查看: 2361|回復(fù): 0
20A恒流恒壓模塊原理和檢修
ID:593706 發(fā)表于 2022-10-25 17:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LM25116芯片是國(guó)外生產(chǎn)的高精度大電流恒流恒壓控制芯片,輸入電壓范圍是6-42V,輸出電壓范圍是1.2-36V,用它可以方便的實(shí)現(xiàn)大范圍的電流和電壓調(diào)節(jié),可以方便的用于各種電池的充電、恒流穩(wěn)壓場(chǎng)合,下面是本人根據(jù)網(wǎng)上流行的模塊畫出的主要結(jié)構(gòu)和維修標(biāo)示。
輸出的場(chǎng)效應(yīng)管是N溝道的,內(nèi)部帶續(xù)流二極管,要注意管子的耐壓要和芯片配套
  恒流控制是通過A63A單運(yùn)放實(shí)現(xiàn)的。運(yùn)放的輸出(4腳)送到主芯片的8腳(FB),當(dāng)輸出電流增大時(shí)
運(yùn)放輸出腳的電位升高,這個(gè)升高的電位送到主芯片后,主芯片控制電流不增加,輸出電流和運(yùn)放輸出腳
的電位成正比,當(dāng)輸出短路時(shí),運(yùn)放輸出腳的電位會(huì)有明顯的增加。
    7805L集成穩(wěn)壓器的輸入電壓來自主芯片的7.4V穩(wěn)壓輸出,集成穩(wěn)壓器的輸出是5V,給運(yùn)放供電。當(dāng)
出現(xiàn)電流不能調(diào)節(jié)的問題時(shí),主要檢查集成穩(wěn)壓器和運(yùn)放是不是正常。
    該系列芯片有二種型號(hào),一種是LM25116,它的輸入電壓范圍是6-42V,輸出電壓范圍是1.2-36V,   另外一種是LM5116,它的輸入電壓范圍是6-100V?梢杂糜诟邏毫斎氲膱(chǎng)合,兩種型號(hào)的芯片除了輸入電壓有區(qū)別外,其功能和用法完全一樣。
