查看: 2447|回復(fù): 13
DM542驅(qū)動(dòng)器控制電機(jī)如何使其來回轉(zhuǎn)動(dòng),有無大佬指導(dǎo)下?
#include <REGX52.H>
unsigned char timer0;
sbit ENA=P1^0;
sbit PWM=P1^1;
sbit DIR=P1^2;
void delay(unsigned int a)
     unsigned char b=0;
         while(a--)
            for(b=0;b<200;b++)
void kongzhi_Init()
    TMOD|=0X11;
    TH1=0XFE;
    TL1=0X33;
    TR1=1;
    IE=0X8A;
void Tlzd() interrupt 3
    TH1=0XFE;
    TL1=0X33;
    timer0++;
     kongzhi_Init();
                                  DIR=1;
        if(timer0>0.1)
            timer0=0;
        if(timer0<1)
            PWM=0;
            PWM=1;
                      DIR=1;
                 if(timer0>0.1)
            timer0=0;
        if(timer0<1)
            PWM=0;
            PWM=1;
ID:1048790 發(fā)表于 2022-10-29 10:36 | 只看該作者
不知道該如何調(diào)試 使其來回轉(zhuǎn)動(dòng)
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-29 12:07 | 只看該作者
改DIR就來回動(dòng)了,為什么你不改?
ID:220661 發(fā)表于 2022-10-29 12:22 | 只看該作者
     kongzhi_Init();
                                  DIR=1;
        if(timer0>0.1)
            timer0=0;
        if(timer0<1)
            PWM=0;
            PWM=1;
                      DIR=0;
                 if(timer0>0.1)
            timer0=0;
        if(timer0<1)
            PWM=0;
            PWM=1;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:1048790 發(fā)表于 2022-10-29 18:53 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-29 12:07
我試了下  電機(jī)還是只會(huì)往一個(gè)方向運(yùn)行
ID:1048790 發(fā)表于 2022-10-29 19:10 | 只看該作者
gongnn 發(fā)表于 2022-10-29 12:22
     kongzhi_Init();
大佬 你這個(gè)跟我的是一樣的把  都是只會(huì)往一個(gè)方向轉(zhuǎn)到底,并不能使其來回轉(zhuǎn)動(dòng)啊
ID:1048790 發(fā)表于 2022-10-29 19:19 | 只看該作者
改了 還是不行
ID:220661 發(fā)表于 2022-10-29 19:57 | 只看該作者
單片機(jī)有沒有供電,接線對(duì)不對(duì)。單片機(jī)定時(shí)器有沒有。
程序再簡化點(diǎn),切換dir方向后直接用delay函數(shù)延時(shí)試試。
ID:1048790 發(fā)表于 2022-10-29 20:10 | 只看該作者
gongnn 發(fā)表于 2022-10-29 19:57
程序再簡化點(diǎn),切換dir方向后直接用delay函數(shù)延時(shí) ...
試過了 還是不太行
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-29 21:02 | 只看該作者
測一下驅(qū)動(dòng)器DIR+、DIR-兩者之間的電壓,很可能是接錯(cuò)了。
ID:1048790 發(fā)表于 2022-10-29 22:16 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-29 21:02
用的是共陽極接法DIR+接的是正5V, DIR-接的才是I/O口 應(yīng)該接線沒問題吧
ID:1048790 發(fā)表于 2022-10-30 17:02 | 只看該作者
     kongzhi_Init();
大佬  這個(gè)程序不行 跟我的差不多 想讓它來回轉(zhuǎn)動(dòng)的話  這樣貌似不太行
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-31 09:43 | 只看該作者
1、前進(jìn):DIR=1,給出一個(gè)脈沖,間隔一個(gè)時(shí)間TJ,再給出一個(gè)脈沖,再間隔一個(gè)時(shí)間TJ,再……。
2、后退:DIR=0,給出一個(gè)脈沖,間隔一個(gè)時(shí)間TJ,再給出一個(gè)脈沖,再間隔一個(gè)時(shí)間TJ,再……。
3、做個(gè)定時(shí)器,時(shí)常數(shù)就是TJ,這樣每間隔一個(gè)TJ,給出一個(gè)脈沖就可以了,轉(zhuǎn)向只要切換DIR。
4、關(guān)鍵點(diǎn):把TJ做成變量,讓每次的TJ都可以變化。
加速:每發(fā)一個(gè)脈沖就將TJ-N。例如:起步,將TJ調(diào)到最大,如:800ms,而后每次-5:800-5,800-5*2,800-5*3,800-5*4……,直到速最快:例如=10ms。
減速:每發(fā)一個(gè)脈沖就將TJ+N。例如:當(dāng)前TJ=25,而后每次+10:25+10,25+10*2,25-10*3,25+10*4……,直到你滿意的速率。
換向:不要立即改變DIR,而是先減速,停止時(shí)(你認(rèn)為可以了),再改變DIR,再從起動(dòng)開始加速。
5、TJ的最小值(最快速)、最大值(停止前)、加減速的N量,自己根據(jù)負(fù)載大小實(shí)踐一下就可以得到了。
運(yùn)行離開不了物理概念,主要是牛頓的加速度定律,
記。合茸龇桨,再畫出流程圖,走通流程圖、再寫程序。
ID:1048790 發(fā)表于 2022-10-31 15:23 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-31 09:43
2、后退:D ...
大佬  能詳細(xì)地指導(dǎo)下嗎? 你這有點(diǎn)多我有點(diǎn)懵
