查看: 2793|回復(fù): 12
我想問一下8歐喇叭到底分正負(fù)嗎?
ID:1047179 發(fā)表于 2022-10-14 21:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想問一下喇叭到底分正負(fù)嗎?在逛某一個(gè)寶的時(shí)候看見有的上面標(biāo)了+有的卻沒有。兩個(gè)有什么區(qū)別呢?
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-14 23:07 | 只看該作者
就這么說吧,有點(diǎn)像直流電機(jī),比如正接振膜是鼓起來的,反接就會(huì)陷下去。
聽說有可能聲音會(huì)變小或畸變,不過我沒有聽出過什么區(qū)別。
ps:喇叭好像有個(gè)參數(shù)叫“沖程”,有可能和那個(gè)有關(guān)。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-14 23:17 | 只看該作者
單個(gè)喇叭是不需要區(qū)分正負(fù)的,隨便接。但是多個(gè)喇叭就必須區(qū)分正負(fù)了,否則一個(gè)喇叭振膜向前,另一個(gè)向后,兩個(gè)喇叭的聲音是互相抵消的!。
ID:621063 發(fā)表于 2022-10-15 08:31 | 只看該作者
單喇叭不會(huì)分正負(fù)。喇叭盆向下 磁鐵向上,一般右側(cè)的焊耳為正;有打紅色記號(hào)的為正。或者使用指針萬用表,表筆接喇叭兩個(gè)焊耳,把喇叭盆向下按,看萬用表輸出電壓  為正或?yàn)樨?fù),來確認(rèn)喇叭極性。最后一種辦法靠聽,兩個(gè)喇叭同一個(gè)功放,聲音集中的為正向;聲音比較分散的為反向。希望可以幫到你!
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-15 13:51 | 只看該作者
那是+-號(hào),不是正負(fù)
只有用來標(biāo)記相位而已,如果你的音響只有一個(gè)喇叭,那就隨便你怎么接
如果是你的音響有兩個(gè)或者以上的喇叭
那就是用來區(qū)分相位的
比如,你功放的輸出統(tǒng)一地接到所有喇叭的 -,或者統(tǒng)一的接到所有喇叭的 +
這都是可以的,沒有規(guī)定輸出地就必需得接 -的
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-15 18:55 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-15 13:51
那是+-號(hào),不是正負(fù)
如果是你的音響有 ...
BTL電路喇叭兩端都接輸出,哪來的什么地?
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-15 20:36 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-15 18:55
對(duì)的對(duì)的.你說的是對(duì)的
ID:1047884 發(fā)表于 2022-10-16 13:43 | 只看該作者
一般喇叭邊上有連個(gè)插接端子,大的就是正極, 小的是負(fù)極.
ID:1047884 發(fā)表于 2022-10-16 13:44 | 只看該作者
單獨(dú)使用不用分正負(fù)極。如果是多個(gè)音箱一起使用需要分正負(fù)極。所以音箱都標(biāo)明了正負(fù)極。
ID:1047870 發(fā)表于 2022-10-16 14:58 | 只看該作者
喇叭單獨(dú)使用是不需要分正負(fù)極。但在成對(duì)使用時(shí),需要分正負(fù)極。一般的喇叭上都明確標(biāo)示了正負(fù)極。
ID:51443 發(fā)表于 2022-10-16 16:36 | 只看該作者
多個(gè)喇叭并聯(lián)使用時(shí)需要分辨正負(fù)極。
ID:137736 發(fā)表于 2022-10-16 17:52 | 只看該作者
不分,正負(fù)是立體聲判斷相位用的
ID:382454 發(fā)表于 2022-10-17 16:44 | 只看該作者
當(dāng)然都有標(biāo)的,接反了聲音會(huì)有區(qū)別,比如高音你接反了,中低音你正常接,那放出來的聲音的怪怪的。
