查看: 1573|回復(fù): 2
請(qǐng)問(wèn)我想把這單片機(jī)程序輸出由鎖定狀態(tài)改成點(diǎn)動(dòng)狀態(tài),請(qǐng)高手幫助,謝謝
ID:143767 發(fā)表于 2022-10-21 13:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如下程序是個(gè)藍(lán)牙開(kāi)關(guān)程序,共有六路,我想把前四路輸出由鎖定狀態(tài)改成點(diǎn)動(dòng)狀態(tài),就是手機(jī)那邊改成觸摸一下執(zhí)行一下,觸摸不離開(kāi)就一直執(zhí)行,松手后輸出停止,請(qǐng)問(wèn)高手們需要怎么改,謝謝!
#include<reg52.h>
#include<string.h>
sfr AUXR = 0x8E;
sfr T2H  = 0xD6;
sfr T2L  = 0xD7;
sbit power1=P1^2;//繼電器端口依次類推
sbit power2=P1^3;
sbit power3=P1^4;
sbit power4=P1^5;
sbit power5=P1^6;
sbit power6=P1^7;
uchar temp;
bit flag;
void UART_Send_Byte(uchar mydata)//發(fā)送一個(gè)字節(jié)
        SBUF=mydata;
        while(!TI);
        TI=0;
void UART_Send_Str(uchar *s)//發(fā)送字符串
        while (*s)
                UART_Send_Byte(*s++);
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時(shí)器2為波特率發(fā)生器
        AUXR |= 0x04;                //定時(shí)器2時(shí)鐘為Fosc,即1T
        T2L = 0xE0;                //設(shè)定定時(shí)初值
        T2H = 0xFE;                //設(shè)定定時(shí)初值
        AUXR |= 0x10;                //啟動(dòng)定時(shí)器2
        EA = 1;
        ES = 1;
void main(void)
        UartInit();
        UART_Send_Str("AT+VERSION");//發(fā)送AT指令,測(cè)試模塊是否正常
                if(flag)
                        flag=0;
                        if(temp=='2') power1=0; //如果接收到的數(shù)據(jù)是0x02小燈亮
                        else if(temp=='1') power1=1;//否則如果接收到是0x01,則熄滅
                        if(temp=='8') power2=0; //
                        else if(temp=='4') power2=1;//
                        if(temp=='7') power3=0; //
                        else if(temp=='9') power3=1;//
                        if(temp=='b') power4=0; //
                        else if(temp=='a') power4=1;//
                        if(temp=='d') power5=0; //
                        else if(temp=='c') power5=1;//
        if(temp=='e') power6=0; //
                        else if(temp=='f') power6=1;//
void serial_IT(void) interrupt 4
        RI=0;
        temp = SBUF;//串口接收到的數(shù)據(jù)給temp
        UART_Send_Byte(temp);//單片機(jī)接收到數(shù)據(jù)后發(fā)給電腦串口助手
        flag=1;
ID:68189 發(fā)表于 2022-10-21 15:57 | 只看該作者
手機(jī)端觸摸時(shí)  發(fā)送一個(gè)開(kāi)指令,停止觸摸時(shí) 再發(fā)送一個(gè)關(guān)指令 ......
ID:897211 發(fā)表于 2022-10-21 16:26 | 只看該作者
瞎寫(xiě)了一下
#include<reg52.h>
#include<string.h>
sfr AUXR = 0x8E;
sfr T2H  = 0xD6;
sfr T2L  = 0xD7;
#define        uint32        unsigned long
sbit power2=P1^3;
sbit power3=P1^4;
sbit power4=P1^5;
sbit power5=P1^6;
sbit power6=P1^7;
uchar temp;
bit flag;
        SBUF=mydata;
        while(!TI);
        TI=0;
        while (*s)
        EA = 1;
        ES = 1;
void main(void)
                                uint32 Power1_Count = 0;
        UartInit();
                if(flag)
                        flag=0;
                        if(temp=='2')
        temp=0x00;
        Power1_Count = 1;
        if(Power1_Count)
        Power1_Count++;
        if(Power1_Count>100000)//延時(shí)一段時(shí)間關(guān)閉。為了提高程序響應(yīng)其他控制組,沒(méi)有使用軟件DELAY延時(shí),用了循環(huán)計(jì)數(shù),這個(gè)時(shí)間毛估估,如果要準(zhǔn)確就要開(kāi)定時(shí)器了。
        Power1_Count = 0;
        //加入其他控制組
        RI=0;
        flag=1;
