查看: 2944|回復(fù): 10
電路問題 驅(qū)動(dòng)電路為什么兩個(gè)三極管不是推挽輸出?
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-15 10:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
圖中驅(qū)動(dòng)電路為什么兩個(gè)三極管不是推挽輸出,加這兩個(gè)管子有什么作用。104電容起什么作用
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-15 12:42 | 只看該作者
PA3當(dāng)做一個(gè)允許端,高允許,低禁止。
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-15 13:02 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2022-10-15 12:42
一個(gè) Q9不就行了,為什么還要Q8
ID:61876 發(fā)表于 2022-10-15 13:24 | 只看該作者
我以為是同時(shí)對(duì)高低不同電平進(jìn)行導(dǎo)通。
ID:1017715 發(fā)表于 2022-10-15 14:30 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2022-10-15 13:02
Q9是控制,Q8是脈沖輸入。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-15 14:43 | 只看該作者
看輸出位置,就不是推拉,而是雙輸入調(diào)制控制的手法。
104電容,吸收T4的尖峰能量,防止在Q18上形成高尖峰電壓。亦或配合T4調(diào)頻,看電容在PCB上的位置。
ID:310441 發(fā)表于 2022-10-15 19:49 來自觸屏版 | 只看該作者
Zqrfzp 發(fā)表于 2022-10-15 14:30
Q9是控制,Q8是脈沖輸入。
紅外調(diào)制就是這樣做的,一個(gè)是數(shù)據(jù),一個(gè)是38kHz的載波
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-16 14:34 | 只看該作者
你可能沒做過信號(hào)調(diào)制的相關(guān)產(chǎn)品。比如發(fā)射紅外遙控信號(hào)38KHz,PA3發(fā)的是數(shù)據(jù),PA4發(fā)的是載波。單片機(jī)產(chǎn)生連續(xù)的載波很容易,直接用數(shù)據(jù)軟件控制載波稍微復(fù)雜(但我都是內(nèi)部調(diào)制了),所以分開兩個(gè)信號(hào)。
ID:137736 發(fā)表于 2022-10-16 18:01 | 只看該作者
構(gòu)成門電路,有邏輯功能
ID:137736 發(fā)表于 2022-10-16 18:03 | 只看該作者
PA3高,PA4低,R14加高電平,否則都是低電平,有邏輯門特性。
ID:137736 發(fā)表于 2022-10-16 18:05 | 只看該作者
PA3到R21接的電容比較大,不是調(diào)制用。很可能軟啟動(dòng)或延時(shí)啟動(dòng)。
