查看: 2300|回復(fù): 10
電子技術(shù)方面的知識(shí)點(diǎn)推挽輸出,開(kāi)漏輸出大佬們?cè)趺从洃浀?每次看完,過(guò)幾天就忘記了
ID:1048901 發(fā)表于 2022-10-23 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
推挽輸出,開(kāi)漏輸出大佬們?cè)趺从浀�,我每次看完,過(guò)幾天就忘記了 。
新手練習(xí)發(fā)帖子,順便請(qǐng)教下。
如果我這樣發(fā)帖子不太禮貌,請(qǐng)輕噴。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-23 22:08 | 顯示全部樓層
推挽和開(kāi)漏的區(qū)別找《數(shù)字電路》“線與”那部分,讀懂了就沒(méi)問(wèn)題了。
ID:688692 發(fā)表于 2022-10-24 00:00 | 顯示全部樓層
如果是通過(guò)背誦和記憶去學(xué)習(xí)電路,既困難也不準(zhǔn)確。需要先吃透模電部分知識(shí)深刻理解。范圍太寬就至少吃透上拉下拉,再回過(guò)頭來(lái)看這個(gè)就應(yīng)該好理解了。電阻可以看成軟彈簧,可以把電位上拉或者下拉。MOSFET可看成硬開(kāi)關(guān),能強(qiáng)有力的控制電位在高低電平。
ID:236035 發(fā)表于 2022-10-24 09:10 | 顯示全部樓層
推挽就是手拉手,輸出拉著兩個(gè)MOS管呢。開(kāi)漏就是只有下面一個(gè)開(kāi)關(guān)管,但是上面的那個(gè)漏了。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-24 09:19 | 顯示全部樓層
我是當(dāng)模擬電路的放大器記的,工作在線性區(qū)就是放大器,非線性就是開(kāi)關(guān)。有點(diǎn)運(yùn)放和比較器那味
ID:1048901 發(fā)表于 2022-10-24 12:58 | 顯示全部樓層
ly1972001 發(fā)表于 2022-10-24 09:10
手拉手這個(gè)確實(shí)好記,我覺(jué)得可以記的久一點(diǎn)了
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-24 13:19 | 顯示全部樓層
死記硬背就行,用多了就記住了
推挽輸出:能輸出和吸入電流
開(kāi)漏輸出:只能吸入電流
ID:34149 發(fā)表于 2022-10-24 13:41 | 顯示全部樓層
推挽是成對(duì)出現(xiàn)的,在電路中(晶體管電路)往往推是一個(gè)PNP類型的輸出管,挽是一個(gè)NPN類型的輸出管。
他們連接工作時(shí),任意時(shí)刻均只能有一只管子工作,要么是推(PNP工作),輸出高電平,要么是挽(NPN工作)輸出低電平,具有很強(qiáng)的輸出能力,具體電路可以百度一下看看鏈接圖片。
開(kāi)漏則是NPN型晶體管的發(fā)射極與0電位鏈接,工作輸出時(shí)晶體管集電極與0電位接通,相當(dāng)于一個(gè)開(kāi)關(guān),負(fù)責(zé)與0電位(公共點(diǎn)、GND、負(fù)極)接通。
我是這樣子理解的,希望對(duì)你有參考。
ID:1048901 發(fā)表于 2022-10-24 19:59 | 顯示全部樓層
手拉手記住了
ID:1048901 發(fā)表于 2022-10-24 20:01 | 顯示全部樓層
dyx811 發(fā)表于 2022-10-24 13:41
他們 ...
感謝大佬。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-26 15:27 | 顯示全部樓層
從輸出口記憶即可:
1、推拉輸出:能向外提供電流,也能向內(nèi)灌入電流(此時(shí)其它電源供電)。
2、開(kāi)漏輸出:頭上一開(kāi)了個(gè)洞漏了,只能由外部向內(nèi)灌入電流(此時(shí)其它電源供電)。自己無(wú)法向外提供電流。
