查看: 3724|回復(fù): 5
改電子測(cè)溫儀為鋰電池供電
ID:97023 發(fā)表于 2022-10-25 13:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家里的一支電子測(cè)溫儀電池沒(méi)電了,原裝電池是CR2025的紐扣電池,這種電池容量小,價(jià)格高,就想著將它改成鋰電池供電。
前幾年買得有一些180mAh的鋰電池,實(shí)測(cè)容量有140mAh左右,家里很多用電器我都用它們來(lái)代替了。
看了測(cè)溫儀內(nèi)部空間,應(yīng)該是容納得下這種電池,本來(lái)電池水平放置是最合適的,但經(jīng)過(guò)測(cè)量,發(fā)現(xiàn)電池的寬度剛好檔住了那兩個(gè)固定鏍絲,這樣一來(lái),外殼就無(wú)法固定了,所以只好將電池豎起來(lái)安裝。
在原電池底座用小刀削兩個(gè)槽,后蓋也開了兩個(gè)槽,才將電池放了進(jìn)去。
在操作中不慎弄斷了一根測(cè)溫頭的線,為了保險(xiǎn),用手機(jī)將其它線的位置拍了下來(lái),并標(biāo)注上顏色,免得斷多了不好恢復(fù)。
原裝的CR2025電池電壓是3V,而鋰電池的電壓是3.7V,為了安全起見,在電路中串聯(lián)了一只1N4007的二極管,二極管的正向壓降剛好抵消了多余的0.7V。
蓋上后蓋是這樣的。
充電時(shí)用夾子夾住電池正、負(fù)極就行。
充電器芯片用的是TP4056,電源5V/1A開關(guān)電源。
用69mA電流檔充電最好。
ID:282850 發(fā)表于 2022-11-1 23:24 | 顯示全部樓層
又見大作,8月份把我紅外測(cè)溫槍原9V電池改4個(gè)鋰電供電了,兩個(gè)18650電池供電用了2年,蓋子沒(méi)法蓋。
ID:97023 發(fā)表于 2022-11-2 00:20 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2022-11-1 23:24
為什么要用4個(gè)鋰電呢??jī)蓚(gè)鋰電就夠了吧?像萬(wàn)用表的6F22 9V電池我都是用兩個(gè)鋰電串聯(lián)代替,雖然只有7.4V,但表沒(méi)有欠電報(bào)警。
可以用小一點(diǎn)的鋰電池,蓋子就可以蓋上了。
ID:282850 發(fā)表于 2022-11-5 07:53 | 顯示全部樓層
ztzp 發(fā)表于 2022-11-2 00:20
為什么要用4個(gè)鋰電呢??jī)蓚(gè)鋰電就夠了吧?像萬(wàn)用表的6F22 9V電池我都是用兩個(gè)鋰電串聯(lián)代替,雖然只有7.4V ...
一是體積剛好夠,二是增加容量
ID:1048397 發(fā)表于 2022-11-7 10:29 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!拓展了維修改造思路。
ID:138956 發(fā)表于 2024-2-26 11:26 | 顯示全部樓層
用鋰電池 代替可以多次充電
