查看: 2338|回復: 12
關于STC8掉電喚醒只能執(zhí)行兩次,之后就死機無法喚醒?
ID:1047058 發(fā)表于 2022-10-9 14:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用外部中斷1進行掉電喚醒操作,代碼如下。但是在實際實驗操作時,大部分情況是長按按鍵進入掉電狀態(tài),喚醒兩次后就無法繼續(xù)工作,一直保持在休眠狀態(tài),必須上電復位才可以。(上電--掉電--喚醒--掉電--喚醒--掉電--再也喚不醒)
但是有時候又可以喚醒到6次左右。
懷疑過是按鍵的問題,但是已經(jīng)更換了電容確保靈敏度足夠,只能從代碼這里入手了。
已善用搜索,相關問題都查閱過,但是初學者還是有些迷茫,斗膽請教,希望各位指點!
//=======================單片機主程序=============================
  1. void main()
  2. {
  3.                 exint1Init() ;
  4.                 while(1)
  5.                 {
  6.                          KeyWorking() ;
  7.                          if( KeyWorking() == 1) //一個長按識別關機的標志,由此進入掉電狀態(tài)
  8.                          {
  9.                                   EA  = 1;
  10.                                   EX1 = 0 ;                                                 //關閉INT1中斷
  11.                                   IT1 = 1;
  12.                                   PCON |= 0x02;            //MCU進入掉電模式
  13.                                   _nop_();            //掉電模式被喚醒后,首先執(zhí)行此語句,然后再進入中斷服務程序
  14.                                   _nop_();
  15.                                   _nop_() ;
  16.                                   _nop_() ;
  17.                                   _nop_() ;
  18.                                   _nop_() ;
  19.                          }
  20.                 }
  21. }
復制代碼
  1. //-----------------------------------------
  2. //中斷INT1初始化程序
  3. void exint1Init()
  4. {
  5.                 EA = 1;
  6.                 IT1 = 1;         //設置INT1的中斷類型為僅下降沿,下降沿喚醒
  7.                 EX1 = 1;             //使能INT1中斷
  8. }
  9. //-----------------------------------------
  10. //中斷INT1服務程序
  11. void exint1() interrupt 2     //INT1中斷入口
  12. {
  13.           EX1  = 0;
  14.           P3^2 = !P3^2;             //將測試口取反
  15.           INT1 = 0;                    //保存INT1口的狀態(tài), INT1=0(下降沿); INT1=1(上升沿)
  16.           PCON = 0x00 ;
  17.           EX1 = 1 ;
  18. }
復制代碼
ID:879348 發(fā)表于 2022-10-9 17:03 | 只看該作者
為何要在中斷里休眠?沒有這樣寫程序的
ID:1047058 發(fā)表于 2022-10-9 17:22 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-10-9 17:03
為何要在中斷里休眠?沒有這樣寫程序的
那是需要把中斷服務函數(shù)里的拎出來寫一個休眠函數(shù),然后在主函數(shù)調(diào)用嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2022-10-9 20:32 | 只看該作者
樓主為什么把代碼寫成這樣,STC8有現(xiàn)成的官方示例。
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-9 22:36 | 只看該作者
//中斷INT1初始化程序
void exint1Init()
                EA = 1;
                EX1 = 1;             //使能INT1中斷
                exint1Init() ;
                         KeyWorking() ;
                                  EA  = 1;
//                                  EX1 = 0 ;                                                 //關閉INT1中斷
                                  IT1 = 1;
                                  _nop_();
                                  _nop_() ;
                                  _nop_() ;
                                  _nop_() ;
                                  _nop_() ;
//          EX1  = 0;
//          INT1 = 0;                    //保存INT1口的狀態(tài), INT1=0(下降沿); INT1=1(上升沿)
//          PCON = 0x00 ;
//          EX1 = 1 ;
ID:879348 發(fā)表于 2022-10-10 08:19 | 只看該作者
Arouw 發(fā)表于 2022-10-9 17:22
不要在中斷操作PCON
ID:1047058 發(fā)表于 2022-10-10 08:25 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-10-9 20:32
是因為這個是繼承前輩的代碼,功能不止這一個,所以不敢貿(mào)然改,而且我對stc8也不熟。。。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-10 08:44 | 只看該作者
5#已經(jīng)給出正解的方法了
不要在中斷中關閉中斷
不要在中斷中操作PCON
不要在中斷中更改中斷的相關設置
這些,都要在中斷程序外執(zhí)行
可以在退出中斷之前加一條 IE1 = 0;
中斷觸發(fā)按鍵要有防抖
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-10 09:26 | 只看該作者
告訴你原因:
進入中斷的中斷程序(響應中斷)有以下條件,缺一不可:
1、中斷被允許(你已做到了)。
2、中斷源動作(你已做到了)。
3、沒有更高級或同級的中斷正在響應進行中(你只做到了一次,這是關鍵):
復位時,所有中斷被清除,你可以進來。
進來后,你沒有退出,也即一直處理中斷服務程序進行中,如何能再響應新的中斷呢?
原因是:同級中斷(本中斷)未退出,不再接受新的本中斷。!
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-10 14:29 | 只看該作者
建議直接測試STC ISP里的范例程序。
ID:1047058 發(fā)表于 2022-10-11 10:16 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-10 09:26
告訴你原因:
1、中斷被允許(你已做到了)。
按照您說的我嘗試了很多次,但是還是有一些疑問:中斷要在哪里退出呢?是長按喚醒模塊退出還是長按掉電模塊,還是寫在主函數(shù)里?我每個地方都嘗試了EX1=0可還是不行。
而且,為什么會出現(xiàn)同樣的程序同樣的操作,有時候可以正常喚醒多次,有時候甚至一次都不行呢,難道是硬件的問題嗎?
ID:1047058 發(fā)表于 2022-10-11 10:47 | 只看該作者
各位好,這個問題已經(jīng)解決了。原來是前輩的代碼里已經(jīng)寫了關機模塊,不需要我再次使用掉電喚醒,兩個沖突了,注釋掉相關的掉電喚醒模塊后就可以正常開關機使用了。非常感謝各位大佬的分享和幫助,以后我一定認真閱讀代碼理解完畢后再動手去寫!
再次謝謝各位,受益良多,對于掉電喚醒部分我也有所收獲,打算利用手頭的單片機板子下載STC的官方示例代碼進一步學習。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-11 13:12 | 只看該作者
CPU是以RETI指令,來確定中斷程序退出的。
而C語言是以函數(shù)結束,來確定中斷程序退出的。
