查看: 2185|回復(fù): 10
有沒有誤差不超過0.2的溫度傳感器芯片?
ID:1004248 發(fā)表于 2022-9-30 22:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:1013588 發(fā)表于 2022-10-1 09:26 | 只看該作者
TSYS02D 溫度測量范圍-40℃ 至125℃,并且測量分辨率可以達(dá)到0.01℃
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-1 09:57 | 只看該作者
ADT7422在0-50℃范圍誤差+-0.1℃
ID:771630 發(fā)表于 2022-10-1 09:59 | 只看該作者
上Ti官網(wǎng)選一下就行了
ID:491577 發(fā)表于 2022-10-1 10:54 | 只看該作者
分辨率不等于誤差,溫度傳感器芯片不適用與控制,測環(huán)境溫度可以,溫度傳感器芯片反應(yīng)太慢,如果把溫度傳感器芯片從常溫25°放到100°,10分鐘內(nèi)溫度傳感器芯片都還沒有升溫到100°,想測溫準(zhǔn)確就用Pt100或Pt1000鉑電阻,0.2°誤差可以達(dá)到。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-4 01:42 | 只看該作者
連溫度范圍都不說,這個(gè)問題怎么可能有答案?1500攝氏度能精確到0.2度的溫度傳感器根本就不存在。
ID:230742 發(fā)表于 2022-10-4 09:14 | 只看該作者
如果測量靜止的溫度,相對簡單些,精度可以高些。如果是經(jīng)常變動(dòng)的溫度,精度太高沒有意義。溫度的傳遞是需要時(shí)間的,精度再高的傳感器,測流動(dòng)的水的溫度,精度有什么用。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-8 11:08 | 只看該作者
理論上任何熱敏電阻都可以做到。前提是你需要做個(gè)校準(zhǔn)。
ID:1004248 發(fā)表于 2022-10-8 12:42 | 只看該作者
-40到120°,@25
ID:879348 發(fā)表于 2022-10-8 13:25 | 只看該作者
熱敏電阻即可,只是每個(gè)都需要校準(zhǔn),數(shù)字式分辨率高,但是誤差大
ID:275671 發(fā)表于 2022-10-8 14:31 | 只看該作者
0.1%的精度,還是考慮A級以上的Pt100,電路還得用至少0.05%精度的儀器標(biāo)定
如果只做幾個(gè)樣品又窮得沒設(shè)備,可以用水的三相點(diǎn)標(biāo)定
