查看: 2152|回復(fù): 8
在stc89C51單片機(jī)上能用,放到STC15W204S上用不了?
ID:632514 發(fā)表于 2022-10-27 14:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一段LED的爆閃程序,為啥在stc89C51單片機(jī)上能用,放到15W204S上用不了,閃爍不正常
ID:161164 發(fā)表于 2022-10-27 16:15 | 只看該作者
代碼?
ID:961114 發(fā)表于 2022-10-27 16:32 | 只看該作者
STC提供范例程序的    直接使用就行 可以直接下載
可以從 STC-ISP V6.90T 以上版本的 ISP燒錄/輔助開(kāi)發(fā)工具包一體化軟件的
//資料下載// 專(zhuān)欄 中下載 開(kāi)源的 C語(yǔ)言代碼, 開(kāi)源的原理圖
新站STCAI
ID:1024371 發(fā)表于 2022-10-27 16:48 | 只看該作者
如果貼出程序我相信會(huì)有人回答這個(gè)問(wèn)題的。
ID:1038726 發(fā)表于 2022-10-27 16:56 | 只看該作者
89系列和15系列的區(qū)1.頭文件不一樣,2,功能不一樣,詳細(xì)見(jiàn)圖片
ID:632514 發(fā)表于 2022-10-27 21:36 | 只看該作者
代碼發(fā)了
ID:632514 發(fā)表于 2022-10-27 21:49 | 只看該作者
    #include <reg52.h>
    sbit  out_1=P3^1;     //爆閃輸出1
    sbit out_2=P3^2;     //爆閃輸出2
//unsigned int f=2000;
unsigned int cnt,cout,l,v,m,t;    //定義變量
void delay (unsigned int k)        //延時(shí)程序
  unsigned int i,j;
  for (i=0;i<k;i++)
      for (j=0;j<=121;j++)
void init(void)                  //初始化
   PX1=1;
   EX1 =1;
   IT1 =1;
   EA=1;
void extern_int1(void)  interrupt 2      //中斷按鍵檢測(cè)
delay(35);
cout++;
if(cout==9)
cout=0;
void IN_SYSTEM_init(void)//定時(shí)器初始化
   TMOD = 0X11;
    TH1=-(30000/256);
   TL1=-(30000/256);
   ET1=1;
   TR1=1;
    TH0=-(30000/256);
   TL0=-(30000/256);
   ET0=1;
   TR0=1;
   EA=1;
//***********************************************定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
void time0_int (void) interrupt 1
   TH0=-(30000/256);
   TL0=-(30000%256);
  out_1= ~out_1;
//***************************************************定時(shí)器1中斷服務(wù)函數(shù)
void time1_int (void) interrupt 3
  TH1=-(30000/256);
   TL1=-(30000%256);
  out_2=~out_2;
void k_1(void)               //按鍵切換
   switch(cout)
//**************************************************** 第一種變化,交替閃
  case 1:
  delay(200) ;
EX1 =0;
for(cnt=0;cnt<=15;cnt++)
out_1=out_2=1;
TR1=1;
TR0=0;
delay(80);
out_1=out_2=1;
  TR1=0;
TR0=1;
  delay(80);
  EX1 =1;
break;
//****************************************************0全滅
      case 0:
        EX1 =0;
               out_1=out_2=1;
            TR1=0;
             TR0=0;
        EX1 =1;
          break;
//**************************************************** 主程序
void main (void)
init();
IN_SYSTEM_init();
while (1)
k_1();
}   //made by xiaoqiao
ID:161164 發(fā)表于 2022-10-27 22:27 | 只看該作者
STC15W204S只有T0/T2沒(méi)有T1
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-28 09:17 | 只看該作者
參見(jiàn):lyonkon 在2022-10-27 23:36 發(fā)的【stc89c52rc單片機(jī)內(nèi)存問(wèn)題請(qǐng)教】的帖子
我在其中有說(shuō)到這個(gè)問(wèn)題。
