查看: 2132|回復(fù): 11
大家說說三極管的飽和導(dǎo)通,看看這個僅1微安的電流算不算飽和導(dǎo)通
各位老師,說說三極管的飽和導(dǎo)通,看看這個Ice僅1微安的電流算不算飽和導(dǎo)通。
用 proteus 仿真的圖。
電壓10V,三極管基集,用了6M的電阻,Ib僅1.66微安。
集電極上方,用了10M的電阻。Ice, 僅1微安。
Vb(0.55V) > Vc(0.0112V, 即11.2mV),Vb>Ve。
調(diào)整R2阻值從1000歐到6M歐,Ice始終是1微安,不隨Ib變化。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-21 21:36 | 只看該作者
當(dāng)然算飽和了。
ID:198611 發(fā)表于 2022-10-22 01:31 | 只看該作者
你的R1選那么大,IC能有什么用,那三級管就是一個電阻.就別飽和不飽和的啦.
ID:884147 發(fā)表于 2022-10-22 07:47 | 只看該作者
這是深度飽和,三極管具有電流放大作用,你的電路Ib最小時都大于Ic,電路有什么意義?既然是飽和當(dāng)然Ic不隨Ib變化了,變了就是放大狀態(tài)了。
ID:420836 發(fā)表于 2022-10-22 08:12 | 只看該作者
晶體管沒有正確偏置,電阻太大。
ID:517466 發(fā)表于 2022-10-22 09:19 | 只看該作者
很少聽說有1微安就達(dá)到飽和狀態(tài)的三極管。
ID:517466 發(fā)表于 2022-10-22 09:22 | 只看該作者
集電極電阻過大,即使按照飽和計算,三極管也無法實(shí)現(xiàn)飽和狀態(tài)。建議好好復(fù)習(xí)三極管的工作原理。
ID:1042584 發(fā)表于 2022-10-22 09:52 | 只看該作者
謝謝樓上各位的回復(fù)。
昨天也看了很多大佬的視頻,一般認(rèn)為,三極管基集的電壓如果低于導(dǎo)通壓降,就不會導(dǎo)通,也不會有電流通過。但實(shí)際上這不一定對。大家可以搜素一個文章:“實(shí)測了兩個9014在弱電流下的參數(shù)”,參考學(xué)習(xí)一下。
樓上朋友說,Ic那么小,有什么用?
其實(shí)這是某個老師做的用單片機(jī)控制門磁開關(guān)無線報警系統(tǒng)的一部分,Ic的小電流,是一直處于待機(jī)狀態(tài)下,不需要大電流,只為了等待觸發(fā)下降沿中斷。
原理圖在附近里面,是截取視頻的,所以不全。
ID:884147 發(fā)表于 2022-10-22 11:03 | 只看該作者
三極管是電流器件,一切分析都要基于電流,是否導(dǎo)通也要基于電流和放大倍數(shù)。這里的9014也就是反相作用,不過電路設(shè)計只能呵呵了,簡單的控制居然占用2個中斷,也就是學(xué)習(xí)用,而且輸入電阻那么大等著誤報警吧。
ID:879348 發(fā)表于 2022-10-22 11:47 | 只看該作者
,IC是有電流的,隨電壓和溫度提高而增大
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-22 15:32 | 只看該作者
不飽和
什么情況下都不飽和
隨便看看某個9014的數(shù)據(jù)手冊就知道
9014最小HFE為60,那就是說,當(dāng)你B極電流1uA時,C極的電流最小是60uA
而B極電流為2uA時,C極電流最小為120uA你的仿真沒有變化,只是你不讓它變化而已
三極管電路也不是像你這樣隨便找個電阻放上去就行,動不動就6M,10M的電阻
你放這個阻值電阻,MOS管都沒用了
飽和電流和HFE一樣,并不是一個絕對穩(wěn)定的參數(shù),一般的三極管數(shù)據(jù)手冊會給一個大概的表,作為參考,隨便你怎么看,都不可能是C極電流1uA飽和的,那僅僅只是你電路設(shè)計有問而已
ID:1033105 發(fā)表于 2022-10-22 17:00 | 只看該作者
好像是一般三極管集電極電壓等于小于基級電壓就算進(jìn)入三極管飽和狀態(tài)了
