查看: 1710|回復(fù): 6
FC-SPX302光電傳感器在Proteus仿真軟件中找不到?
ID:1046863 發(fā)表于 2022-10-7 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒(méi)有大佬知道FC-SPX302在哪找嗎?
ID:342822 發(fā)表于 2022-10-7 18:31 | 顯示全部樓層
用帶編碼器的motor模型替代
ID:1046863 發(fā)表于 2022-10-7 20:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2022-10-7 18:31
用帶編碼器的motor模型替代
大佬,要連帶編碼器的motor中間3根線哪一根
ID:342822 發(fā)表于 2022-10-7 21:03 | 顯示全部樓層
努力成長(zhǎng)中 發(fā)表于 2022-10-7 20:20
三根線。左右兩根輸出正、反轉(zhuǎn)脈沖, 每圈輸出脈沖數(shù)在屬性中設(shè)定。
中間那根是每圈1個(gè)脈沖~~~
ID:342822 發(fā)表于 2022-10-7 21:10 | 顯示全部樓層
ID:1046863 發(fā)表于 2022-10-8 01:04 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2022-10-7 21:03
中間那根是每圈1個(gè)脈沖~~~
還是不太懂,那個(gè)FC-SPX302是用來(lái)測(cè)實(shí)際速度,只有一個(gè)口,用這個(gè)編碼器替換不了吧,這個(gè)編碼器有5個(gè)口 左右接正負(fù)決定正反轉(zhuǎn),中間3根線,最左最右輸出脈沖,中間那根轉(zhuǎn)1圈發(fā)1個(gè)脈沖
ID:342822 發(fā)表于 2022-10-8 11:16 | 顯示全部樓層
提供不同電壓顯示不同轉(zhuǎn)速及輸出的脈沖。
在電壓不變的狀態(tài)下調(diào)整電機(jī)屬性中的負(fù)載扭矩%也可以達(dá)到相同效果。
