查看: 3720|回復(fù): 28
EC11編碼器的最佳轉(zhuǎn)速是多少?
利用假期時(shí)間調(diào)試了新到的EC11編碼器。用了論壇里一個(gè)大佬的函數(shù),在此表示感謝!正常手速下(看說明書應(yīng)該是每秒一轉(zhuǎn))測(cè)試基本成功,但是暴力手速下(最快速旋轉(zhuǎn))編碼器好像就反應(yīng)不過來了,轉(zhuǎn)很大角度就變化幾個(gè)數(shù)值。為實(shí)現(xiàn)消抖,我在AC、BC上也并聯(lián)了100nf電容。
我想請(qǐng)教各位的是:EC11的最佳轉(zhuǎn)速是多少?像這種機(jī)械編碼器暴力轉(zhuǎn)速下反應(yīng)不過來是正常的嗎,是不是我并聯(lián)的消抖電容大了?這個(gè)函數(shù)里對(duì)EC11的掃描時(shí)間是幾毫秒呢?我用的是89C52+EC11,是不是掃描速度也有點(diǎn)慢了?
下面貼出函數(shù)代碼,請(qǐng)大佬看看還有優(yōu)化的地方嗎?程序功能是旋轉(zhuǎn)EC11對(duì)步進(jìn)電機(jī)調(diào)速,每轉(zhuǎn)一格頻率變化100Hz,頻率范圍(100~9900Hz)。
sbit EC11_A=P3^2;           //加速
sbit EC11_B=P3^3;           //減速
u16 freq;              //脈沖頻率
float fosc=12000000;  //系統(tǒng)時(shí)鐘頻率12MHz
float TEMP_T;
u8 TIMER0_L,TIMER0_H;
* @函數(shù)名:EC11_Scan
* @描  述:判斷方向,計(jì)算旋轉(zhuǎn)的值
* @參  數(shù):無
* @返回值:無
void EC11_Scan()
      static bit EC11_Flag=0,Left_Flag=0,Right_Flag=0;
    if((EC11_A)&&(EC11_B))  //兩個(gè)都是1,表示開始第一個(gè)脈沖
  EC11_Flag =1 ;//標(biāo)記為第一個(gè)信號(hào)收到,可以進(jìn)行下一個(gè)信號(hào)
    if(EC11_A!=EC11_B)//第二個(gè)信號(hào)
   Left_Flag = EC11_A ; //記錄AB的信號(hào)狀態(tài)
   Right_Flag = EC11_B ;
    if(EC11_Flag)
   if((EC11_A==0)&&(EC11_B==0))  // 第三個(gè)信號(hào),處理第二個(gè)信號(hào)的值
      if(Left_Flag)  //左轉(zhuǎn)
            if(freq<=100) freq=100;
                 freq-=100;               //脈沖頻率 1格減100Hz
    else if(Right_Flag)
               if(freq>=9900)freq=9900;
            freq+=100;                //脈沖頻率 1格加100Hz
            TEMP_T=(65536-fosc/(24.0*freq));  //定時(shí)器重裝初值
            TIMER0_H=(u16)TEMP_T/256;
            TIMER0_L=(u16)TEMP_T%256;
  EC11_Flag = 0; //把標(biāo)志位清零,等待下一個(gè)周期
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-7 05:54 | 只看該作者
反應(yīng)不過來第一步應(yīng)該看你的代碼。
ID:276663 發(fā)表于 2022-10-7 07:29 | 只看該作者
支持---反應(yīng)不過來第一步應(yīng)該看你的代碼。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-7 11:55 | 只看該作者
在網(wǎng)上找了半天,我認(rèn)為EC11最佳轉(zhuǎn)速應(yīng)該就是1圈/秒。實(shí)際使用中不推薦高于這個(gè)速度,以下截圖為證。這還是有型號(hào)的大廠產(chǎn)品,我買的這個(gè)EC11實(shí)際性能如何只有天知道了。
https://wenku.baidu.com/view/f61 ... 11cc7931b7783d.html
ID:888148 發(fā)表于 2022-10-7 12:10 | 只看該作者
你這還好了,我轉(zhuǎn)太快就抓到錯(cuò)的數(shù)據(jù).
比如正轉(zhuǎn)時(shí)候識(shí)別成反轉(zhuǎn).
想快,用外部中斷,一步一脈沖的用下降沿中斷
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-7 12:25 | 只看該作者
yanjian 發(fā)表于 2022-10-7 12:10
那您可以試試我發(fā)這個(gè)驅(qū)動(dòng)函數(shù)。
您有外部中斷的例程嗎?我找了一段外部中斷的代碼,可是不能用,可能是有一句代碼有問題,編譯就過不了;注釋掉編譯過了,可旋轉(zhuǎn)編碼器沒反應(yīng)
ID:161164 發(fā)表于 2022-10-7 13:13 | 只看該作者
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-7 14:24 | 只看該作者
怎么感覺這代碼做復(fù)雜了,EC11沒這么復(fù)雜
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-7 15:07 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2022-10-7 11:55
在網(wǎng)上找了半天,我認(rèn)為EC11最佳轉(zhuǎn)速應(yīng)該就是1圈/秒。實(shí)際使用中不推薦高于這個(gè)速度,以下截圖為證。這還是 ...
它其實(shí)就是通過檢測(cè)哪個(gè)引腳先出現(xiàn)電平的變化來區(qū)分轉(zhuǎn)動(dòng)方向的
只要你程序合理,不可能只是1秒一圈的
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-7 15:20 | 只看該作者
這個(gè)是我自己用的,你參考一下,速度不是很快,但正常使用是可以的,定時(shí)器掃描速度提高一點(diǎn),可以讀取得快一點(diǎn)
EC11_T0.c
編寫:YGG
完成日期:20211118
功能:通過T0定時(shí)器來完成EC11編碼開關(guān)的檢測(cè)
適用于STC8051單片機(jī)T0定時(shí)器編碼開關(guān)函數(shù)
完成狀態(tài):已經(jīng)完成
#include "Stc8a.h"
#include "EC11_T0.h"
sbit sa=P2^2;                                                        //編碼開關(guān)的兩個(gè)端口
sbit sb=P2^1;                                                        //編碼開關(guān)的兩個(gè)端口
sbit over=P3^2;                                                        //過流檢測(cè)IO
sbit                buzz=P4^0;                                        //用于蜂鳴器控制
bit fa;        //用于標(biāo)記編碼開關(guān)兩個(gè)端口狀態(tài)
bit fb;        //  0 為沒有記錄,1 為已經(jīng)記錄
unsigned char turn_f=0x00,turn_r=0x00;        //用于存放旋轉(zhuǎn)變量的,一個(gè)是正反兩個(gè)方向
void Timer0Init(void)        //T0定時(shí)器初始化,1毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x66;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0xEA;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標(biāo)志
        ET0 = 1;                        //T0定時(shí)器中斷開啟
        TR0 = 1;                        //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        P_SW2=0x80;                        //
           P2PU|=0x06;               //P2.1,P2.2上拉電阻啟用
    P_SW2=0x00;                        //
void timer0() interrupt 1                                 //T0定時(shí)器中斷
        static        unsigned  char bm_data;         //用于保存兩個(gè)端口讀取到的數(shù)據(jù)
        if(!over)buzz=!buzz;                                //檢測(cè)到低電平,蜂鳴器響
        else buzz=0;
        if(sa&&sb)                                                         //如果兩個(gè)端口都是1,就表示編碼開關(guān)位于"靜止"
                  if(bm_data==0x12)
                                turn_f++;
                        else if(bm_data==0x21)
                                        turn_r++;
                        bm_data=0;                                           //長(zhǎng)期靜止?fàn)顟B(tài),端口數(shù)據(jù)要清除
                        fa=1;
                        fb=1;
           else         if((fa!=sa)||(fb!=sb))                //如果標(biāo)志位的上次的一樣,就不記錄端口數(shù)據(jù)
                                           bm_data=(bm_data<<1)|sa;
                                        bm_data=(bm_data<<1)|sb;
                                        fa=sa;
                                        fb=sb;
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-7 15:27 來自觸屏版 | 只看該作者
即便,不接電容,1秒兩圈的速度也是沒啥問題的,關(guān)鍵看代碼,還有焊接問題了,虛焊能讓你轉(zhuǎn)了不動(dòng),不轉(zhuǎn)亂動(dòng)。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-7 15:34 | 只看該作者
EC11質(zhì)量好的1秒至少能5圈,即100脈沖一秒,沒有任何問題。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-7 15:53 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2022-10-7 15:34
大俠,你說的是“光電編碼器”吧,一個(gè)大幾十元,用在醫(yī)療監(jiān)控,高端精密設(shè)備上那種?那種用不起,我這是一個(gè)才2塊多包郵的機(jī)械編碼器。
ID:8222 發(fā)表于 2022-10-7 16:02 | 只看該作者
從自己的代碼找問題,最快的是中斷處理。查詢處理,如果主程序執(zhí)行的代碼比較長(zhǎng),速度肯定跟不上。
ID:151348 發(fā)表于 2022-10-7 16:11 | 只看該作者
一直用外部中斷做的,硬件部分上拉加電容濾波,沒見到有什么異常
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-8 10:52 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-7 15:20
您發(fā)的代碼我測(cè)試了,初步可用,但感覺速度還不夠,不知是不是我沒調(diào)好。
我手里有一個(gè)成品步進(jìn)電機(jī)控制器,可連續(xù)調(diào)速,那旋鈕真的靈敏,不管手速多快,就是沒誤碼(也許有,但我感覺不到)。不知是怎么做到的。
我這個(gè)也可以連續(xù)調(diào)速,但手速一快就反應(yīng)不過來了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-8 11:03 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2022-10-8 10:52
我手里有一個(gè)成品步進(jìn)電機(jī)控 ...
IO不需要電容
定時(shí)器掃描時(shí)間改成500uS或者更短時(shí)間的話,反應(yīng)可以快一點(diǎn)
因?yàn)橛玫氖侵袛?如果其它中斷打斷的話,可能會(huì)慢點(diǎn)
反正,在我這基本是沒有出過問題的
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-8 15:31 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-8 11:03
IO不需要電容
因?yàn)橛玫氖侵袛?如果其它中斷 ...
首先說明:我現(xiàn)在用的MCU是89C52,跟您用的Stc8差遠(yuǎn)了,也沒有1T模式,只能12T(6T 也可能行,我沒用)。我做這個(gè)是步進(jìn)電機(jī)控制器,一上電定時(shí)器0中斷就不停產(chǎn)生脈沖,頻率100~9900Hz連續(xù)可調(diào)。
我想達(dá)到的效果:
1、電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)速連續(xù)可調(diào),調(diào)速要絲滑無頓挫(操作者感覺好就行,這條基本沒問題了);
2、快速轉(zhuǎn)動(dòng)EC11調(diào)速旋鈕反應(yīng)要靈敏無跳碼。(現(xiàn)在是每秒1圈沒問題,手速特別快就跟不上,這也是我想解決的問題。
用您的代碼時(shí),89C52沒有的寄存器我全都注釋掉了,用的是定時(shí)器1中斷。運(yùn)行時(shí)結(jié)果是可以調(diào)速,但調(diào)速時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)速不均,時(shí)快時(shí)慢;手速快時(shí)也反應(yīng)不過來。
所以我這種情況是不是不能同時(shí)用兩個(gè)定時(shí)器中斷來控制呢?畢竟控制電機(jī)是主要任務(wù),兩個(gè)中斷是不是互相影響?感覺想用好這個(gè)EC11編碼器好難,也不知是我用的U太差,還是代碼、電路哪里有問題,我都想給它安排個(gè)芯片單獨(dú)控制(如果可以的話),不要再占用MCU了。
ID:390416 發(fā)表于 2022-10-8 23:57 | 只看該作者
//************************************************************************************ 祁緒電子 2021年9月
//        //編碼器掃描旋轉(zhuǎn)
void ROTARY_ROTARY_Scan_Drive()
        static bit Turn_Left=0,Turn_Right=0,Rotary_Flag=0;
        if((ROTARY_A==1)&&(ROTARY_B==1))                                //A、然后等待兩個(gè)IO口都是高電平
                Rotary_Flag=1;        //A、標(biāo)志置一
        if(Rotary_Flag==1)        //如果標(biāo)志是1
                if((ROTARY_A==0)&&(ROTARY_B==0))                        //C、等待兩個(gè)IO口都是低電平
                        if(Turn_Right==1)                                                //如果右標(biāo)志是1說明是順時(shí)針
                                Rotary_Flag=0;                                                //標(biāo)志清0
                                Rotary_Read_Data_Rotary++;                        //編碼器增加
                        if(Turn_Left==1)                                                //如果左標(biāo)志是1說明是逆時(shí)針
                                Rotary_Read_Data_Rotary--;                        //編碼器減少
        Turn_Left=ROTARY_A;        //B、首先保存2個(gè)IO口的電平狀態(tài)
        Turn_Right=ROTARY_B;                                                        //B、首先保存2個(gè)IO口的電平狀態(tài)
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-9 08:10 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2022-10-8 15:31
首先說明:我現(xiàn)在用的MCU是89C52,跟您用的Stc8差遠(yuǎn)了,也沒有1T模式,只能12T(6T 也可能行,我沒用)。我 ...
我這代碼用的也是中斷
步進(jìn)電機(jī)也用中斷的話,兩個(gè)之間是有沖突的
而且,我的代碼是1KHZ的掃描頻率,而你的是最高9.9KHZ的,占用的資源比EC11的還多,自然就慢下來了
就算你用別的EC11代碼,結(jié)果也是一樣的
問題出現(xiàn)在你的代碼上,跟什么1T/12T的沒有關(guān)系
如果要用PWM驅(qū)動(dòng),你應(yīng)該用單片機(jī)自帶的PWM功能,而不是用定時(shí)器中斷來產(chǎn)生PWM
如果你用的單片機(jī)沒有PWM功能,那就換一個(gè)有PWM功能的單片機(jī),STC89C52早跟這個(gè)時(shí)代脫節(jié)了
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-9 10:21 | 只看該作者
對(duì)。
我今天把74HC245+138驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管方案換成了TM1650驅(qū)動(dòng),已經(jīng)正常顯示了,但感覺又進(jìn)一步拖累了EC11的反應(yīng)。以前有誤區(qū),總想著優(yōu)化某一部分的代碼就行,現(xiàn)在看來要整體考慮了。您說的那個(gè)PWM驅(qū)動(dòng)我去了解一下,后續(xù)這個(gè)項(xiàng)目也準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移到STC8上來搞。
這個(gè)小控制器的事真是越做越多啊。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-9 12:14 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2022-10-7 15:53
大俠,你說的是“光電編碼器”吧,一個(gè)大幾十元,用在醫(yī)療監(jiān)控,高端精密設(shè)備上那種?那種用不起,我這是 ...
你以為我不懂什么是EC11?我手上的光電編碼器都是400線以上,轉(zhuǎn)速都能超過50圈一秒。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-9 13:23 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2022-10-9 10:21
對(duì)。
我今天把74HC245+138驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管方案換成了TM1650驅(qū)動(dòng),已經(jīng)正常顯示了,但感覺又進(jìn)一步拖累了EC11 ...
你可以先把你現(xiàn)在的代碼改一下,試一下效果就知道了
把用作PWM的定時(shí)器中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)定為最低,EC11定時(shí)器設(shè)定為最高,看一下效果就知道了
因?yàn)镾TC89C52的中斷優(yōu)先級(jí)默認(rèn)都是一樣等級(jí)的
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-9 14:08 | 只看該作者
使用EC11一直都是用外部中斷來檢測(cè)的,不太明白樓主為什么會(huì)用到定時(shí)器
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-10 00:39 | 只看該作者
感覺基本是成功了。電機(jī)調(diào)速如絲般順滑,比一開始好很多,最快手速也有反應(yīng)了,估計(jì)至少一秒兩圈吧。一點(diǎn)心得體會(huì):
1、要想快,去電容。要想穩(wěn)(防抖),加電容。一開始我有點(diǎn)被百度誤導(dǎo)了,直接放了2個(gè)104(0.1uF),事實(shí)證明EC11要想快就直接裸奔,電容兩端電壓不能突變么。但以后我可能會(huì)加兩個(gè)PF級(jí)的電容求個(gè)心理安慰。
2、優(yōu)化代碼也很重要。兩個(gè)方面:一是主程序各函數(shù)的順序;二是數(shù)碼管顯示函數(shù),一定要用數(shù)組緩存數(shù)據(jù),能極大提升顯示質(zhì)量。我一開始用的74HC245+138驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,后來換成TM1650,效果一樣的。再就是把顯示函數(shù)放在EC11掃描函數(shù)里面,數(shù)據(jù)變了馬上顯示出來,要減少一切顯示延遲。
3、中斷是個(gè)好方法,但不適合我現(xiàn)在的程序。我用定時(shí)器0中斷產(chǎn)生脈沖給電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,用定時(shí)器1中斷掃描EC11,兩個(gè)中斷一疊加,電機(jī)就嘯叫、抖動(dòng),時(shí)快時(shí)慢,根本沒法用。我還是用的一開始發(fā)的那個(gè)掃描函數(shù)。
4、至于為什么MCU是89C52,是因?yàn)槲椰F(xiàn)在還不會(huì)用別的剛?cè)肓艘粋(gè)STC8,電路還沒搭起來~下步準(zhǔn)備把代碼搬過去,再研究下中斷+PWM調(diào)速......
以上,再次感謝各位大俠的建議和指導(dǎo)!
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-16 19:10 | 只看該作者
最新進(jìn)展:
MCU  89C52換成STC8G1K08
數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)TM1650
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊A4988+兩相4線28步進(jìn)電機(jī)
EC11 編碼器+102電容去抖
仍沿用原89C52代碼按STC8G做了適應(yīng)性調(diào)整(限于學(xué)習(xí)水平暫未用中斷+PWM)
編碼器手感完美,反應(yīng)靈敏,速度跟成品驅(qū)動(dòng)器差不多,已達(dá)到目標(biāo)期望。
ID:490458 發(fā)表于 2022-10-16 20:41 | 只看該作者
反正工業(yè)上的編碼器,速度反饋用的,一分鐘800轉(zhuǎn)是基本的。4級(jí)電機(jī)60f/p,減去轉(zhuǎn)差1400轉(zhuǎn)每分鐘。
ID:702439 發(fā)表于 2023-3-15 23:14 | 只看該作者
樓主的代碼能分享嗎?
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-16 10:04 | 只看該作者
沒有最佳的說法,一秒一個(gè)脈沖也很好,1秒幾圈也可以。
