查看: 2614|回復(fù): 9
求推薦單節(jié)鋰電池充放電和升降壓的芯片型號(hào)
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-5 22:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
因?yàn)橄敫泓c(diǎn)電池供電的小制作,用單節(jié)鋰電池給單片機(jī)供電,希望體積小點(diǎn),電流在200mA以上就行,價(jià)格最好便宜點(diǎn),紋波要求不高,單片機(jī)用STC。
求:充放電芯片(單節(jié)鋰電池),升壓芯片(5V),LDO芯片(3.3V),或充放電和升壓一體芯片型號(hào)!
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-6 08:20 | 只看該作者
IP5306可以考慮,該芯片可以實(shí)現(xiàn)充電管理與5V升壓
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
一事無(wú)成 + 5 感謝推薦
ID:16255 發(fā)表于 2022-10-6 10:28 | 只看該作者
我用TP5400,可以實(shí)現(xiàn)充放電管理與5V升壓。
1117-3.3可以穩(wěn)壓3.3V。
一事無(wú)成 + 5 感謝推薦
ID:1034948 發(fā)表于 2022-10-6 11:00 | 只看該作者
充單間電池有很多的管理IC,TP4067可以。升壓也可以用3.3V升5V IC  ME2188C50M5/SOT23-5。整體板可以畫很小就能實(shí)現(xiàn)想要功能。
一事無(wú)成 + 5 感謝推薦
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-6 11:11 | 只看該作者
既然是自己搞點(diǎn)東西,那可以用鋰電池直接給單片機(jī)供電就行了呀,沒有必要升壓的
而且,STC單片機(jī)有內(nèi)置的參考電壓,先一個(gè)穩(wěn)定點(diǎn)的型號(hào),3.3VLDO都不需要了
對(duì)于DIY的東西,價(jià)格只要不是太高,基本是不考慮的
一片5毛的充電芯片和5塊的充電芯片,就差四塊多錢而已,應(yīng)該不構(gòu)成什么負(fù)擔(dān)的,估計(jì)沒必要分期
ID:276685 發(fā)表于 2022-10-6 11:51 | 只看該作者
低功耗電荷泵芯片  ADI LTC3240  輸入1.8V-5.5V  輸出3.3V    靜態(tài)65UA
一事無(wú)成 + 5 感謝推薦
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-6 15:32 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-6 11:11
而且,STC單片機(jī)有內(nèi)置的參考 ...
電池直接供電電壓不穩(wěn)定,不是所有的單片機(jī)都有那么寬的供電范圍,而且一些模擬電路對(duì)供電要求更高。
LDO不完全是給單片機(jī)用的,通常我也不會(huì)去省。
價(jià)格不是太高確實(shí)沒必要考慮,但2塊的單片機(jī)配5塊的電源芯片我覺得沒必要。
分期?我只是想一次性多買一些,一般夠DIY很長(zhǎng)一段時(shí)間了,就是不知道用什么型號(hào)的。
因?yàn)槲移綍r(shí)只用過(guò)1117 7805之類的,但封裝都比較大,以前用直插的不覺得,現(xiàn)在用貼片的發(fā)現(xiàn)太礙眼了,特別是很小的板子,簡(jiǎn)直沒眼看,但電流可能還不到100mA,所以想換小的LDO。升壓是因?yàn)槠綍r(shí)用慣了5V,手頭上不少芯片都是5V的,并且3.3V一些模擬器件根本用不了,如果有升壓到±12V或其它給運(yùn)放供電的芯片也請(qǐng)推薦下。
ID:1017715 發(fā)表于 2022-10-6 16:11 | 只看該作者
直接到某一個(gè)寶上搜索“CD42 5V2A充放電一體模塊 3.7/4.2V MH-CD42鋰電升壓充放保護(hù)板”,體積小,便宜好用。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-6 17:37 | 只看該作者
一個(gè)充電IC,再一個(gè)升壓IC做升降壓,可以用個(gè)跳線或開關(guān)選擇3.3V和5V,我就是這樣用的。這兩種網(wǎng)上都有好多模塊賣的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-6 18:28 | 只看該作者
一事無(wú)成 發(fā)表于 2022-10-6 15:32
LD ...
STC這一兩年推出的單片機(jī),幾乎全是寬電壓的,電池很穩(wěn)定,不存在不穩(wěn)定這一說(shuō)
當(dāng)然,這個(gè)是個(gè)人喜好了
對(duì)于DIY,個(gè)人感覺沒有必要買一堆單片機(jī)回來(lái),用到的時(shí)候再買,三塊多還包郵的
STC8A8K64D4,這個(gè)是STC所有8位單片機(jī)中最有性價(jià)比,而且性能和資源也相對(duì)比較豐富的,LQFP48封裝
STC8G1K17A,SOP8封裝,這是最小的而且資源很豐富的小家伙,DIY用得很爽,但抗干擾沒有STC15W系列的好
但STC15W系列的內(nèi)部參考電壓是不固定的,有等于沒有
如果想玩32位就考慮一下STC32,這個(gè)我沒用過(guò),不評(píng)價(jià)
xc6206p332,這個(gè)LDO可以,很小個(gè),SOT23封裝
TPS65131這個(gè)是TI的雙電源升壓芯片,沒用過(guò),但TI的電源芯片一直都不錯(cuò),我個(gè)人感覺還是可以一試的
至于充電芯片,前面已經(jīng)有推薦的了
