查看: 1524|回復(fù): 1
關(guān)于PCB天線設(shè)計(jì)和測(cè)試的一些思考
ID:146878 發(fā)表于 2022-10-18 14:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1:匹配電路是饋線的一部分還是天線的一部分?我看過資料,阻抗匹配是要發(fā)射機(jī)阻抗,饋線阻抗,天線阻抗相等。2:由問題1引出的,就是用網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)試,測(cè)試點(diǎn)是接發(fā)射芯片ANT腳那個(gè)焊盤,還是接天線根部的饋點(diǎn)。
3:網(wǎng)分是通過同軸線接出,末端剝出芯線焊接到PCB上的。那不接天線時(shí)網(wǎng)分校準(zhǔn)是否要帶這段同軸線校準(zhǔn)?
自己的一些思考,不知對(duì)不對(duì):
1:饋線是天線的一部分,線路的阻抗和長(zhǎng)度無(wú)關(guān),也就是饋線阻抗是50,天線阻抗是50。饋線接天線阻抗還是50.因此測(cè)試是接到ANT焊盤上,連同饋線+匹配電路+天線一起測(cè)。一起調(diào)整到阻抗是50。
2:網(wǎng)分說(shuō)明書用校準(zhǔn)件校準(zhǔn)。我試過校準(zhǔn)后再接上要接PCB天線的那段同軸線。開路時(shí)圓圖已經(jīng)不再開路點(diǎn)了,說(shuō)明線纜被認(rèn)為是一段天線了,因此要同接出的電纜一起校準(zhǔn)。校準(zhǔn)短路直接把剝出的芯線和屏蔽層短接,開路就是直接不接任何東西。負(fù)載校準(zhǔn)就是芯線和屏蔽層串50R電阻。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-19 10:28 | 只看該作者
【全部】
【給你一個(gè)拉力計(jì)測(cè)量一個(gè)人力氣有多大?
是讓他用腿蹬?還是用手拉呢?或是用肩頂呢?】
【測(cè)試點(diǎn),要圍繞你的目的,目的不同,測(cè)試點(diǎn)不同】
【網(wǎng)分本身就必須能給出準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)儀器,為何還要校準(zhǔn)呢?無(wú)非是遇到了它無(wú)法預(yù)料的不確定因素了,它就想了個(gè)辦法規(guī)避它。】
【例如:你買板栗,稱有個(gè)筐,要不要帶筐歸0呢,用這個(gè)筐裝板栗,就帶筐歸0;只用紙袋裝板栗,就不必帶筐歸0了。】
【結(jié)論:取決于當(dāng)你測(cè)試樣品時(shí),是否使用“這段同軸線”!
【1:饋線是天線的一部分……】
答:看問題要圍繞目的:目的是無(wú)線收、發(fā)。它是由天線執(zhí)行的,所以與天線形成匹配就可以了,如果天線是65Ω,則與天線搭接的其它部分必是65Ω最好。
如果驅(qū)動(dòng)部分內(nèi)阻是40Ω,則對(duì)于驅(qū)動(dòng)來(lái)說(shuō),40Ω的負(fù)載對(duì)它而言,功率的效率最高。
2:【網(wǎng)分說(shuō)明書用校準(zhǔn)件校準(zhǔn)……】
答:還是看你測(cè)量時(shí),是如何使用的。盡量使測(cè)量件,與標(biāo)準(zhǔn)件在同樣的環(huán)境、狀態(tài)下運(yùn)行。
