查看: 1374|回復(fù): 2
51單片機(jī)匯編數(shù)碼管什么移動啊?求思路
ID:1047713 發(fā)表于 2022-10-18 11:40 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
就是我顯示一條數(shù)字在向左移位
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-19 10:38 | 只看該作者
先都教你更復(fù)雜的:LED各個位閃爍的方法(設(shè)8個LED):
"1、做一個標(biāo)記S03,S03每0.3秒求反一次。(在時間中斷中實(shí)現(xiàn),你可以不用0.3秒,改用其它值)
2、用一個字節(jié)BX其8個位叫:BX7-BX0(其中的一個叫BXN),分別對應(yīng)指出哪個LED位正在閃爍。
   例如當(dāng)BX=10000000(即BX7=1,BX6-0=0)表示只有LED7閃動顯示,其它不閃。BX=10100000,表示LED7,5同時閃。
3、定義一個字節(jié)ID,指示掃描正處于顯示哪一個LED,每次時間中斷將ID+1,且ID=0-7。比如ID=4,則顯示LED4,其它的不顯示。
4、定義8個字節(jié)RXS7-RXS0,用于存放LED的顯示內(nèi)容(當(dāng)然需要你事先做好譯碼工作)。
5、每次中斷只顯示的一個LED(先關(guān)全部,再顯示一個),顯示哪一位由ID指出。
6、是否將RXSN(RXS7-RXS0中的一個)送到LED進(jìn)行顯示,由下列計(jì)算決定:BXS=/BXN+BXN*S03
     當(dāng)BXS=1時,表示顯示,則將RXSN送至LED顯示;
     當(dāng)BXS=0時,則將不顯示(實(shí)際是將黑字送到LED,通常是FFH或00H,也可用“-”)。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=1(閃動),S03=0。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*0=0,所以不顯示,將FFH送至LED2(無顯)。
     如果送“_”則形成“_”與“3”互閃。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=1(閃動),S03=1。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*1=1,所以顯示,將“3”送至LED2。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=0(不閃動),S03=x。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/0+1*S03=1,所以顯示,將“3”送至LED2。
如此閃動就操作簡單了:需要哪位閃動,就將哪位對應(yīng)的BXn置1,即可。不閃就清0。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-19 10:40 | 只看該作者
再教你:LED移位顯示的方式
LED移位的方式(8個LED右移):
繼承“LED各個位閃爍的方法:”的貼子。
假設(shè)每秒右移一次,8秒后移完變黑,黑顯示值為“FFH”。
則每秒做一件事,即可達(dá)成目的:
"FFH"→RXS7→RXS6→RXS5→RXS4→RXS3→RXS2→RXS1→RXS0。
當(dāng)然應(yīng)先做RXS1→RXS0,最后做"FFH"→RXS7。
如是移完后顯示“--------”,則:
"-"→RXS7→RXS6→RXS5→RXS4→RXS3→RXS2→RXS1→RXS0。
如此:移位的動作,僅僅是修改顯示緩沖RXSn的內(nèi)容而矣。
