  SMG1.Flash_count % 1000 / 100;
  81.     qian =  SMG1.Flash_count / 1000;
  82.
  83.      u16_int i = 2;
  84.
  85.     while( i--)
  86.     {
  87.           PORTBbits.RB3 = 0;                              //選擇個位數(shù)碼管
  88.           PORTD = LED[ge];                            //獲取個位值
  89.           Delay_timer.Delay_1us(5);                       //十延時
  90.           //PORTD = 0xFF;                                   //清數(shù)碼管顯示
  91.           //PORTBbits.RB3 = 1;                              //關數(shù)碼管
  92.           PORTBbits.RB2 = 0;                              //選擇十位數(shù)碼管
  93.           PORTD = LED[shi];                         //獲取十位值
  94.          Delay_timer.Delay_1us(5);                       //延時
  95.          // PORTD = 0xFF;                                   //清數(shù)碼管顯示
  96.           //PORTBbits.RB2 = 1;                              //關數(shù)碼管*/
  97.           PORTBbits.RB1 = 0;                              //選擇百位數(shù)碼管
  98.           PORTD =LED[bai];                         //獲取百位值
  99.           Delay_timer.Delay_1us(5);                       //延時
  100.          // PORTD = 0xFF;                                   //清數(shù)碼管顯示
  101.           //PORTBbits.RB1 = 1;                              //關數(shù)碼管
  102.           PORTBbits.RB0 = 0;                              //選擇千位數(shù)碼管
  103.           PORTD = LED[qian];                          //獲取千位值
  104.           Delay_timer.Delay_1us(5);                      //延時
  105.           //PORTD = 0xFF;                                   //清數(shù)碼管顯示
  106.           //PORTBbits.RB0 = 1;                              //關數(shù)碼管
  107.
  108.      }
  109.
  110. }
復制代碼
Desktop.zip
1.12 MB, 下載次數(shù): 6
兩種現(xiàn)象
ID:446095 發(fā)表于 2022-9-27 14:30 | 只看該作者
這個問題一般是延時函數(shù)造成的
ID:446095 發(fā)表于 2022-9-27 14:35 | 只看該作者
檢查延時函數(shù)
ID:384109 發(fā)表于 2022-9-27 14:58 | 只看該作者
如果是掃描方式驅動數(shù)碼管的話是要關閉數(shù)碼管的,while(i--)多余了
ID:53813 發(fā)表于 2022-9-27 15:28 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2022-9-27 14:58
如果不while(--)的話,
這個Delay_timer.Delay_1us( );   不增加就會一閃而過
如果這個Delay_timer.Delay_1us( ); 增加,數(shù)碼管就會明顯趨于流水從右到左一閃而過
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-28 09:59 | 只看該作者
太簡單的問題了:
在你提出的時間節(jié)點上,多做幾個標記,不就可以了。
ID:195496 發(fā)表于 2022-9-28 10:49 | 只看該作者
小兒科的事情,調試一下就可以搞定
