2022-10-15 09:10 上傳
- 函數(shù)功能:延時1ms
- (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- 函數(shù)功能:延時若干毫秒
- 入口參數(shù):n
- void delaynms(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
- 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
- bit BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
- RW=1;
- E=1; //E=1,才允許讀寫
- _nop_(); //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
- result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
- E=0; //將E恢復低電平
- return result;
- 函數(shù)功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
- 入口參數(shù):dictate
- void WriteInstruction (unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
- // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應先置"0"
- _nop_();
- _nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
- P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
- 函數(shù)功能:指定字符顯示的實際地址
- 入口參數(shù):x
- void WriteAddress(unsigned char x)
- WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
- 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
- 入口參數(shù):y(為字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
- RW=0;
- P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
- void LcdInitiate(void)
- delaynms(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
- WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
- delaynms(5); //延時5ms ,給硬件一點反應時間
- WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
- WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
- WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
- WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
- 函數(shù)功能:顯示電壓符號
- void display_volt(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x00); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
- i = 0; //從第一個字符開始顯示
- while(Str[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Str[i]); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- WriteAddress(0x08); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
- while(Str1[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Str1[i]); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- WriteAddress(0xC0); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
- while(Str2[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Str2[i]); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- WriteAddress(0xC8); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
- while(Str3[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Str3[i]); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- 函數(shù)功能:顯示電壓的小數(shù)點
- void display_dot(void)
- WriteAddress(0xc5); //寫顯示地址,將在第1行第10列開始顯示
- WriteData('.'); //將小數(shù)點的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0x0D); //寫顯示地址,將在第1行第10列開始顯示
- WriteAddress(0x05); //寫顯示地址,將在第1行第10列開始顯示
- WriteData('.');
- 函數(shù)功能:顯示電壓的單位(V)
- void display_V(void)
- // WriteAddress(0x06); //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
- // WriteData('v'); //將字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0x0F); //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
- WriteData('s'); //將字符常量寫入LCD
- 函數(shù)功能:顯示電壓的整數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display1()
- // WriteAddress(0x02); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- // WriteData(digit[x]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0x0A); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- WriteData(digit_time[0]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0x0B); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- WriteData(digit_time[1]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0x0C); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- WriteData(digit_time[2]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0x0E); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- WriteData(digit_time[3]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0xC2); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- WriteData('0'+s/10000); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0xC3); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- WriteData('0'+s%10000/1000); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0xC4); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- WriteData('0'+s%1000/100); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0xC6); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- WriteData('0'+s%100/10); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0xC7); //寫顯示地址,將在第行第7列開始顯示
- WriteData('0'+s%10); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteAddress(0x80+6);//在第2行第4列位置寫入新數(shù)據(jù)
- WriteData(TAB[d]);
- WriteAddress(0x82);//在第2行第1列位置寫入新數(shù)據(jù)
- WriteData(TAB[a]);
- WriteAddress(0x80+3);//在第2行第2列位置寫入新數(shù)據(jù)
- WriteData(TAB[b]);
- WriteAddress(0x80+4);//在第2行第3列位置寫入新數(shù)據(jù)
- WriteData(TAB[c]);
- 函數(shù)功能:顯示電壓的小數(shù)數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- // void display2(unsigned char x)
- // unsigned char i,j;
- // i=x/10; //取十位(小數(shù)點后第一位)
- // j=x%10; //取個位(小數(shù)點后第二位)
- // WriteAddress(0x04); //寫顯示地址,將在第1行第11列開始顯示
- // WriteData(digit[i]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
- // WriteData(digit[j]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
- 函數(shù)功能:將模擬信號轉換成數(shù)字信號
- unsigned char A_D1()
- unsigned char i,dat;
- CS1=1; //一個轉換周期開始
- CLK1=0; //為第一個脈沖作準備
- CS1=0; //CS置0,片選有效
- DIO1=1; //DIO置1,規(guī)定的起始信號
- CLK1=1; //第一個脈沖
- CLK1=0; //第一個脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
- DIO1=1; //DIO置1, 通道選擇信號
- CLK1=1; //第二個脈沖,第2、3個脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數(shù)據(jù)用于選擇通道,這里選通道CH0
- CLK1=0; //第二個脈沖下降沿
- DIO1=0; //DI置0,選擇通道0
- CLK1=1; //第三個脈沖
- CLK1=0; //第三個脈沖下降沿
- DIO1=1; //第三個脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應置1
- CLK1=1; //第四個脈沖
- for(i=0;i<8;i++) //高位在前
- CLK1=1; //第四個脈沖
- CLK1=0;
- dat<<=1; //將下面儲存的低位數(shù)據(jù)向右移
- dat|=(unsigned char)DIO1; //將輸出數(shù)據(jù)DIO通過或運算儲存在dat最低位
- CS1=1; //片選無效
- return dat; //將讀書的數(shù)據(jù)返回
- unsigned char A_D2()
- CS1=1; //一個轉換周期開始
- CLK1=1; //第一個脈沖
- DIO1=1; //DI置0,選擇通道0
- CLK1=1; //第三個脈沖
- CLK1=1; //第四個脈沖
- CLK1=1; //第四個脈沖
- CLK1=0;
- CS1=1; //片選無效
- unsigned char A_D3()
- CS2=1; //一個轉換周期開始
- CLK2=0; //為第一個脈沖作準備
- CS2=0; //CS置0,片選有效
- DIO2=1; //DIO置1,規(guī)定的起始信號
- CLK2=1; //第一個脈沖
- CLK2=0; //第一個脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
- DIO2=1; //DIO置1, 通道選擇信號
- CLK2=1; //第二個脈沖,第2、3個脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數(shù)據(jù)用于選擇通道,這里選通道CH0
- CLK2=0; //第二個脈沖下降沿
- DIO2=0; //DI置0,選擇通道0
- CLK2=1; //第三個脈沖
- CLK2=0; //第三個脈沖下降沿
- DIO2=1; //第三個脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應置1
- CLK2=1; //第四個脈沖
- CLK2=1; //第四個脈沖
- CLK2=0;
- dat|=(unsigned char)DIO2; //將輸出數(shù)據(jù)DIO通過或運算儲存在dat最低位
- CS2=1; //片選無效
- unsigned char A_D4()
- CS2=1; //一個轉換周期開始
- CLK2=1; //第一個脈沖
- DIO2=1; //DI置0,選擇通道0
- CLK2=1; //第三個脈沖
- CLK2=1; //第四個脈沖
- CLK2=1; //第四個脈沖
- CLK2=0;
- CS2=1; //片選無效
- void dischg()
- digit_time[3]=sec%10+0x30;
- digit_time[2]=sec%100/10+0x30;
- digit_time[1]=sec%1000/100+0x30;
- digit_time[0]=sec/1000+0x30;
- void keyinput_data()
- //unsigned char a=0;
- //unsigned char k=0;//光標
- // LcdInitiate();
- // SW0=SW1=SW2=1;
- //LCD1602_Write_CMD(0x80); //第1行1列
- //for(n=0;n<<16;n++)
- //LCD1602_Write_DAT(TAB1[n]);
- // WriteAddress(0x82);//第1行第3列
- // WriteData(TAB[a]);
- while(1)
- if(SW0==0)
- delaynms(5);
- if(SW0==0)
- p++;
- TR0=0;
- sec=0;
- dischg();
- while(!SW0);
- if(p>4)p=1;
- if(p==1)
- AD_val1= A_D1(); //進行A/D1轉換
- AD_val2= A_D2(); //進行A/D2轉換
- WriteAddress(0xcf);//在第2行第3列位置寫入新數(shù)據(jù)
- WriteData('1');
- if(p==2)
- AD_val1= A_D3(); //進行A/D1轉換
- AD_val2= A_D4(); //進行A/D2轉換
- WriteData('2');
- if(p==3)
- AD_val1= A_D5(); //進行A/D1轉換
- AD_val2= A_D6(); //進行A/D2轉換
- WriteData('3');
- if(p==4)
- AD_val1= A_D7(); //進行A/D1轉換
- AD_val2= A_D8(); //進行A/D2轉換
- WriteData('4');
- if(SW1==0)
- delaynms(5);
- if(SW1==0)
- k++;
- if(k==1)
- while(!SW1);
- WriteAddress(0x82);//第2行第1列
- WriteAddress(0x0f);//光標閃爍
- if(k==2)
- while(!SW1);
- WriteAddress(0x80+3);//第2行第2列
- if(k==3)
- while(!SW1);
- WriteAddress(0x80+4);//第2行第3列
- if(k==4)
- while(!SW1);
- WriteAddress(0x80+5);//第2行第4列
- if(k==5)
- while(!SW1);
- k=1;//光標標志清零
- WriteAddress(0x0c);//光標關閉
- if(k==1)
- if(SW2==0)
- delaynms(5);
- if(SW2==0)
- while(!SW2);
- a=(a<9)?a+1:0;//若i小于9則a=a++,若a》=9則清除為0
- if(k==2)
- if(SW2==0)
- delaynms(5);
- if(SW2==0)
- while(!SW2);
- b=(b<9)?b+1:0;//若i小于9則a=a++,若a》=9則清除為0
- if(k==3)
- if(SW2==0)
- delaynms(5);
- if(SW2==0)
- while(!SW2);
- c=(c<9)? c+1:0;//若i小于9則a=a++,若a》=9則清除為0
- if(k==4)
- if(SW2==0)
- delaynms(5);
- if(SW2==0)
- while(!SW2);
- d=(d<9)? d+1:0;//若i小于9則a=a++,若a》=9則清除為0
- break;
- //void ext0() interrupt 0
- // key++;
- // key%=3;
- void t0isr() interrupt 1 //秒計時
- static unsigned int Time;
- TH0=(65536-1000)/256;
- TL0=(65536-1000)%256;
- Time++;
- if(Time==78)
- Time=0;
- // dat1++;
- // if(dat1>=10)
- // dat1=0;
- sec++;
- s=(int)(((float)sum/60*sec));
- if(sec>10000)sec=0;
- dischg();
- 函數(shù)功能:主函數(shù)
- main(void)
- // unsigned int AD_val; //儲存A/D轉換后的值
- // unsigned char Int,Dec; //分別儲存轉換后的整數(shù)部分與小數(shù)部分
- LcdInitiate(); //將液晶初始化
- // delaynms(5); //延時5ms給硬件一點反應時間
- display_volt(); //顯示溫度說明
- display_dot(); //顯示溫度的小數(shù)點
- display_V(); //顯示溫度的單位
- TMOD=0x01;
- TR0=0;
- ET0=1;
- EA=1;
- dischg();
- // lcd1602_Display(digit_time,1);
- while(1)
- // AD_val1= A_D1(); //進行A/D1轉換
- // AD_val2= A_D2(); //進行A/D2轉換
- // Int=(AD_val)/51; //計算整數(shù)部分
- // Dec=(AD_val%51)*100/51; //計算小數(shù)部分
- keyinput_data();
- // display(Dec); //顯示小數(shù)部分
- display1();
- sum=a*1000+b*100+c*100+d;
- if(AD_val1>1)
- TR0=1;
- if(AD_val2>1)
- TR0=0;
- 函數(shù)功能:按鍵啟動計時
- // switch(key)
- // case 0:TR0=0;break;
- // case 1:TR0=1;break;
- // case 2:sec=0;dischg();break;
復制代碼
