查看: 1655|回復: 3
main.c(7): error C141: syntax error near '1', expected 'bit'
ID:1048694 發(fā)表于 2022-10-22 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
知道原因了,多加了void,不知道怎么回事一直沒看到,多謝各位大神的幫助!
ID:94031 發(fā)表于 2022-10-22 14:18 | 只看該作者
要把LCD_ShowChar原函數(shù)告訴大家。
ID:1048694 發(fā)表于 2022-10-22 16:09 | 只看該作者
#include <REGX52.H>
//引腳配置:
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
#define LCD_DataPort P0
//函數(shù)定義:
  * @brief  LCD1602延時函數(shù),12MHz調(diào)用可延時1ms
  * @param  無
  * @retval 無
void LCD_Delay()
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
  * @brief  LCD1602寫命令
  * @param  Command 要寫入的命令
  * @retval 無
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Command;
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602寫數(shù)據(jù)
  * @param  Data 要寫入的數(shù)據(jù)
  * @retval 無
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Data;
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602設(shè)置光標位置
  * @param  Line 行位置,范圍:1~2
  * @param  Column 列位置,范圍:1~16
  * @retval 無
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
        if(Line==1)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
        else if(Line==2)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
  * @brief  LCD1602初始化函數(shù)
  * @param  無
  * @retval 無
void LCD_Init()
        LCD_WriteCommand(0x38);//八位數(shù)據(jù)接口,兩行顯示,5*7點陣
        LCD_WriteCommand(0x0c);//顯示開,光標關(guān),閃爍關(guān)
        LCD_WriteCommand(0x06);//數(shù)據(jù)讀寫操作后,光標自動加一,畫面不動
        LCD_WriteCommand(0x01);//光標復位,清屏
  * @brief  在LCD1602指定位置上顯示一個字符
  * @param  Char 要顯示的字符
  * @retval 無
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
        LCD_SetCursor(Line,Column);
        LCD_WriteData(Char);
  * @brief  在LCD1602指定位置開始顯示所給字符串
  * @param  Line 起始行位置,范圍:1~2
  * @param  Column 起始列位置,范圍:1~16
  * @param  String 要顯示的字符串
  * @retval 無
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
        unsigned char i;
        for(i=0;String[i]!='\0';i++)
                LCD_WriteData(String[i]);
  * @brief  返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
        unsigned char i;
        int Result=1;
        for(i=0;i<Y;i++)
                Result*=X;
        return Result;
  * @brief  在LCD1602指定位置開始顯示所給數(shù)字
  * @param  Number 要顯示的數(shù)字,范圍:0~65535
  * @param  Length 要顯示數(shù)字的長度,范圍:1~5
  * @retval 無
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        for(i=Length;i>0;i--)
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
  * @brief  在LCD1602指定位置開始以有符號十進制顯示所給數(shù)字
  * @param  Number 要顯示的數(shù)字,范圍:-32768~32767
  * @retval 無
void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        unsigned int Number1;
        if(Number>=0)
                LCD_WriteData('+');
                Number1=Number;
                LCD_WriteData('-');
                Number1=-Number;
                LCD_WriteData(Number1/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
  * @brief  在LCD1602指定位置開始以十六進制顯示所給數(shù)字
  * @param  Number 要顯示的數(shù)字,范圍:0~0xFFFF
  * @param  Length 要顯示數(shù)字的長度,范圍:1~4
  * @retval 無
void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i,SingleNumber;
                SingleNumber=Number/LCD_Pow(16,i-1)%16;
                if(SingleNumber<10)
                        LCD_WriteData(SingleNumber+'0');
                        LCD_WriteData(SingleNumber-10+'A');
  * @brief  在LCD1602指定位置開始以二進制顯示所給數(shù)字
  * @param  Number 要顯示的數(shù)字,范圍:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要顯示數(shù)字的長度,范圍:1~16
  * @retval 無
void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(2,i-1)%2+'0');
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-22 17:31 | 只看該作者
要看LCD_ShowChar的原函數(shù),把void去掉吧,函數(shù)調(diào)用不需要。
