查看: 1511|回復(fù): 0
PL4056 eSOP8 1.0A 具有 USB 接口兼容的線性電池管理芯片
ID:874201 發(fā)表于 2022-10-19 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
■ 產(chǎn)品概述
PL4056 是可以對單節(jié)可充電鋰電池進(jìn)行恒流/恒壓充電的充電器電路。該器件內(nèi)部包括功率晶體管,應(yīng)用時不需要外部的電流檢測電阻和阻流二極管。PL4056 只需要極少的外圍元器件,并且符合 USB 總線技術(shù)規(guī)范,非常適合于便攜式應(yīng)用的領(lǐng)域。
熱調(diào)制電路可以在器件的功耗比較大或者環(huán)境溫度比較高的時候?qū)⑿酒瑴囟瓤刂圃诎踩秶鷥?nèi)。內(nèi)部固定的恒壓充電電壓為 4.2V,充電電流通過一個外部電阻設(shè)置。當(dāng)輸入電壓(交流適配器或者 USB 電源)掉電時,PL4056 自動進(jìn)入低功耗的睡眠模式,此時電池的電流消耗小于 0.1μA。內(nèi)置防反灌保護(hù)電路,當(dāng)電池電壓高于輸入電壓時,自動關(guān)閉內(nèi)置功率MOSFET。其它功能包括輸入電壓過低鎖存,自動再充電,內(nèi)置 OVP 保護(hù)以及充電狀態(tài)/充電結(jié)束狀態(tài)指示等功能。
PL4056 采用散熱增強型的 8 管腳小外形封裝 eSOP-8。
■ 產(chǎn)品特點
 可編程使充電電流可達(dá) 1.0A  不需要外部 MOSFET,傳感電阻和阻流二極管
 小的尺寸實現(xiàn)對鋰離子電池的完全線形充電管理
 恒電流/恒電壓運行和熱度調(diào)節(jié)使得電池管理效力最高,沒有熱度過高的危險
 從 USB 接口管理單片鋰離子電池
 充電電流輸出監(jiān)控
 充電狀態(tài)指示標(biāo)志和充滿狀態(tài)標(biāo)志
 1/10 充電電流終止
 自動再充電
 停止工作時提供 40A 電流
 2.9V 涓流充電閾值電壓
 軟啟動限制浪涌電流電流
 OVP 保護(hù)功能,輸入高于 6.8V,停止充電
 當(dāng)拔掉 VIN 時,IC 不消耗電池能量
 輸出端具有防反灌保護(hù)功能
 采用 eSOP8的封裝形式
■用途
 移動電話
 數(shù)碼相機
 MP4 播放器
 藍(lán)牙應(yīng)用、
 電子詞典
 便攜式設(shè)備
 各種充電器
 移動電源
規(guī)格書下載: PL4056.pdf (1.05 MB, 下載次數(shù): 3)
預(yù)覽
