查看: 4342|回復(fù): 10
水位檢測控制電路 水位開關(guān)原理圖與制作
ID:167328 發(fā)表于 2022-10-10 13:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本電路采用了兩個(gè)感應(yīng)式水位傳感器(型號(hào)是SW08)為核心搭建的水位控制系統(tǒng)。
   SW08水位傳感器是外貼式水位傳感器,它直接貼在絕緣性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不導(dǎo)電的容器)的外壁,就能檢測到容器內(nèi)的水位。它有三個(gè)接口,分別是:”VCC,OUT,GND"。有水時(shí),傳感器OUT端輸出低電平;無水時(shí),傳感器OUT端輸出高電平。SW08傳感器 的供電電壓為DC5V,OUT輸出0V/5V,輸出電流最大為5MA,OUT端口內(nèi)部串接有一個(gè)1K的電阻。
   如電路所示,當(dāng)水箱的水位低于下水位SW08傳感器時(shí),上下兩個(gè)水位傳感器OUT端均輸出5V高電平,令Q1,Q2,Q3,SCR均導(dǎo)通,繼電器RY1得電吸合,繼電器開關(guān)被接通,從而使水泵得電工作。這時(shí)水泵工作指示燈LED1點(diǎn)亮。水泵工作后,水位逐漸上升。當(dāng)水位達(dá)到或超過下水位傳感器時(shí),下水位傳感器OUT端輸出低電平,單向可控硅BT169的G極將失去觸發(fā)電壓。但可控硅被觸發(fā)后即使失去觸發(fā)電壓,可控硅仍然會(huì)維持導(dǎo)通,直到陽極-陰極之間的電壓消失才會(huì)令可控硅截止。所以如果此時(shí)水位還沒達(dá)到上水位傳感器位置,可控硅會(huì)繼續(xù)導(dǎo)通,繼電器會(huì)保持吸合狀態(tài),水泵依舊繼續(xù)工作。當(dāng)水位上升到上水位傳感器位置時(shí),上水位傳感器OUT端輸出低電平,Q3截止,可控硅BT169因失去陽極-陰極之間的電壓而截止,繼電器RY1失電斷開,水泵停止工作,LED1熄滅。當(dāng)用水而令水位逐漸下降,當(dāng)水位低于上水位而高于下水位時(shí),因下水位傳感器OUT端輸出低電平,BT169沒有獲得觸發(fā)電壓而保持截止。直到水位下降到下水位傳感器以下時(shí),上下兩個(gè)水位傳感器OUT端均輸出5V高電平,從而再次觸發(fā)Q1,Q2,Q3,SCR均導(dǎo)通,再次重復(fù)上述過程。
電路原理圖如下:
制作出來的實(shí)物圖如下:
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:262 發(fā)表于 2022-10-14 02:45 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:85865 發(fā)表于 2022-10-20 08:18 | 只看該作者
SW08水位傳感器 在哪能買到呢
ID:680011 發(fā)表于 2022-11-16 20:20 | 只看該作者
缺點(diǎn)就是不能檢測金屬水箱
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-25 17:23 | 只看該作者
做出來 了,在農(nóng)村還是比較實(shí)用
ID:796531 發(fā)表于 2022-11-25 20:00 | 只看該作者
建議增加可靠性設(shè)計(jì) 增加一個(gè)上水位檢測,萬一上水位檢測器壞,水泵一直工作不停就出問題了
ID:1002058 發(fā)表于 2022-12-11 11:59 | 只看該作者
學(xué)習(xí),學(xué)習(xí),這類圖文并茂的介紹最好了。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-11 18:11 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)沒問題,實(shí)用就不現(xiàn)實(shí)。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-12 08:39 | 只看該作者
一個(gè)電路是否實(shí)用,不但要看電路是否穩(wěn)定可靠,而且要考慮維護(hù)成本和安裝成本。這個(gè)電路的安裝最少需要4條導(dǎo)線,實(shí)際應(yīng)用中控制器距離水池一般不會(huì)太近,4條導(dǎo)線的安裝和材料成本不可不考慮;而且開關(guān)控制三極管的基極,長線效應(yīng)不能不考慮!一條長導(dǎo)線相當(dāng)于在三極管基極接了一條天線,雜散電磁波會(huì)在這條長長的天線上產(chǎn)生足夠使三極管導(dǎo)通的電壓!這樣能夠?qū)嵱脝幔慨?dāng)然,短距離應(yīng)用還是可以的
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-14 08:32 | 只看該作者
252622979 發(fā)表于 2022-10-20 08:18
SW08水位傳感器 在哪能買到呢
你可以買一個(gè)觸摸開關(guān)模塊(0.6元左右)實(shí)驗(yàn),不過觸摸開關(guān)模塊里面的TTP223芯片大多是自動(dòng)復(fù)位芯片,如果動(dòng)手能力強(qiáng)可以將芯片換成不帶復(fù)位功能的芯片,國產(chǎn)的JL223(WQ)不帶復(fù)位功能的或者TTP223-BA6可以,TTP223-HA6是帶復(fù)位功能的,市面上購買的觸摸開關(guān)芯片大多是這一款芯片
