查看: 2807|回復(fù): 8
電流檢測差分放大電路中 關(guān)于運(yùn)放的偏置
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-27 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VREF端接了一點(diǎn)電阻R 5.1K,這是抬高運(yùn)放同相輸入端的電壓?什么用意?哪個(gè)清楚的,詳細(xì)講講
ID:94031 發(fā)表于 2022-9-28 05:51 | 顯示全部樓層
VREF(參考電壓)一般低于power(電源電壓)。共同影響同相輸入端的電壓。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-28 09:21 | 顯示全部樓層
需要你計(jì)算一下:
電路的關(guān)鍵,是上下阻值對稱,形成電橋。
目的:使得輸出電壓 = 輸入電壓 * K + VREF  這里K = 5.1K/(1.2K+0.051K)
例如:你的輸入是交流0.25V,設(shè)法使K=10,VREF = 2.5V,這樣輸出就是0-5V了。配合了AD采樣0-5V的要求。
VREF起抬高輸出電位作用(平移電壓)。
5.1K與其它電阻一起,要做成對稱電橋,這個(gè)公式才成立。5.1K兼做放大倍數(shù)調(diào)整。
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-28 09:43 | 顯示全部樓層
引入?yún)⒖茧妷嚎梢韵齎os,還可以做到正負(fù)電流檢測
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-29 10:37 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-28 09:21
需要你計(jì)算一下:
目的:使得輸出電壓 = 輸入電壓 * K + VREF   ...
5.1K與其它電阻一起,要做成對稱電橋-------------不是只要和放大反饋電阻一樣就行了嗎!
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-29 10:41 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-9-28 09:43
正負(fù)電流檢測   這里可是單電源供電!
ID:747496 發(fā)表于 2022-9-29 23:47 | 顯示全部樓層
2個(gè)5.1k的電阻提供了增益和輸出的直流偏置電壓,但是這里直流偏置也有增益,不大方便將直流電壓調(diào)整到中點(diǎn)的地方
ID:893997 發(fā)表于 2022-10-1 11:46 | 顯示全部樓層
應(yīng)該有直流偏置,輸入0時(shí)有輸出
