查看: 9930|回復(fù): 10
72伏鉛蓄電池充電器改造成12伏電瓶充電器
閑來(lái)無(wú)事,對(duì)手上一個(gè)炸管的72伏充電器下手了。
打算改成12伏的,給汽車電瓶,摩托車電瓶充電。
手上這個(gè)充電器是本鈴的。494+af16h
那個(gè)af16h不知道是個(gè)什么鬼,估計(jì)是轉(zhuǎn)燈加溫度控制,查不到資料。誰(shuí)認(rèn)識(shí)這個(gè)芯片的請(qǐng)告訴我。
第一步:
拆變壓器重繞。
次級(jí)繞組35圈,改成5圈。注意記下原來(lái)線圈繞制方向和接線端子。
我這個(gè)變壓器副繞組在第一層負(fù)責(zé)494供電,兩根線7圈,這個(gè)不變。次級(jí)繞組在第二三層。主繞組在最里面不用動(dòng)。
第一次改時(shí)繞了7圈,最后發(fā)現(xiàn)電壓三十多伏。只好一切重新來(lái)過(guò)。
繞變壓器這活兒,考驗(yàn)?zāi)托。開(kāi)始幾次,繞完試機(jī),總是吱吱響,茲得你心慌,生怕炸機(jī)。
其中真就炸過(guò)一次機(jī),因?yàn)榧儇?fù)載短路,當(dāng)時(shí)手按在開(kāi)關(guān)管附近風(fēng)扇上,結(jié)果手指上被燒兩個(gè)大水泡。教訓(xùn)!建議繞線時(shí)線拉直纏緊,繞完一層就用膠粘好,我用的704硅橡膠。
在返工幾次之后,這步算做完。
下一步開(kāi)始改494  2腳
把第二腳連接+5v電阻斷開(kāi)一個(gè)腳,接上一個(gè)10k可調(diào)電阻。改變2腳電壓可以調(diào)電壓。
改好之后可以調(diào)節(jié)電壓為14伏左右,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)接上假負(fù)載試機(jī),電壓會(huì)上升到20幾伏,這顯然不行。經(jīng)過(guò)幾天思考,發(fā)現(xiàn)是原來(lái)的1腳的采樣電阻是用在72伏,阻值太大,接上負(fù)載后,采樣電阻被分流,造成電壓降低。
接下來(lái)改采樣電阻
斷開(kāi)原來(lái)的采樣電阻,把494 1腳上電阻改成1.43k下電阻改成120歐。
通電試機(jī),涓流13.8伏,充電14.6左右;涓流14.6伏,充電在15伏左右。
沒(méi)有改轉(zhuǎn)燈和電流,那個(gè)af16h芯片不知道什么原理。實(shí)測(cè)轉(zhuǎn)燈電流0.8安左右,最大電流3.8安左右。畢竟水平有限,改造告一段落,先湊合用著。
大神指點(diǎn)一下怎么改轉(zhuǎn)燈電流。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:62973 發(fā)表于 2022-10-2 09:29 | 只看該作者
樓主不錯(cuò);動(dòng)手能力超強(qiáng)!
ID:874415 發(fā)表于 2022-10-8 11:09 | 只看該作者
AF16H就是一功率運(yùn)算放大器,可代替LM358L,參考見(jiàn)圖
ID:874415 發(fā)表于 2022-10-8 11:14 | 只看該作者
AF16H是一功率運(yùn)算放大器,可代替LM358L
ID:680729 發(fā)表于 2022-10-8 20:57 | 只看該作者
6522 發(fā)表于 2022-10-8 11:14
好像腳位不對(duì)
ID:72088 發(fā)表于 2022-11-5 18:49 | 只看該作者
浪費(fèi)了,繞次級(jí)該多股線并聯(lián)繞,加大電流,最少做到20A充電電流,
ID:1048397 發(fā)表于 2022-11-7 10:19 | 只看該作者
感謝樓主分享!最后一張用電爐絲“負(fù)載”,利用的真巧妙,F(xiàn)在還有買這種電爐絲的?我曾經(jīng)想買幾根碘鎢燈做負(fù)載用,后來(lái)做了個(gè)橫流負(fù)載,就沒(méi)有再找碘鎢燈。
ID:1083290 發(fā)表于 2023-6-10 22:18 | 只看該作者
同樣有個(gè)臺(tái)鈴電動(dòng)車充電器494+af16h的,插電池不轉(zhuǎn)紅燈故障,綠燈插電就亮
ID:641483 發(fā)表于 2023-6-23 12:09 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了  之前有也有學(xué)著改過(guò)72v的充電器改為充12v的,把輸出次級(jí)也減匝并3線重繞,然后就該431的基準(zhǔn)電壓上的分壓電阻,然后又并了個(gè)輸出二極管...
ID:72088 發(fā)表于 2023-6-26 21:51 | 只看該作者
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2022-11-5 18:49
對(duì),樓主浪費(fèi)了大好機(jī)會(huì),弄個(gè)大電流才過(guò)癮
ID:1092430 發(fā)表于 2024-3-24 18:12 | 只看該作者
給12V電瓶充電0.8A轉(zhuǎn)燈太早
