查看: 2214|回復(fù): 2
STC32G12K128單片機做USB-CDC虛擬串口,提供串口下載STC89及調(diào)試界面
ID:26723 發(fā)表于 2022-10-3 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
眾所周知,STC單片機的STC89系列是使用串口ISP下載的,僅需一個串口(或USB轉(zhuǎn)串口)即可下載,不需昂貴的編程器,使它的開發(fā)成本低廉容易普及。特別是TB出現(xiàn)了不到9.9包郵的自動冷啟動的USB串口下載器,更是方便。這個尤其受到廣大用戶尤其是學(xué)生、愛好者的歡迎。
后來STC15開始可內(nèi)置了軟件USB下載的方式,非串口,連串口芯片都不需要了,直接找個USB插頭連接電源、地、D+、D-四根線即可。但可能部分PC需要安裝驅(qū)動軟件及有兼容性的小問題。
再后來STC8H8K64U開始,使用了硬件的USB的HID協(xié)議,即插即用,不用安裝軟件,兼容性好,非常方便。B版本還支持了USB連接下的直接仿真。
之前最常見的USB轉(zhuǎn)串口芯片有RT232L、PL2303及國產(chǎn)的CH340系列等等。特別是340,價格低,兼容性好,性能好,因而成為STC89等老系列串口下載的良伴。
我以前嘗試過用JLINK-OB的CDC串口下載STC單片機,提示可以檢測到單片機的型號,但一直下載不成功,卡在中途了。后來在網(wǎng)上打聽,是因為串口需要快速根據(jù)上位機STC-ISP的指令調(diào)節(jié)波特率等屬性時,該CDC虛擬串口兼容性差造成的,反正是沒下載成功過。
最近看了STC的STC-USB-LINK工具,除了提供USB-HID下載模式外,還提供了STC-CDC接口2個,其中一個據(jù)稱支持STC的單片機下載。我實際使用該USB-CDC虛擬串口,可以下載STC32G12K128/STC8H等單片機,當(dāng)時覺得很好玩。但畢竟有力STC-USB-LINK,更愿意選擇默認的HID下載模式。而且目前STC-USB-LINK好像不能自己DIY仿做,影響普及。
近日,從STC公布的屠龍刀、開天斧等官方學(xué)習(xí)板上提供了CDC串口的源碼及固件。我又嘗試使用了STC32G12K128降龍棒DIP40最小系統(tǒng)進行試驗。先按住其電源及P3.2按鈕,然后放開電源、P3.2按鈕,使用USB-HID模式,先刷入了CDC固件,STC-ISP軟件馬上識別出一個新的串口COM23,然后它這個串口的RX, TX輸出分別是P1.6/P1.7。然后將其P1.6/P1.7分別接到 STC89C系列開發(fā)板的P3.1/P3.0腳, 將這個STC32G128K當(dāng)做是一個普通的CH340串口模塊(注,常規(guī)的USB轉(zhuǎn)串口都是VCP模式),點擊STC-ISP的下載按鈕,ok!該CDC虛擬串口也象一個普通的串口一樣,給下載STC89C系列單片機成功。哈哈。。
這個實驗主要是玩一下,從以前必須的PL2303到CH340,CP2102 USB轉(zhuǎn)串口芯片才能下載,變成STC單片機除了可以自己的USB下載,甚至還提供串口供老的無USB功能的系列下載,有點用“機器人造機器人”的感覺。:)
以上相關(guān)的名詞如有不了解可以自行百度一下。
STC的CDC虛擬串口的速度快,可以提供的波特率速度比常規(guī)的USB串口快很多(好像是幾M, 具體指標(biāo)我看姚總寫過,但一時沒找出來),正因為有了高速的CDC接口,使STC-ISP 可內(nèi)置大量的虛擬顯示接口,如OLED屏,TFT屏,與真是硬件無異,可支持例如老劉示波器、老梁示波器等一系列需要大屏幕的學(xué)習(xí)評估應(yīng)用。。。,歡迎大家可以體驗品鑒,學(xué)習(xí)。。。謝謝。
C源碼工程:28-CDC(Communication Device Class)協(xié)議范例.rar
100.24 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:961114 發(fā)表于 2022-10-9 09:18 | 顯示全部樓層
開天斧-STC8H8K64U-直接自帶硬件USB仿真,   STC8H8K64U 代表 仿真的天堂
ID:961114 發(fā)表于 2022-10-9 09:19 | 顯示全部樓層
要學(xué) STC-老梁開源示波器的 USB-CDC 就是串口, 8051做示波器就是簡單,STC的真的實用穩(wěn)定  http://www.stcmcudata.com/OpenSo ... encode-20220819.ZIP
需要的網(wǎng)友的可以找官方申請
