查看: 2327|回復: 6
各位老師有沒有知道這個刮胡刀是什么芯片?
ID:230742 發(fā)表于 2022-10-24 08:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1腳接充電口串聯(lián)二極管和2個并聯(lián)的20歐電阻。
2腳3腳4腳各接1個LED,有充電指示,有運行指示。
5腳接一個三極管控制電機。
6腳接一個輕觸開關,開關另一端接負極。
7腳接100K電阻到負極,和100K電阻到充電口沒串聯(lián)二極管和電阻前的正極。
8腳接負極。
照電路看芯片好像只起到一個開關和指示的作用。充電口經(jīng)過串聯(lián)二極管和兩個并聯(lián)的10歐電阻后就直接接了兩節(jié)串聯(lián)的電池。
拆開的時候串聯(lián)的二極管和并聯(lián)的兩個電阻已經(jīng)燒黑了。用表測量二極管擊穿,電阻斷路。
請問有知道這個用的是什么型號的8腳芯片嗎?
芯片還沒拆,下面的電路還沒看見。
ID:1024371 發(fā)表于 2022-10-24 11:57 | 只看該作者
PIC12系列產的那種,價格幾毛錢的,如果你想按照電路寫程序可以使用PIC12F508
ID:347510 發(fā)表于 2022-10-24 13:19 | 只看該作者
8腳的芯片是一個國產單片機,仿PIC的,芯片7腳應該是檢測外接輸入電壓,產品設計簡陋,可維修價值不大,丟了再買一個吧!
ID:879348 發(fā)表于 2022-10-24 14:04 | 只看該作者
OTP一次燒錄芯片,以前2毛錢一顆
ID:230742 發(fā)表于 2022-10-24 14:19 | 只看該作者
謝謝大家。
看電路是不是沒有充電保護。充電口來的5V經(jīng)過串聯(lián)的二極管和電阻后就到電池了。
要是這樣的話豈不是很危險?
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-24 14:35 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2022-10-24 14:19
謝謝大家。
要是這樣的話 ...
要么是充電器是專用的,上面有充電IC,很多飛利浦用的就是這種方案
要么是電池有保護板,國產低端產品用的就是這種方案
5V輸出-0.7V二極管壓降=4.3V,這并沒有超過鋰電池的電壓
所謂4.20不過是大家一個相對安全的數(shù)據(jù)而已,一般電池的保護板電壓都是在4.35V左右
有的充電IC是可以設定4.38V的充電電壓的,具體要看鋰電池的特性
ID:230742 發(fā)表于 2022-10-24 15:48 | 只看該作者
謝謝大家。芯片是沒有了。改成開關的了。
