查看: 3227|回復(fù): 23
這個(gè)電路怎么產(chǎn)生不了負(fù)電壓?
ID:942056 發(fā)表于 2022-10-27 21:12 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,是stc版上的那個(gè)負(fù)電壓產(chǎn)生電路,單片機(jī)和vcc都是共電壓,當(dāng)電源接5v時(shí),可以產(chǎn)生-4v電壓,當(dāng)電源接3.3v時(shí),卻產(chǎn)生不了負(fù)電壓,理論說(shuō)可以產(chǎn)生比如-2.5v的電壓,也不知哪里不對(duì)
這里vcc和單片機(jī)共電源
ID:814525 發(fā)表于 2022-10-27 22:39 | 顯示全部樓層
電阻510換1K
ID:268736 發(fā)表于 2022-10-28 07:23 | 顯示全部樓層
我用仿真軟件是看看是可以的, 但PWM的頻率增加看看
ID:268736 發(fā)表于 2022-10-28 08:25 | 顯示全部樓層
當(dāng)你把電壓降到3.3V 時(shí), PWMN 直接接到 Q3 & Q4 的 C 極應(yīng)該可以得到 -2.5V
ID:213173 發(fā)表于 2022-10-28 08:36 | 顯示全部樓層
既然電源接5V時(shí),可以產(chǎn)生-4V電壓,說(shuō)明電路沒(méi)有什么問(wèn)題,換成MOS管AO3400、AO3401試試。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-28 08:57 | 顯示全部樓層
產(chǎn)生負(fù)壓的原因,主要是C27與C28之間的能量交換!
這其中要考慮:D1、D2、Q3、Q4的壓降會(huì)損耗掉一些電壓。
當(dāng)VCC遠(yuǎn)大于管壓降時(shí),問(wèn)題不明顯。
當(dāng)VCC接近管壓降時(shí),問(wèn)題就明顯。
另外負(fù)載的消耗,也會(huì)使用負(fù)壓有所損耗,因?yàn)椋贺?fù)壓的能量是由電容直接提供的。
ID:491577 發(fā)表于 2022-10-28 09:14 | 顯示全部樓層
R82,R83去掉就可以了,這個(gè)電路是用方波控制就行,不需要PWM,另外C27用1uf,C28用100uf更好。
ID:958310 發(fā)表于 2022-10-28 09:21 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)有誰(shuí)講解這個(gè)負(fù)壓電路的原理是什么嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-28 09:56 | 顯示全部樓層
bigbigcong 發(fā)表于 2022-10-28 09:21
C27隔直,給后面電路提供純交流方波。
D1、D2整流出負(fù)壓。
ID:688692 發(fā)表于 2022-10-28 10:35 | 顯示全部樓層
偷偷告訴樓主,把PWMN設(shè)置為強(qiáng)推,然后直接接在10uF電容的上面,就可以了,那堆三極管可以不要的。
因?yàn)槟氵@個(gè)負(fù)電壓負(fù)載電流應(yīng)該很小,直接輸出就夠。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-28 10:54 | 顯示全部樓層
這應(yīng)該是STC示波器的電路,很長(zhǎng),5V工作輸出-4V左右。
ID:319166 發(fā)表于 2022-10-28 11:00 | 顯示全部樓層
cnos 發(fā)表于 2022-10-28 10:35
因?yàn)槟?...
!如果是低端產(chǎn)品,這個(gè)想法相當(dāng)不錯(cuò),成本又低了一點(diǎn),先贊一個(gè)。只是PWM的輸出端表示抗議,我這小小肩膀讓我給uf級(jí)電容充電,我表示抗議!
ID:92553 發(fā)表于 2022-10-28 12:26 | 顯示全部樓層
我感覺(jué)應(yīng)該把Q3和Q4換一下位置
ID:688692 發(fā)表于 2022-10-28 22:01 | 顯示全部樓層
帥包 發(fā)表于 2022-10-28 11:00
人有多大膽,地有多大產(chǎn)!如果是低端產(chǎn)品,這個(gè)想法相當(dāng)不錯(cuò),成本又低了一點(diǎn),先贊一個(gè)。只是PWM的輸出 ...
僅是啟動(dòng)的時(shí)候電流大點(diǎn),電容充上電電流就很小了,怕什么。關(guān)鍵還是要看負(fù)載的持續(xù)電流。
ID:56665 發(fā)表于 2022-10-29 08:06 | 顯示全部樓層
相比這個(gè)電路,79L05價(jià)格不高,占地少,不能用嗎。
ID:137736 發(fā)表于 2022-10-29 16:08 | 顯示全部樓層
電路錯(cuò)了,上下管調(diào)位置,參考電磁爐的驅(qū)動(dòng)電路就行
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-29 16:28 | 顯示全部樓層
m182892 發(fā)表于 2022-10-29 08:06
7905本身就需要負(fù)電源輸。。。它并不能產(chǎn)出負(fù)電源,只能穩(wěn)壓負(fù)電源到-5V
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-29 17:20 | 顯示全部樓層
可能是驅(qū)動(dòng)能力不夠吧,按5樓的意見(jiàn),把三極管換成MOS管
ID:420836 發(fā)表于 2022-10-30 08:30 | 顯示全部樓層
該電路是為5V設(shè)計(jì)的,當(dāng)電壓變?yōu)?.3V時(shí),需要相應(yīng)地更換元件。
ID:282074 發(fā)表于 2022-10-30 12:42 | 顯示全部樓層
用負(fù)壓芯片就行了,還穩(wěn)定
ID:395850 發(fā)表于 2022-10-30 19:24 | 顯示全部樓層
調(diào)整R82和R83阻值就可以了
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-30 19:49 | 顯示全部樓層
當(dāng)然不能用!79xx不可能憑空變出負(fù)電源,你還要提供一個(gè)-7.5V或者更低的電源才能讓79L05輸出-5V。
3.3V轉(zhuǎn)-5V最簡(jiǎn)單的電路是MAX3232。
ID:942056 發(fā)表于 2022-11-12 08:39 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-10-28 08:36
換成mos,還需要改動(dòng)其他的吧
ID:942056 發(fā)表于 2022-11-12 09:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-28 08:57
這其中要考慮:D1、D2、Q3、Q4的壓降會(huì)損耗掉一些電壓。 ...
如果換成mos,降低壓降,需要怎么改
