查看: 2055|回復(fù): 6
STC8A單片機輸出任意路(8路以內(nèi))同頻率同占空比不同相位的pwm波怎么實現(xiàn)啊?求指點
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1005634 發(fā)表于 2022-10-26 22:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用定時器1查詢延時和中斷延時都試過了,示波器上顯示的都是相位一樣的PWM波。求大神指點。每路的相位差值是打算弄成(一個周期的時間/pwm路數(shù))。
PWM波是直接用STC8A上pwm寄存器生成的代碼如下(這個生成pwm波應(yīng)該沒有問題示波器上顯示是正確的):
void PWM_init(int pin,long f,int pwm)  //PWM初始化函數(shù)
        switch(pin%10)
                case 0:
                        //STORE=P_SW2;
                        P_SW2 |= 0x80; //以下寄存器為擴展sfr,訪問前需先將PSW2寄存器最高位置1
                        PWMCKS = 0x0f;                              // PWM時鐘為系統(tǒng)時鐘/16 ,以適應(yīng)不同PWM頻率。
                        PWMCFG = 0x00;        //PWM配置寄存器,PWM無中斷,PWM不與ADC關(guān)聯(lián)
                        if(pin==10) PWM0CR=0x08;
                        if(pin==20) PWM0CR=0x00;
                        if(pin==60) PWM0CR=0x10;
                        PWM0_T = Main_Fosc16/f;                   //計算PWM一個周期總脈沖數(shù)(精度)
                        PWMC = PWM0_T;                        //設(shè)置PWM周期時鐘數(shù)
                        PWM0T1= (long)pwm*PWM0_T/10000;              //PWM0在計數(shù)值為15000地方輸出低電平
                        PWM0T2= 0;                             //PWM0在計數(shù)值為0地方輸出高電平
                        PWM0CR|=0x80;                          //使能PWM輸出
                        P_SW2  &= ~0x80;                       //PSW2寄存器最高位清0
                        PWMCR  |= 0x80;   //使能PWM波形發(fā)生器,PWM計數(shù)器開始工作
                        break;   //PWM0
                case 1:
                        //STORE=P_SW2;
                        if(pin==11) PWM1CR=0x08;
                        if(pin==21) PWM1CR=0x00;
                        if(pin==61) PWM1CR=0x10;
                        PWM1_T = Main_Fosc16/f;                   //計算PWM一個周期總脈沖數(shù)
                        PWMC = PWM1_T;                        //設(shè)置PWM周期時鐘數(shù)
                        PWM1T1= (long)pwm*PWM1_T/10000;              //PWM1在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                        PWM1T2= 0;                             //PWM1在計數(shù)值為700H地方輸出高電平
                        PWM1CR|=0x80;                          //使能PWM輸出
                        break;   //PWM1
                case 2:
                        //STORE=P_SW2;
                        if(pin==12) PWM2CR=0x08;
                        if(pin==22) PWM2CR=0x00;
                        if(pin==62) PWM2CR=0x10;
                        PWM2_T = Main_Fosc16/f;                   //計算PWM一個周期總脈沖數(shù)
                        PWMC = PWM2_T;                        //設(shè)置PWM周期時鐘數(shù)
                        PWM2T1= (long)pwm*PWM2_T/10000;              //PWM0在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                        PWM2T2= 0;                             //PWM0在計數(shù)值為700H地方輸出高電平
                        PWM2CR|=0x80;                          //使能PWM輸出
                        break;   //PWM0
                case 3:
                        //STORE=P_SW2;
                        if(pin==13) PWM3CR=0x08;
                        if(pin==23) PWM3CR=0x00;
                        if(pin==63) PWM3CR=0x10;
                        PWM3_T = Main_Fosc16/f;                   //計算PWM一個周期總脈沖數(shù)
                        PWMC = PWM3_T;                        //設(shè)置PWM周期時鐘數(shù)
                        PWM3T1= (long)pwm*PWM3_T/10000;              //PWM0在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                        PWM3T2= 0;                             //PWM0在計數(shù)值為700H地方輸出高電平
                        PWM3CR|=0x80;                          //使能PWM輸出
                        break;   //PWM0
                case 4:
                        //STORE=P_SW2;
                        if(pin==14) PWM4CR=0x08;
                        if(pin==24) PWM4CR=0x00;
                        if(pin==64) PWM4CR=0x10;
                        PWM4_T = Main_Fosc16/f;                   //計算PWM一個周期總脈沖數(shù)
                        PWMC = PWM4_T;                        //設(shè)置PWM周期時鐘數(shù)
                        PWM4T1= (long)pwm*PWM4_T/10000;              //PWM0在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                        PWM4T2= 0;                             //PWM0在計數(shù)值為700H地方輸出高電平
                        PWM4CR|=0x80;                          //使能PWM輸出
                        break;   //PWM0
                case 5:
                        //STORE=P_SW2;
                        if(pin==15) PWM5CR=0x08;
                        if(pin==25) PWM5CR=0x00;
                        if(pin==65) PWM5CR=0x10;
                        PWM5_T = Main_Fosc16/f;                   //計算PWM一個周期總脈沖數(shù)
                        PWM5T1= (long)pwm*PWM5_T/10000;              //PWM0在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                        PWM5T2= 0;                             //PWM0在計數(shù)值為700H地方輸出高電平
                        PWM5CR|=0x80;                          //使能PWM輸出
                        break;   //PWM0
                case 6:
                        //STORE=P_SW2;
                        if(pin==16) PWM6CR=0x08;
                        if(pin==26) PWM6CR=0x00;
                        if(pin==66) PWM6CR=0x10;
                        PWM6_T = Main_Fosc16/f;                   //計算PWM一個周期總脈沖數(shù)
                        PWMC = PWM6_T;                        //設(shè)置PWM周期時鐘數(shù)
                        PWM6T1= (long)pwm*PWM6_T/10000;              //PWM0在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                        PWM6T2= 0;                             //PWM0在計數(shù)值為700H地方輸出高電平
                        PWM6CR|=0x80;                          //使能PWM輸出
                        break;   //PWM0
                case 7:
                        //STORE=P_SW2;
                        if(pin==17) PWM7CR=0x08;
                        if(pin==27) PWM7CR=0x00;
                        if(pin==67) PWM7CR=0x10;
                        PWM7_T = Main_Fosc16/f;                   //計算PWM一個周期總脈沖數(shù)
                        PWMC = PWM7_T;                        //設(shè)置PWM周期時鐘數(shù)
                        PWM7T1= (long)pwm*PWM7_T/10000;              //PWM0在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                        PWM7T2= 0;                             //PWM0在計數(shù)值為700H地方輸出高電平
                        PWM7CR|=0x80;                          //使能PWM輸出
                        break;   //PWM0
}void PWM_change(int pin,int pwm)    //改變PWM模塊占空比
        //STORE=P_SW2;
        switch(pin%10)
                case 0:        PWM0T1= (long)pwm*PWM0_T/10000;        //PWM0在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                                                break;
                case 1:        PWM1T1= (long)pwm*PWM1_T/10000;        //PWM1在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                                                break;
                case 2:        PWM2T1= (long)pwm*PWM2_T/10000;        //PWM2在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                                                break;
                case 3:        PWM3T1= (long)pwm*PWM3_T/10000;        //PWM3在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                                                break;
                case 4:        PWM4T1= (long)pwm*PWM4_T/10000;        //PWM4在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                                                break;
                case 5:        PWM5T1= (long)pwm*PWM5_T/10000;        //PWM5在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                                                break;
                case 6:        PWM6T1= (long)pwm*PWM6_T/10000;        //PWM6在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                                                break;
                case 7:        PWM7T1= (long)pwm*PWM7_T/10000;        //PWM7在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
                                                break;
        P_SW2  &= ~0x80;  //以上寄存器為擴展sfr,訪問后需將PSW2寄存器最高位置0
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-27 08:44 | 只看該作者
同頻就更好處理了:
設(shè)計有N個通道要做PWM,用變量TB計時PWM的周期,各通道再用變量TB1,TB2......,TBN計時負脈沖的時間。
用定時器定個基本時鐘,中斷服務(wù)程序做下列兩個動作:
1、對周期計時:TB-1。
PWM計滿時各通道清0,TB重置,TB1,TB2......,TBN復(fù)位置數(shù)成各自的負脈沖的時間。
2、如果TBx<>0,就 -1,當(dāng)TBx計滿時(TBx=0時),x通道就置1,TBx不重置保持0。
如果TBx=0,就不處理了。
這樣就成了。程序很簡單。
ID:57657 發(fā)表于 2022-10-27 09:35 | 只看該作者
具體要看PWM控制什么,用邏輯分析儀捕捉。
ID:1005634 發(fā)表于 2022-10-27 09:50 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2022-10-27 09:35
作業(yè) 并沒有要求要控制什么,就是輸出一個相位差是周期時間/pwm路數(shù)的這么幾路pwm矩形波
ID:491577 發(fā)表于 2022-10-27 10:30 | 只看該作者
你認真計算了嗎,你設(shè)置的PWM0-7全部都是一樣的。你連自己的算法都搞不清楚
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-27 10:34 | 只看該作者
STC8A8K64S4A12 或 STC8A8K64D4做樓主要求的PWM太方便了。
8路增強型PWM都是15位長度,同頻率,每路PWM都可以獨立的設(shè)置輸出高電平和低電平的時刻,所以可以設(shè)置任意相位。
ID:213173 發(fā)表于 2022-10-27 21:03 | 只看該作者
yjx156 發(fā)表于 2022-10-27 09:50
emmm課程作業(yè) 并沒有要求要控制什么,就是輸出一個相位差是周期時間/pwm路數(shù)的這么幾路pwm矩形波
就按這個套路可以增加N路同頻不同相PWM。
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. u8 i;
  5. sbit out1=P2^0;
  6. sbit out2=P2^1;
  7. sbit out3=P2^2;
  8. sbit out4=P2^3;
  9. void main()
  10. {
  11.         TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  12.         TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時初始值
  13.         TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時初始值
  14.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  15.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  16.         ET0=1;        //開T0中斷
  17.         EA=1;        //開總中斷
  18.         while(1);
  19. }
  20. //定時器T1的中斷服務(wù)函數(shù)
  21. void T0_time()  interrupt 1
  22. {
  23.         TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時初始值
  24.         TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時初始值
  25.         switch(i)
  26.         {
  27.                 case 0: out1=~out1; break;
  28.                 case 1: out2=~out2; break;
  29.                 case 2: out3=~out3; break;
  30.                 case 3: out4=~out4; break;
  31.         }
  32.         i=++i%4;
  33. }
