查看: 2131|回復(fù): 6
請教ST-LINK V2仿真器與正點(diǎn)原子精英版無法連接的問題
ID:731755 發(fā)表于 2022-10-18 10:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
你好,各位師傅,我的手頭有兩塊開發(fā)板,一塊普中開發(fā)板 ,以前用它學(xué)過C51,后來買了stm32模塊,換下C51單片機(jī),來學(xué)習(xí)stm32,感覺普中的資料不全,后來在咸魚上買了正點(diǎn)原子精英版,收到貨了,里面有ST-LINK V2仿真器,當(dāng)時不知道這個玩意怎么用,就直接用數(shù)據(jù)線刷程序,檢測開發(fā)板和屏,是否有問題,檢測之后,正常,就扔在一邊,就把ST-LINK V2仿真器用在普中開發(fā)板上,一切正常,前不久,有個程序沒有調(diào)試好,打算在正點(diǎn)原子的板上試一下,在keil5里面死活檢測不到開發(fā)板,不管選擇那個模式,都無法連接,網(wǎng)上介紹說,按著復(fù)位鍵不放,在試還是不行,于是刷了正點(diǎn)教程里面的程序也是一樣,請問,各位師傅,這種情況是正點(diǎn)原子開發(fā)板的問題,還是ST-LINK V2仿真器固件問題呢?。
ID:629502 發(fā)表于 2022-10-18 10:39 | 只看該作者
用keil讀這個stlink能讀出來嗎,讀出來它就基本沒問題,固件的話,keil連上會提示固件更新,沒有固件也是OK,再看能不能讀出單片機(jī)的序列號了。
ID:731755 發(fā)表于 2022-10-18 22:52 來自觸屏版 | 只看該作者
simple_tt 發(fā)表于 2022-10-18 10:39
用keil讀這個stlink能讀出來嗎,讀出來它就基本沒問題,固件的話,keil連上會提示固件更新,沒有固件也是OK ...
你好,老師,還是連接不上,讀不出來,我的普中開發(fā)板可以讀出來,我用萬用表測量了兩個信號傳輸引腳,一個3.3.一個0.(沒接仿真器,空載的情況下),但是沒有對地短路,請問這種情況下是芯片的問題嗎?
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-18 23:13 | 只看該作者
模式是不是選了JTAG模式,KEIL連接仿真器和連接目標(biāo)板是兩個概念,有沒有按提示信息來嘗試
ID:731755 發(fā)表于 2022-10-19 10:47 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2022-10-18 23:13
選擇SWD模式也是一樣的,
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-19 11:39 | 只看該作者
看看原子板的使用說明,看看有沒有需要設(shè)置的,看情況,應(yīng)該是找不到目標(biāo)板,STLINK應(yīng)該是好的
ID:731755 發(fā)表于 2022-11-25 09:13 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2022-10-19 11:39
感謝老師回帖,問題已解決,芯片故障,買了個芯片,更換后可以了。
