查看: 2864|回復(fù): 15
同個單片機中,程序是否是可以分時執(zhí)行兩段不同且完全獨立的程序
ID:956872 發(fā)表于 2022-10-6 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同一片單片機,程序是否是可以分時執(zhí)行兩段完全獨立的程序。包括定時器中斷,外部中斷等。
第一段:void main()
void TM0_Isr() interrupt 1
void INT1_Isr() interrupt 2
第二段:void main()
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-6 21:21 | 顯示全部樓層
RTOS就是干這個的,任務(wù)雖然可以搶占時間,但是你寫成純時間片分時執(zhí)行不同任務(wù)太輕松了。
ID:213173 發(fā)表于 2022-10-6 22:16 | 顯示全部樓層
MCU可以分時執(zhí)行兩段完全獨立的子程序,但必須在主函數(shù)main內(nèi)運行。main函數(shù)必須有,且是唯一的。
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-6 22:37 | 顯示全部樓層
bit MODE;
{if(MODE)
//第一段:
//第二段:
if(MODE)
//第一段:
//第二段:
if(MODE)
//第一段:
//第二段:
ID:8222 發(fā)表于 2022-10-6 22:50 | 顯示全部樓層
不能有兩個main()。你可以用兩個while(i==1),while(i==2) 切換。
ID:155507 發(fā)表于 2022-10-6 22:50 | 顯示全部樓層
當(dāng)前的主流單片機,可以分時“執(zhí)行多個任務(wù)”。
但注意的是,它是分時操作,也就是說,在某一時刻它只能做一件事。
執(zhí)行多個任務(wù)肯定沒有問題,主要是它的資源足夠用,嚴(yán)格來講普通單片機是單線程的,執(zhí)行多個任務(wù)嚴(yán)格意義上來講并不是同時執(zhí)行多任務(wù),只不過是引因其速度快,在允許有時差的多個任務(wù)中,合理安排就會那個都不耽誤,一個單片機實現(xiàn)多任務(wù),如果你的任務(wù)要求完全同步可以通過多個單片機完成,或者雖然不要求完全同步,但任務(wù)耗用資源較多的也建議多個單片機來構(gòu)建。
ID:35873 發(fā)表于 2022-10-7 04:29 | 顯示全部樓層
這比飛哥的狠活兒還要狠啊    好像只能有一個 main函數(shù)  樓主的想法可以實現(xiàn)   但一個程序中有兩個主函數(shù)這個寫法估計行不通
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-7 07:16 | 顯示全部樓層
除了外部增加的資源,比如ADC,定時器之類的,它可以在你主程序一邊執(zhí)行代碼的時候一邊動作
其它的,隨便你什么多任務(wù)系統(tǒng),它都是一個指令一個指令的去執(zhí)行,不管是8051還是STM32
所以的多任務(wù)系統(tǒng),只是MCU處理速度快了,讓你感覺上是同步執(zhí)行的而已
如果是跑系統(tǒng)的話,代碼上是可以,A,B,C,D四個程序同時進(jìn)行,但是,你"同時"進(jìn)行的總時間是和ABCD順序執(zhí)行的時間是一樣的
好處就是有一些優(yōu)先級別而已
ID:956872 發(fā)表于 2022-10-7 08:18 | 顯示全部樓層
我是想完全分開的兩套程序。 就好比我兩套程序先存儲在外部FLSH,如果要執(zhí)行第一套程序,通過程序自動就把第一套程序下載到單片機中執(zhí)行,要執(zhí)行第二套程序就下載第二套程序到單片機中。這樣來回切換
ID:526108 發(fā)表于 2022-10-7 08:41 | 顯示全部樓層
可以是可以,比較復(fù)雜,比如做可遠(yuǎn)程升級功能的產(chǎn)品一般都會把單片機劃分兩個區(qū),升級區(qū)和用戶程序區(qū)(升級區(qū)代碼和用戶程序區(qū)代碼是兩個獨立的keil項目)。也就是說一個單片機上跑兩個項目
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-7 09:08 | 顯示全部樓層
很久以前,在義隆單片機上有個功能貌似能實現(xiàn)樓主的功能,2個程序分別編譯,一起寫入:
●有兩個具有R-Option功能的I/O引腳,通過R-Option功能可在兩個或兩個以上應(yīng)用程序中放人同一單片機時,用一個輸入腳來判斷選擇哪一個程序。也就是說,R-option功能就是在EM78P447S的某兩個I/0腳上設(shè)置可選擇的下拉電阻,從而通過用戶是否外接下拉電阻(一般為510kΩ)來判斷該腳的狀態(tài),進(jìn)而判斷運行哪一個程序;
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-7 11:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
PEB188 發(fā)表于 2022-10-7 08:18
我是想完全分開的兩套程序。 就好比我兩套程序先存儲在外部FLSH,如果要執(zhí)行第一套程序,通過程序自動就 ...
你要這么說的話,stc89c51,ea高電平就是內(nèi)部存儲啟動 ,ea低電平,外部存儲啟動。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-7 15:36 | 顯示全部樓層
樓主可以了解一下RTOS(實時操作系統(tǒng)),或者用狀態(tài)機、時間(信息)觸發(fā)的多任務(wù)系統(tǒng),這些都可以實現(xiàn)你想要的。
ID:888148 發(fā)表于 2022-10-7 22:42 | 顯示全部樓層
ESP32雙核的,你可以試試把程序執(zhí)行在不同的核上面.
但是你這中斷應(yīng)該是共用的,做不到同時運行吧.
ID:390416 發(fā)表于 2022-10-9 00:00 | 顯示全部樓層
人人學(xué)會單片機,所講解的框架式編程,就是滿足你這個想法而設(shè)計的
ID:235438 發(fā)表于 2022-10-9 01:10 | 顯示全部樓層
這種最好上操作系統(tǒng)吧,也不是很麻煩,用習(xí)慣了比裸奔好用的多。
