查看: 4488|回復(fù): 21
AC過(guò)零檢測(cè)電路的檢測(cè)
測(cè)試一塊開發(fā)板,可控硅沒(méi)工作,因不用AC過(guò)零電路控制,這塊板子上的可控硅是正常工作的,所以就首先檢查AC過(guò)零檢測(cè)電路,下面是電路圖:
1、變壓器4、6腳為11.6V,光耦的輸入端是正常的,但光耦的4腳始終為0.19V,我沒(méi)有示波器,是用數(shù)子萬(wàn)用表測(cè)的;
2、請(qǐng)問(wèn),用數(shù)子萬(wàn)用表,能不能測(cè)出AC的過(guò)零變化。
ID:796531 發(fā)表于 2022-10-17 14:41 | 只看該作者
你的電路中光耦只在過(guò)零時(shí)候的不導(dǎo)通,一個(gè)很窄的脈沖 ,萬(wàn)用表側(cè)電壓很低的看不出的,要用示波器看
ID:584814 發(fā)表于 2022-10-17 16:08 | 只看該作者
普通萬(wàn)用表是沒(méi)可能測(cè)出過(guò)零的,除非有示波器功能。
ID:236035 發(fā)表于 2022-10-17 16:20 | 只看該作者
50HZ的信號(hào),萬(wàn)用表不太好看,哪怕用了脈沖拓寬估計(jì)也不行。
ID:884147 發(fā)表于 2022-10-17 17:37 | 只看該作者
萬(wàn)用表無(wú)法直接測(cè)量的,但可以間接測(cè)量,你把4,6腳斷開接直流電源或電池,正反各測(cè)一次,通電4腳約0V斷電約0.7V就正常。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-17 21:06 | 只看該作者
示波器一看即可知道,臺(tái)式示波器要注意隔離,手持示波器就很合適了。
ID:1002058 發(fā)表于 2022-10-17 22:43 | 只看該作者
感謝各位大神的指點(diǎn)。因在一家小公司搞開發(fā),沒(méi)有示波器,我最終采取了這兩個(gè)方法,確認(rèn)了AC過(guò)零輸出脈沖是正常的。
1、關(guān)閉AC輸入,測(cè)得三極管1腳是 0.7V,三極管3腳,即過(guò)零脈沖輸出端是 0V。這基本能判斷 AC過(guò)零輸出脈沖是正常的;
2、寫了一段 AC過(guò)零輸出脈沖,產(chǎn)生中斷的程序,原程序是控制 可控硅,我把其改為控制 幾個(gè) LED燈的變化,測(cè)試顯示, LED燈的變化,是跟程序設(shè)計(jì)的一樣,從而肯定了,AC過(guò)零輸出脈沖電路是正常工作的。
3、至于,AC過(guò)零電路不能驅(qū)動(dòng)可控硅的原因,是我程序的問(wèn)題,設(shè)計(jì)的硬件電路是基本正常的。
4、下午,通過(guò)修改程序,AC過(guò)零電路已經(jīng)能夠驅(qū)動(dòng)可控硅了,但目前沒(méi)能體現(xiàn)出 PID 算法的結(jié)果,還有問(wèn)題。
5、不過(guò),我覺(jué)得很快能解決。  主要問(wèn)題是:如果AC過(guò)零就觸發(fā)可控硅,同時(shí)啟動(dòng)定時(shí)(PID計(jì)算值),定時(shí)到就關(guān)閉觸發(fā)可控硅,實(shí)際上,不能關(guān)斷可控硅。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-17 23:09 | 只看該作者
已經(jīng)用變壓器隔離了,光耦的存在是沒(méi)必要的,這兩個(gè)光耦可以用一個(gè)小整流橋替代。
ID:884147 發(fā)表于 2022-10-17 23:35 | 只看該作者
tzh_123 發(fā)表于 2022-10-17 22:43
感謝各位大神的指點(diǎn)。因在一家小公司搞開發(fā),沒(méi)有示波器,我最終采取了這兩個(gè)方法,確認(rèn)了AC過(guò)零輸出脈沖是 ...
第5條,可控硅導(dǎo)通后只有過(guò)0才能中斷,所以檢測(cè)到過(guò)0信號(hào)后要延時(shí)觸發(fā)可控硅,就是所謂的導(dǎo)通角。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-18 00:29 | 只看該作者
沒(méi)有示波器,你那些所謂的測(cè)量是沒(méi)有用的
可控硅是要交流才能關(guān)斷的,不知道你的可控硅是不是在交流電中
就算不用過(guò)零檢測(cè),也一樣的可以通過(guò)占空比控制三極管或者M(jìn)OS管先進(jìn)行模擬
辦法是人想出來(lái)的
但作為工廠,沒(méi)有示波器怎么行,哪怕是叫老板買一個(gè)幾百塊的二手示波器也行呀
優(yōu)利德的1500就有100M了,連這點(diǎn)錢都不值得出,叫你老板改行得了
ID:752974 發(fā)表于 2022-10-18 08:57 | 只看該作者
9樓說(shuō)的對(duì),可控硅的關(guān)斷一般來(lái)說(shuō)是不可控的,是在正向電流小于維持電流時(shí)自然就關(guān)斷了。應(yīng)該控制導(dǎo)通角,即過(guò)零開始到可控硅導(dǎo)通的時(shí)間。
ID:1002058 發(fā)表于 2022-10-18 09:34 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-18 00:29
就 ...
對(duì),讓扣門的老板下崗。不過(guò)為了工作方便,這個(gè)月開了工資,我自己買一個(gè)算了。
ID:1002058 發(fā)表于 2022-10-18 13:43 | 只看該作者
mtdzok 發(fā)表于 2022-10-17 23:35
按理是這樣。但遇到怪現(xiàn)像,令人想不通。
我目前,程序調(diào)到這個(gè)程度。方法是這樣的:
1、AC過(guò)零觸發(fā)外中斷----外中斷中開啟一個(gè)定時(shí)器2,定時(shí) = 可控硅導(dǎo)通角延時(shí),----- 定時(shí)器2中斷,觸發(fā)可控硅導(dǎo)通,延時(shí),在關(guān)閉觸發(fā)可控硅的脈沖,------ 這樣可控硅才能,每個(gè)周期受控開啟(導(dǎo)通角延時(shí)開啟),AC過(guò)零關(guān)斷;----- 這是我想要的結(jié)果。
2、但實(shí)驗(yàn)結(jié)果,不是這樣。非常怪異,令我不解。
     首先,按上面的邏輯程序,可控硅不能觸發(fā)導(dǎo)通;------令人費(fèi)解!
     為了找問(wèn)題,上面的邏輯程序不變,只是在 “定時(shí)器2中斷,觸發(fā)可控硅導(dǎo)通,延時(shí),再關(guān)閉觸發(fā)可控硅的脈沖,” 中屏蔽掉 “再關(guān)閉觸發(fā)可控硅的脈沖,”,這樣的話,可控硅就不受控,一直導(dǎo)通。
3、為什么,在一個(gè)周期中關(guān)斷了可控硅,可控硅就不能再觸發(fā)了。
ID:1002058 發(fā)表于 2022-10-18 13:44 | 只看該作者
可控硅調(diào)試遇到怪現(xiàn)像,令人想不通。
ID:1002058 發(fā)表于 2022-10-18 13:56 | 只看該作者
所用可控硅型號(hào):BAT16--800C。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-18 14:01 | 只看該作者
tzh_123 發(fā)表于 2022-10-18 13:44
1、AC過(guò)零觸發(fā)外中斷- ...
翠花,上電路圖。
ID:1002058 發(fā)表于 2022-10-18 15:27 | 只看該作者
解決了,在正點(diǎn)原子的論壇上,一位網(wǎng)友,提示可能是觸發(fā)脈沖的寬度不夠,我在程序中反復(fù)調(diào)試,觸發(fā)脈沖加大到 1.3ms=1300us 時(shí),雙向可控硅型號(hào) BAT16--800C 能導(dǎo)通工作,1200us 都不行,看來(lái) AC 器件的驅(qū)動(dòng),與平時(shí)數(shù)字電路的驅(qū)動(dòng),差別有點(diǎn)大,平時(shí),我們延時(shí)頂多也不過(guò) 5us, 而這里需要 1300us。想都不敢往這上面想。感謝那位有經(jīng)驗(yàn)的網(wǎng)友的指點(diǎn)。真是,有交流,才可能更快相互提高。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-18 15:37 | 只看該作者
萬(wàn)用表測(cè)不出,如果沒(méi)有示波器,可以搭建一個(gè)脈沖展寬電路檢測(cè)Q6集電極輸出脈沖,一片CD4518可以將100Hz脈沖轉(zhuǎn)換成1Hz輸出,從而方便觀察
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-19 08:11 | 只看該作者
tzh_123 發(fā)表于 2022-10-18 15:27
解決了,在正點(diǎn)原子的論壇上,一位網(wǎng)友,提示可能是觸發(fā)脈沖的寬度不夠,我在程序中反復(fù)調(diào)試,觸發(fā)脈沖加大 ...
適當(dāng)加大觸發(fā)功率試一試,BAT-16的GT1之間的結(jié)電容可能會(huì)影響觸發(fā)。加大觸發(fā)功率可以降低結(jié)電容的影響。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-19 08:14 | 只看該作者
最好能夠貼出你的觸發(fā)電路,這樣大家可以分析一下
ID:430492 發(fā)表于 2022-10-19 18:03 | 只看該作者
過(guò)零觀察需要用示波器才方便,直接波形就可以看出來(lái)。
