查看: 5260|回復(fù): 21
雙向可控硅電路,我搞不定了
ID:911455 發(fā)表于 2022-10-8 22:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
電路如圖,A、B點(diǎn)為輸入。RL兩端就是輸出啦。A、B輸入會(huì)換向(如A=24V,B為0;B為0時(shí),A為24V),手動(dòng)控制的,這個(gè)換向只會(huì)每次開(kāi)關(guān)的時(shí)候有,手動(dòng)不給,平時(shí)AB無(wú)電RL為負(fù)載電機(jī),R1為軟啟動(dòng)電路。R2C1給成延時(shí)電路。
搭建電路測(cè)試,現(xiàn)詭異,A正B為0V時(shí),上電可控硅可導(dǎo)通,后能把R1甩掉。
但A為0VB正時(shí),可控硅不能導(dǎo)通,必須把圖中可控硅T1、T2兩個(gè)引腳互換后,可導(dǎo)通。
認(rèn)知范圍以為,什么原理,怎么解決,先行謝過(guò)。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
他還真是靠R1首先給電機(jī)供電(Vcc=24V,RL=560歐),然后可控硅延時(shí)導(dǎo)通。
ID:51443 發(fā)表于 2022-10-8 22:59 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-10-10 12:26
感情你用一只電阻降壓實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)?電機(jī)功率多大?
ID:194654 發(fā)表于 2022-10-9 08:16 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下可控硅四象限
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 08:21 | 顯示全部樓層
記住一點(diǎn)你就不會(huì)犯迷糊了:雙向可控硅的觸發(fā)是T1與G之間的必須有觸發(fā)電流!
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 08:31 | 顯示全部樓層
在你的這個(gè)電路中,R1的存在是畫(huà)蛇添足!電路中T1,T2搞反了!A+B-時(shí),觸發(fā)電流通過(guò)A-T1-G-R3-C1-B獲得,因?yàn)镽3遠(yuǎn)小于R2,所以通過(guò)C1的充電電流可以獲得觸發(fā)電流。同樣,B+A-時(shí)理論上也應(yīng)該可以獲得B-C1-R3-G-T1-A方向的觸發(fā)電流,可控硅應(yīng)該可以觸發(fā)導(dǎo)通。不導(dǎo)通的原因有可能是C1可能預(yù)充電(B+方向),或者可以加大C1的容量試一試。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 08:36 | 顯示全部樓層
電路正確德接法是去掉R1!,將R2與C1位置互換�;蛘邔⒇�(fù)載改接到R1位置,T1改接到B。
ID:51443 發(fā)表于 2022-10-9 08:46 | 顯示全部樓層
你是想在開(kāi)關(guān)時(shí)讓電機(jī)轉(zhuǎn)一定角度后停下來(lái)嗎?
ID:1047026 發(fā)表于 2022-10-9 09:35 | 顯示全部樓層
按這個(gè)圖片的線路改試試,線路是AC220驅(qū)動(dòng)電機(jī)的
ID:911455 發(fā)表于 2022-10-9 09:39 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-10-9 08:21
有啊,怎么會(huì)沒(méi)有電流呢?
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 09:41 | 顯示全部樓層
職教電子 發(fā)表于 2022-10-9 08:46
這個(gè)肯定不是!可控硅一旦導(dǎo)通就具有保持功能,除非電流過(guò)零。估計(jì)樓主是為了驗(yàn)證可控硅的觸發(fā)
ID:911455 發(fā)表于 2022-10-9 09:42 | 顯示全部樓層
不是,外部控制24伏,2MIN后自己斷電,停止。
ID:911455 發(fā)表于 2022-10-9 09:44 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-10-9 08:31
在你的這個(gè)電路中,R1的存在是畫(huà)蛇添足!電路中T1,T2搞反了!A+B-時(shí),觸發(fā)電流通過(guò)A-T1-G-R3-C1-B獲得,因 ...
現(xiàn)實(shí)就是不導(dǎo)通,T1和T2互換后才能導(dǎo)通。
R1我去掉試下,看看啥情況
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 09:44 | 顯示全部樓層
hhxx23 發(fā)表于 2022-10-9 08:16
學(xué)習(xí)一下可控硅四象限
象限觸發(fā)不適合解釋B+A-不能觸發(fā)現(xiàn)象。因?yàn)樽铍y觸發(fā)的G+T1+模式?jīng)]有出現(xiàn)。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 09:55 | 顯示全部樓層
innere 發(fā)表于 2022-10-9 09:44
R1我去掉試下,看看啥情況
因?yàn)門1接A,即使去掉R1也不會(huì)影響觸發(fā)
ID:390416 發(fā)表于 2022-10-9 10:30 | 顯示全部樓層
ID:911455 發(fā)表于 2022-10-9 21:53 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-10-9 09:41
正解。就是一個(gè)能帶直流正反轉(zhuǎn)的電機(jī)上,加上個(gè)可控硅的軟啟動(dòng)電路
ID:911455 發(fā)表于 2022-10-10 10:58 | 顯示全部樓層
R1要是不存在,怎么軟啟動(dòng)啊。。。。
ID:911455 發(fā)表于 2022-10-10 11:00 | 顯示全部樓層
gotest 發(fā)表于 2022-10-9 09:35
大哥,你這個(gè)圖完全看不明白是啥意圖?
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-10 12:26 | 顯示全部樓層
innere 發(fā)表于 2022-10-10 10:58
ID:911455 發(fā)表于 2022-10-10 15:13 | 顯示全部樓層
大家不用猜了,R2阻值太大,導(dǎo)致G不能有效打開(kāi)。有一側(cè)會(huì)通,估計(jì)是那個(gè)象限的觸發(fā)電流要求不高。感謝大家各位。再次證明,數(shù)據(jù)手冊(cè)不好好看,害屎人
還有說(shuō)四象限那哥們,我表示無(wú)語(yǔ)
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-10 15:36 | 顯示全部樓層
innere 發(fā)表于 2022-10-10 15:13
大家不用猜了,R2阻值太大,導(dǎo)致G不能有效打開(kāi)。有一側(cè)會(huì)通,估計(jì)是那個(gè)象限的觸發(fā)電流要求不高。感謝大家 ...
不對(duì)調(diào)主電極你解決問(wèn)題了?分析一下觸發(fā)電流流向
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-10 15:39 | 顯示全部樓層
560Ω負(fù)載24V工作電壓電流多少?不足0.1A!用得著12A可控硅?
