查看: 2426|回復(fù): 8
關(guān)于單片機(jī)電路中的上拉電阻與下拉電阻等問(wèn)題
ID:893765 發(fā)表于 2022-9-28 00:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機(jī)的智能家居控制系統(tǒng)原理圖相關(guān)問(wèn)題
液晶模塊 LCD1602 DB0-DB7為什么要接上拉電阻?
紅外模塊光耦在隔離誰(shuí)和誰(shuí)?光耦3腳的下拉電阻的作用是什么?
溫度采集4.7K電阻是為了起到限流和上拉電阻的作用嗎?
這個(gè)蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路還需要加限流電阻和續(xù)流二極管嗎?
麻煩各位大佬們了
ID:752974 發(fā)表于 2022-9-28 08:40 | 顯示全部樓層
問(wèn)題1:看教科書,講的很詳細(xì);
問(wèn)題2:光耦供電、共地,沒(méi)有隔離作用,射極電阻是取出信號(hào)用的,即射極輸出;
問(wèn)題3:看18B20的手冊(cè);
問(wèn)題4:蜂鳴器電路不需要加限流電阻和二極管。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-28 08:53 | 顯示全部樓層
【液晶模塊……】
答:與液晶模塊無(wú)關(guān),是你不看CPU手冊(cè),不了解P0口的特點(diǎn):P0是輸出1是,端口出不了5V,需要外部分加上拉電阻。
【紅外模塊……】
答:隔離未知外界高壓,這里主要是人體靜電。
光耦3腳的下拉電阻上會(huì)得到一個(gè)高電平,通常由于后級(jí)負(fù)載有電阻,所以可以不接。
【溫度采集4.7K……】
答:防止與類似P0口通訊,而又不接上拉電阻電路通訊,即提高1電平的硬度。
【這個(gè)蜂鳴器】
答:如果是感性負(fù)載才需要加續(xù)流二極管,蜂鳴器是否是感性的,我希望你查手冊(cè)得到答案。
限流了,聲音會(huì)變了,你希望音量小,就加限流電阻。
ID:893765 發(fā)表于 2022-9-28 12:13 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2022-9-28 08:40
問(wèn)題2:光耦供電、共地,沒(méi)有隔離作用,射極電阻是取出信號(hào)用的,即射極輸 ...
非常感謝
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-28 08:53
【液晶模塊……】
答:與液晶模塊無(wú)關(guān),是你不看CPU手冊(cè),不了解P0口的特點(diǎn):P0是輸出1是,端口出不了5V, ...
非常感謝
ID:893765 發(fā)表于 2022-9-29 11:02 | 顯示全部樓層
寫了簡(jiǎn)單的說(shuō)明 麻煩大佬們看一看有沒(méi)有什么問(wèn)題
電源電路:并聯(lián)兩個(gè)電容以濾波。指示燈串聯(lián)電阻是為了限制電流,保護(hù)指示燈。
時(shí)鐘電路:產(chǎn)生AT89C51工作時(shí)所必需的控制信號(hào),在時(shí)鐘信號(hào)的控制下,嚴(yán)格按時(shí)序執(zhí)行指令。本設(shè)計(jì)為內(nèi)部時(shí)鐘方式。AT89C51內(nèi)部有一個(gè)用于構(gòu)成振蕩器的高增益反相放大器,輸入端為芯片引腳XTAL1,輸出端為引腳XTAL2。這兩個(gè)引腳跨接石英晶體振蕩器和微調(diào)電容,構(gòu)成一個(gè)穩(wěn)定的自激振蕩器。晶振的作用是為系統(tǒng)提供基本的時(shí)鐘信號(hào)。單片機(jī)時(shí)鐘電路中兩個(gè)電容(負(fù)載電容/起振電容)的作用是把電能轉(zhuǎn)換成其他形式的能。如果沒(méi)這兩個(gè)電容的話,振蕩部分會(huì)因?yàn)闆](méi)有回路而停振。電路就不能正常工作了。而且在頻率相同的晶振互換時(shí)其負(fù)載電容必須一致,不能冒然互換,否則就會(huì)造成電器工作不正常。11.0592MHz能夠準(zhǔn)確地劃分成時(shí)鐘頻率,所以采用11.0592MHz的晶振。這里負(fù)載電容取20-30pF均可,這里取22pF。
復(fù)位電路:使單片機(jī)恢復(fù)到起始狀態(tài),讓單片機(jī)的程序從頭開(kāi)始執(zhí)行,運(yùn)行時(shí)鐘處于穩(wěn)定狀態(tài)、各種寄存器、端口處于初始化狀態(tài)等等。目的是讓單片機(jī)能夠穩(wěn)定、正確的從頭開(kāi)始執(zhí)行程序。本設(shè)計(jì)為高電平按鍵復(fù)位。電容采用電解電容,0.1-22uF均可,這里取10uF。電阻的作用是是控制復(fù)位時(shí)間。隨著持續(xù)的加電壓就會(huì)給電容不斷的充電,一直充到電容兩端的電壓等于電源電壓VCC(+5V),這時(shí)候電容上極板就充滿了正電荷(+Q)而下極板就充滿了負(fù)電荷(-Q),就像一個(gè)電源一樣。這時(shí)候單片機(jī)就會(huì)進(jìn)入復(fù)位狀態(tài),單片機(jī)做好了從第一條“命令”開(kāi)始工作的準(zhǔn)備。當(dāng)單片機(jī)由于某種原因其“命令”不聽(tīng)CPU指揮了或者單片機(jī)無(wú)法下達(dá)“命令”,這時(shí)候我們就可以按下按鍵,此時(shí)由于電容兩極板間充滿了電荷,當(dāng)按鍵把兩極板連接時(shí),那么上極板的正電荷與負(fù)極板上的負(fù)電荷進(jìn)行中和。這個(gè)正負(fù)電荷中和的過(guò)程就是電容放電的過(guò)程,為了使放電過(guò)程得以“延長(zhǎng)”因此加電阻。
AT24C02:掉電存儲(chǔ)器。電源突然斷開(kāi)時(shí),用戶信息不會(huì)丟失,存儲(chǔ)當(dāng)前設(shè)定的信息。AT24C02的SCL及SDA引腳連接到AT89C51對(duì)應(yīng)的引腳中,構(gòu)成了I2C通訊總線,它們通過(guò)I2C總線交互。根據(jù)I2C電路規(guī)范,SCL和SDA均要配置成開(kāi)漏輸出模式,各添加一個(gè)上拉電阻,阻值一般為4.7KΩ左右。開(kāi)漏輸出和上拉電阻的共同作用實(shí)現(xiàn)了“線與”的功能,即I2C總線通過(guò)上拉電阻接正電源。當(dāng)總線空閑時(shí),兩根線均為高電平。連到總線上的任一器件輸出的低電平,都將使總線的信號(hào)變低,即各器件的SDA及SCL都是線與關(guān)系,此設(shè)計(jì)主要是為了解決多機(jī)通信互相干擾的問(wèn)題。
人體紅外感應(yīng):紅外模塊能輸出的電流量極少,需要三極管放大。光耦隔離未知外界高壓(這里主要是人體靜電)。光耦的輸入端是一個(gè)二極管,加電阻是為了限制電流,不加電阻容易燒毀。但光耦輸入端串聯(lián)的電阻的取值如果太大會(huì)導(dǎo)致光耦不完全導(dǎo)通,輸出端的等效電阻大,從而限制輸出回路中的電流。這里電阻取1K較合適。光耦3腳的下拉電阻的作用是取出信號(hào)。
溫度采集:接4.7K電阻原因同AT24C02部分。
風(fēng)扇:NPN驅(qū)動(dòng)電路:輸入高電平,三極管導(dǎo)通,風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng);輸入低電平,三極管截止,風(fēng)扇不轉(zhuǎn)動(dòng)。基極和發(fā)射極并聯(lián)電阻的作用是讓三極管可靠地截止。
液晶模塊:RW1為電位器,用來(lái)調(diào)整偏壓信號(hào)以調(diào)整液晶顯示器對(duì)比度。AT89C51的P0口輸出必加上拉電阻。
按鍵:當(dāng)按鍵被按下時(shí)產(chǎn)生低電平信號(hào)。P1.4和P1.5口需要接上拉電阻,4.7K-10K歐姆的上拉電阻,才能保證P1.4和P1.5口引腳在沒(méi)有按鍵時(shí)是高電平。
LED燈:串聯(lián)電阻是為了限制電流,保護(hù)LED
蜂鳴器:PNP驅(qū)動(dòng)電路:輸入低電平,三極管導(dǎo)通,蜂鳴器響;輸入高電平,三極管截止,蜂鳴器不響。
ID:747496 發(fā)表于 2022-9-29 23:41 | 顯示全部樓層
P0口是開(kāi)漏輸出的,上拉電阻提供了輸出1時(shí)的高電平
ID:1046327 發(fā)表于 2022-9-30 11:39 | 顯示全部樓層
復(fù)習(xí)數(shù)電和模電
P0不加上拉電阻是無(wú)法輸出高電平的
