查看: 1823|回復(fù): 4
sp3485芯片RO腳接10k上拉
ID:333877 發(fā)表于 2022-10-27 21:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有的電路里sp3485芯片RO腳接10k上拉,有沒有大佬知道這是為什么呢?原理是什么?
ID:220661 發(fā)表于 2022-10-28 07:32 | 顯示全部樓層
485芯片內(nèi)部沒有上下拉電阻,對外表現(xiàn)為不確定電平是不行的,這個電阻不是必須外部加上的,單片機內(nèi)部引腳設(shè)置上拉也可以,相同效果。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-28 08:46 | 顯示全部樓層
遇到問題,記。菏紫仁亲x通手冊(sp3485芯片)。
任何接口輸出高電平時,都需要一個供電的路徑,簡單而又通常方法是,都是用一個電阻接到電源的正端上。
電阻的大小,取決于所需要的驅(qū)動能力,要求輸出電流大的,電阻就取小一點。
有時芯片已有上拉電阻了,但電阻太大,驅(qū)動能力差,這時就可以外并一個適合的電阻,如果驅(qū)動能力還不夠,就再用三極管擴流。
ID:203661 發(fā)表于 2022-10-28 09:25 | 顯示全部樓層
要么自已外加上拉電阻 ,要么單片機內(nèi)部可設(shè)置上拉輸入
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-28 09:35 | 顯示全部樓層
這個芯片RO是推挽輸出,加上拉電阻是制杖行為。
