查看: 1233|回復(fù): 0
PL7203 SOP8 3A 同步降壓型鋰電池充電 IC
ID:874201 發(fā)表于 2022-10-19 17:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
描述
PL7203 是一款面向5V交流適配器的3A鋰離子電池充電器。它是采用1.0MHz固定頻率的同步降壓型轉(zhuǎn)換器,因此具有高達(dá)92%以上的充電效
率,自身發(fā)熱量極小。
PL7203包括完整的充電終止電路、自動(dòng)再充電和一個(gè)精確度達(dá)±1%的4.2V預(yù)設(shè)充電電壓,內(nèi)部集成了防反灌保護(hù)、輸出短路保護(hù)、芯片及電池
溫度保護(hù)等多種功能。
PL7203采用帶散熱片的SOP8封裝,并且只需極少的外圍元器件,因此能夠被嵌入在各種手持式應(yīng)用中,作為大容量電池的高效充電器。
特點(diǎn)
 1.0MHz固定開關(guān)頻率
 高達(dá)92%以上的輸出效率
 最大3.5A的可調(diào)輸出電流
 輸入電流自動(dòng)識(shí)別,適配器自適應(yīng)
 輸出電壓可調(diào)
 無需高精度毫歐電阻
 無需防反灌電流二極管
 無需外置功率 MOS 管或續(xù)流二極管
 精度達(dá)到±1%的4.2V充電電壓
 充電狀態(tài)雙輸出、無電池和故障狀態(tài)顯示
 待機(jī)模式下的供電電流為70uA
 2.9V涓流充電
 軟啟動(dòng)限制了浪涌電流
 電池溫度監(jiān)測(cè)功能
 輸出短路保護(hù)功能
 采用8引腳SOP封裝
最大額定值
 輸入電源電壓(Vcc):-0.3V~6.5V
 BAT:-0.3V~7V
 LX:-0.3V~7V
 PROG:-0.3V~7V
 NCHRG:-0.3V~7V
 NSTDBY:-0.3V~7V
 TS:-0.3V~7V
 BAT短路持續(xù)時(shí)間:連續(xù)
 最大結(jié)溫:145℃
 工作環(huán)境溫度范圍:-40℃~85℃
 貯存溫度范圍:-65℃~125℃
 引腳溫度(焊接時(shí)間10秒): ℃
應(yīng)用
 移動(dòng)電話
 平板電腦
 MP3、MP4播放器
 數(shù)碼相機(jī)
 電子詞典
 GPS
 便攜式設(shè)備、各種充電器
規(guī)格書下載: PL7203v2.3.pdf (2.31 MB, 下載次數(shù): 4)
預(yù)覽
