#include<stc12c5a60s2.h>
sbit go=P1^7;//前進(jìn)
sbit back=P3^7;//后退
sbit turn_left=P1^6;//左轉(zhuǎn)
sbit turn_right=P3^6;//右轉(zhuǎn)
sbit turn_whistle=P1^5;//鳴笛
sbit turn_light=P3^5;//亮燈
sbit whistle=P3^3;//喇叭接口
sbit light=P3^2;//LED接口
sbit quciken=P1^4;//加速
sbit moderate=P3^4;//減速
void delayms();
void keyscan();
uint light_a=0,pwm_n=0,speed=5;
//延時(shí)函數(shù)
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//按鍵函數(shù)
void keyscan()
//按鍵控制前進(jìn)
if(go==0)
delayms(10);
if(go==0)
P0=0x96;
//while(!go);之前在論壇上前輩指導(dǎo)是按鍵陷入死循環(huán),我想這個(gè)按鍵是長(zhǎng)按的,把松開按鍵的這段屏蔽掉,問題還是沒有解決。
P0=0x00;
//按鍵控制后退
if(back==0)
delayms(10);
if(back==0)
P0=0x69;
//while(!back);該按鍵同樣是一直按的,也把這段屏蔽掉試了。
P0=0x00;
//按鍵控制左轉(zhuǎn)
if(turn_left==0)
delayms(10);
if(turn_left==0)
P0=0xa5;
//while(!turn_left);此處也屏蔽做了修改。
P0=0x00;
//按鍵控制右轉(zhuǎn)
if(turn_right==0)
delayms(10);
if(turn_right==0)
P0=0x5a;
//while(!turn_right);此處也屏蔽做了修改。
P0=0x00;
//按鍵控制鳴笛
if(turn_whistle==0)
delayms(10);
if(turn_whistle==0)
whistle=0;
//while(!turn_whistle);此處也屏蔽做了修改。
whistle=1;
//按鍵控制亮燈
if(turn_light==0)
delayms(10);
if(turn_light==0)
light_a++;
if(light_a==1)
light=0;
if(light_a>=2)
light_a=0;
light=1;
while(!turn_light);
//按鍵控制減速
if(quciken==0)
delayms(10);
if(quciken==0)
speed++;
if(speed>=10)
speed=10;
while(!quciken);//這個(gè)減速按鍵是點(diǎn)動(dòng)的,所以這句留下來了。
//按鍵控制加速
if(moderate==0)
delayms(10);
if(moderate==0)
speed--;
if(speed<=1)
speed=0;
while(!moderate);//這個(gè)加速按鍵是點(diǎn)動(dòng)的,所以這句留下來了。
//主函數(shù)
TMOD=0x01;//定時(shí)器0為工作方式1
TH0=(65536-917)/256;//5ms定時(shí)初值設(shè)置
TL0=(65536-917)%256;
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//開定時(shí)器0中斷
TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0中斷
while(1)//就這一塊搞迷糊了,這樣寫對(duì)嗎?按鍵掃描函數(shù)清除掉按鍵的松手檢測(cè),還是沒能跳出死循環(huán)嗎?請(qǐng)各位前輩指導(dǎo)該怎么改?
keyscan();
void tim0()interrupt 1
TR0=0;
TR0=1;
pwm_n++;
if(pwm_n>=10)
pwm_n=0;
if(pwm_n>=speed)
P2=0x00;
if(pwm_n<speed)
P2=0xf0;
