查看: 1486|回復: 0
adc0808顯示電壓(和adc0809是一樣的)
ID:412177 發(fā)表于 2022-10-13 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//adc0808應用
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#define int8u unsigned char
#define int16u unsigned int
int8u code SEG_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit  OE=P1^0; // 輸出使能
sbit EOC=P1^1;  // 轉換結果
sbit  ST=P1^2;  // 啟動轉換
sbit CLK=P1^3;  //        采樣時鐘
void delay_ms(int16u ms)
{int8u i;while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
void Display_Result(int8u AD)
int V;
V=AD * 500.0 * 2/511.0;//根據(jù)4舍5人法計算電壓值(放大100倍以使分解)
P2=1<<2;P0=SEG_CODE[V % 10]; delay_ms(5);
P2=1<<1;P0=SEG_CODE[V % 100/10]; delay_ms(5);
P2=1<<0;P0=SEG_CODE[V / 100]&0x7f; delay_ms(5);
TMOD=0x02;//定時器TIMER0工作方式  2        (8位自動重裝)
TL0=-250;//        定時器初值
TH0=-250;//        在TL0溢出時,TH0的值自動重新裝入
IE=0x82;// 允許TIMER0溢出中斷
TR0=1;        //        啟動ADC0808(0809)的通道3(0011)
P1=0x3f;// 高4位設通道地址為0011(3),低4位為clk,st,eoc,oe/ce
ST=0;ST=1;ST=0;//啟動轉換
while(EOC==0); // 等待轉換結果
OE=1;                        // 允許輸出
Display_Result(P3);//顯示A/D轉換結果
OE=0;                           // 關閉輸出
void Timer0_INT()interrupt 1
{CLK=!CLK;                //adc0808采樣時鐘
