查看: 1474|回復(fù): 0
LED照明方案驅(qū)動(dòng)AP5165 智能IC過溫保護(hù)降壓型恒流芯片
ID:1048606 發(fā)表于 2022-10-25 10:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產(chǎn)品描述
AP5165 是一款連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓恒流源,用于驅(qū)動(dòng)一顆或多顆串聯(lián)LED
輸入電壓范圍從6 V 到30 V,輸出電流可調(diào),最大可達(dá)1.2 A。根據(jù)不同的輸入電壓和外部器件,AP5165可以驅(qū)動(dòng)高達(dá)數(shù)十瓦的LED。AP5165內(nèi)置功率開關(guān),采用高端電流采樣設(shè)置
LED 平均電流,通過 DIM 引腳可以接受模擬調(diào)光和很寬范圍的 PWM 調(diào)光。當(dāng)DIM 的電壓低 于 0.3 V 時(shí),功率開關(guān)關(guān)斷,AP5165進(jìn)入極低工作電流的待機(jī)狀態(tài)。
主要特點(diǎn):
極少的外部元器件
很寬的輸入電壓范圍:從 6 V 到 30 V
最大輸出 1.2 A 的電流
復(fù)用DIM 引腳進(jìn)行LED 開關(guān)、模擬調(diào)光和PWM 調(diào)光
5 % 的輸出電流精度
高達(dá) 97 % 的效率
輸出可調(diào)的恒流控制方法
典型應(yīng)用
低壓LED 射燈
車載 LED 燈
LED 備用燈
LED 信號(hào)燈
