查看: 3182|回復(fù): 9
單片機語音錄放系統(tǒng)原理圖 兩個芯片中那些“X”的不連接部分
ID:1047179 發(fā)表于 2022-10-14 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
有哪個大佬能幫忙看看這個原理圖有沒有什么很大的問題進行點指點。
主要就是關(guān)于兩個芯片中那些“X”的不連接部分,不知道合不合規(guī)則。
本人菜鳥一枚,剛剛接觸單片機,希望能夠有高人指點,謝謝
最佳答案
查看完整內(nèi)容
R9電阻是泄放電的電阻,改成1k或者更小100r都可以。大了需要按按鍵的時間長。小了反應(yīng)靈敏。
ID:842100 發(fā)表于 2022-10-14 14:33 | 顯示全部樓層
dazaad 發(fā)表于 2022-10-17 14:25
方便解答一下為什么要去掉嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-14 16:33 | 顯示全部樓層
可以,未發(fā)現(xiàn)錯誤!癤"處可以不理它。
ID:1047179 發(fā)表于 2022-10-14 21:02 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-14 16:33
可以,未發(fā)現(xiàn)錯誤。“X"處可以不理它。
好的,謝謝。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-14 22:52 | 顯示全部樓層
'X'是非連接標志,元件引腳不用懸空的時候要用'X',不然在DRC檢查時會報錯,也就是說,只有你的引腳什么都不連接才用'X'。
注意:ISD4004的INT#引腳,它不是NC空腳,通常有使能或其它作用,一般是接確定的電平(高電平或低電平),而不會懸空,那是不穩(wěn)定的,具體建議查一下數(shù)據(jù)手冊。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-14 23:21 | 顯示全部樓層
INT#是輸出,不連接沒有什么問題。
ID:1047179 發(fā)表于 2022-10-17 09:20 | 顯示全部樓層
一事無成 發(fā)表于 2022-10-14 22:52
'X'是非連接標志,元件引腳不用懸空的時候要用'X',不然在DRC檢查時會報錯,也就是說,只有你的引腳什么都 ...
好的,謝謝。會注意的
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-14 23:21
INT#是輸出,不連接沒有什么問題。
好的,謝謝。
ID:648281 發(fā)表于 2022-10-17 09:47 | 顯示全部樓層
把復(fù)位電路里的 10K 的 R9 去掉吧,或者改成 1K 的
ID:1047179 發(fā)表于 2022-10-17 14:25 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2022-10-17 09:47
方便解答一下為什么要去掉嗎?
