測(cè)試漏電保護(hù)線圈因?yàn)樾枰o導(dǎo)和規(guī)劃一個(gè)漏電保護(hù)項(xiàng)目,先是上網(wǎng)搜索一陣子,可真是琳瑯滿目,豐富多彩!各式各樣的漏電保護(hù)用線圈,多得看不過(guò)來(lái)! 購(gòu)買了幾只下圖中帶淺白色封裝外殼的,方便安裝在印刷板上.
這種互感器是一種穿心式結(jié)構(gòu),主線圈就直接穿過(guò)圓環(huán),還有一個(gè)次級(jí)線圈是提供輸出電壓的,再有一個(gè)僅僅幾匝的單方向線圈是測(cè)試漏電保護(hù)使用的.
漏電保護(hù)互感器正常工作時(shí),流過(guò)線圈的電流雙向相同,方向相反,在鐵芯上感應(yīng)的磁場(chǎng)合成矢量為零,因此,次級(jí)線圈不會(huì)感應(yīng)輸出電壓來(lái),并且與初級(jí)的電流大小無(wú)關(guān).
一旦二條線路上的電流不相同,例如有一條線碰地漏電了,或者人體接觸火線觸電了,這個(gè)電流不會(huì)流向互感器線圈,而是繞過(guò)互感器,直接返回電力變壓器去了.此時(shí),互感器的次級(jí)就有了輸出電壓,這個(gè)電壓就可以用來(lái)觸發(fā)脫口機(jī)構(gòu),停止供電,使得短路停止.達(dá)到保護(hù)人身或設(shè)備事故的目的.
通常,這個(gè)電流要求不會(huì)太大,不能說(shuō)人都觸電傷亡了,保護(hù)仍然沒有動(dòng)作.因此,通常這個(gè)電流都在幾十 mA 范圍.電流過(guò)大,保護(hù)靈敏度就低一些,但是也可靠實(shí)用一些,帶來(lái)的反面結(jié)果就是危險(xiǎn)一些! 而這個(gè)電流也不是越少越好,因?yàn)榧词咕路正常,也很難保證絕對(duì)沒有一點(diǎn)點(diǎn)泄漏電流,搞不好就會(huì)連正常實(shí)用都觸發(fā)保護(hù).(這也是導(dǎo)致一些場(chǎng)合下人們干脆不愿意使用的原因.---- 神經(jīng)過(guò)敏了!) ---- 因此,安裝調(diào)試人員要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,調(diào)試設(shè)置合適的電流保護(hù)數(shù)值.在保證正常使用的前提下,動(dòng)作靈敏度還是高一些為好(動(dòng)作電流小一些為好.).
漏電保護(hù)線圈的實(shí)質(zhì)就是電流互感器,但是其特性與電流測(cè)量用途的互感器不同.主要區(qū)別是其使用的鐵芯或磁芯特性不同,說(shuō)白了.它對(duì)小電流的靈敏度特別高,而對(duì)測(cè)量值外的大電流反應(yīng)不再線性保持靈敏度和增加輸出.
這種特性就是專門適合漏電保護(hù)使用.下面,我們通過(guò)實(shí)際測(cè)試來(lái)說(shuō)明問(wèn)題.
各式各樣的漏電保護(hù)用線圈
2013-10-8 20:27 上傳
根據(jù)電流互感器使用須知,電流互感器是不允許次級(jí)開路使用的,因此,次級(jí)輸出端需要有一個(gè)負(fù)載電阻.對(duì)輸出電流進(jìn)行泄放,不讓輸出電壓過(guò)高. 首先,按照下面"連接圖"一一連接好圖上各個(gè)部件,RL 先試著取 200Ω 2W 的電阻.交流數(shù)字電壓表使用 2V 或 20V 擋位的就行.因?yàn)闇y(cè)量互感器輸出電壓不會(huì)很高. 測(cè)試漏電保護(hù)線圈的連接圖
2013-10-8 20:28 上傳
然后,給圖中電路上電,圖紙上分別不同顏色僅僅方便描述,不是"正線""負(fù)線"的意思.(交流電沒有正負(fù)之分!) 測(cè)試操作是地地道道的 220V.AC 電壓,千萬(wàn)注意操作安全!(如果有條件,則請(qǐng)使用 1:1 的隔離變壓器,以策安全.) 負(fù)載是 100W 的普通燈泡,燈泡點(diǎn)亮后,大致通過(guò)的電流僅僅約 0.45A,這個(gè)電流大小不影響這里的測(cè)試. 先取 RL=200R , 電壓表顯示 000 ,把電路里的 C 碰到 A 點(diǎn)去,此時(shí),電流表顯示是 0.037V. 停電,把 Rtes 更換成 2K 的電阻,重新上電,電壓表顯示 000 ,把電路里的 C 碰到 A 點(diǎn)去,此時(shí),電流表顯示是 0.33V. 再停電,把 Rtes 更換成 20K 的電阻,重新上電,電壓表顯示 000 ,把電路里的 C 碰到 A 點(diǎn)去,此時(shí),電流表顯示是 0.93V. 測(cè)試結(jié)束,明白了輸出電壓不會(huì)隨著 RL 增大而線性增大.明白了 C 點(diǎn)不碰觸 A 點(diǎn)時(shí),輸出電壓為零! 有了這些第一手資料,接下來(lái),就可以去選擇一個(gè) SN 單片機(jī)型號(hào),開始規(guī)劃項(xiàng)目電路了!(實(shí)際項(xiàng)目里,會(huì)使用稍大的 RL ,同時(shí)并聯(lián)一個(gè)鉗位穩(wěn)壓二極管,讓輸出電壓最大值不會(huì)超過(guò)單片機(jī)的供電電壓.) 僅供參考!
