1、本發(fā)生器555輸出的驅(qū)動(dòng)脈沖寬度可以調(diào)整,通過(guò)調(diào)整脈沖寬度,可以使輸出電壓最高且耗電最小。
2、高壓包采用14寸黑白電視機(jī)的高壓包就行,要求內(nèi)置有高壓整流管。高壓包接線(xiàn)的時(shí)候要注意初級(jí)的極性,極性接反電壓比較低,極性接對(duì)了輸出電壓很高,調(diào)試時(shí)可以通過(guò)調(diào)換接線(xiàn)進(jìn)行比較。
3、高壓輸出側(cè)的電容決定輸出的能量,電容的耐壓一定要足夠,否則會(huì)被擊穿,圖中的電容是用耐壓2KV的4只電容串聯(lián)起來(lái)的,以滿(mǎn)足耐壓的要求。如果電容漏電,輸出電壓就升不起來(lái)。電容里面存儲(chǔ)的能量在瞬間放電時(shí),具有很大的能量。放電聲音很大。
4、供電電壓在7.2V左右時(shí),輸出高壓大約在6-10KV左右,正常工作時(shí),消耗的電流大約在100毫安。
5、調(diào)試有二個(gè)步驟,一是調(diào)整10K電位器,便輸出電壓最高,二是調(diào)換高壓包初級(jí)接線(xiàn),使輸出電壓最高。
6、按圖中參數(shù),555輸出的脈沖頻率大約在18KHZ左右
7、如果場(chǎng)效管發(fā)熱嚴(yán)重,說(shuō)明驅(qū)動(dòng)電壓太低,需要提高供電電壓,供電電壓提高了,555第三腳輸出的脈沖幅度也會(huì)升高。
8、本電路圖將高壓包取掉,在電源正極和場(chǎng)管D之間接入蓄電池,就可以改裝成脈沖充電器。
