查看: 1816|回復(fù): 7
protel 99畫原理圖問題,為什么有時(shí)出現(xiàn)紅點(diǎn),有時(shí)不出現(xiàn)
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-26 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
連線時(shí),為什么有時(shí)出現(xiàn)紅點(diǎn),有時(shí)不出現(xiàn)。沒有紅點(diǎn)的連線拖動時(shí)也是連接上的
另外一個(gè)問題。如何快速定位所有相同網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號 的地方。
還有個(gè)問題,就是端口輸入輸出方向怎么表示,帶網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號的
ID:339421 發(fā)表于 2022-10-26 17:22 | 顯示全部樓層
紅點(diǎn)表示導(dǎo)線長了為重疊區(qū)
ID:339421 發(fā)表于 2022-10-26 17:24 | 顯示全部樓層
紅點(diǎn)指的是導(dǎo)線長了,為重疊區(qū)
ID:1049332 發(fā)表于 2022-10-26 20:19 | 顯示全部樓層
紅點(diǎn)是重疊了
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-27 08:55 | 顯示全部樓層
紅點(diǎn)是【強(qiáng)制連接】,可以人為輸入、去除、設(shè)置點(diǎn)的大小。
有一條點(diǎn)亮命令,可以點(diǎn)亮網(wǎng)絡(luò)。這樣就【快速定位所有相同網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號 的地方】
在HIGHLIGHT命令中找。
端口輸入輸出方向:在PIN設(shè)置有找。編輯PIN時(shí)選擇輸出、輸入。與網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號無關(guān)。
ID:195496 發(fā)表于 2022-10-27 09:14 | 顯示全部樓層
你的線不是一次畫完的,可以刪了重畫,
ID:143767 發(fā)表于 2022-10-27 10:48 | 顯示全部樓層
紅點(diǎn)的地方是你把線畫長了,與原件的管腳重疊了,把導(dǎo)線退回去就可以了
ID:582276 發(fā)表于 2022-10-27 11:14 | 顯示全部樓層
這是連線的結(jié)點(diǎn)。兩個(gè)交匯圖中不會顯示,三個(gè)交匯才顯示,你的線拉長了就相當(dāng)于此處是三個(gè)電氣的連接點(diǎn)的交匯處。
