打算做個(gè)stc32g12k128的頻率相關(guān)東西,有朋友建議用proteus仿真一下。結(jié)果發(fā)現(xiàn)proteus里沒有stc32g,與其相近的只有一個(gè)stc15w4k32s4.用了一下,結(jié)果無法運(yùn)行,用盡全身解術(shù)也沒玩轉(zhuǎn)這個(gè)芯片(相信proteus8.9上能運(yùn)行,但我無法成功安裝這個(gè)版本。)只好再找相近的芯片,最后用80c52BUS成功調(diào)通了頻率測(cè)量例程,現(xiàn)在分享給大家。供初學(xué)proteus的朋友參考作用。
80C52是一款過時(shí)的芯片,選擇這款芯片主要是因?yàn)樵谀苁褂玫男酒兴墓δ茏罱咏黶tc32g的相應(yīng)功能,可以實(shí)現(xiàn)不使用傳統(tǒng)定時(shí)器進(jìn)行頻率測(cè)量。它使用的是T2定時(shí)模塊的脈沖捕捉功能,在頻率測(cè)量中做到程序簡單而精度高。采用這種方法能極大地節(jié)省系統(tǒng)資源,讓單片機(jī)做更多的事情。
本文的意義在于使用51系列芯片在proteus中進(jìn)行脈沖捕捉仿真。
仿真電路極簡單,只使用了一個(gè)80C52芯片。然后利用了proteus提供的信號(hào)源和SPI顯示接口。程序中頻率測(cè)量相關(guān)程序只是T2中斷服務(wù)函數(shù)里的內(nèi)容,其余語句基本都是顯示驅(qū)動(dòng)程序用的。程序中的TL2初值是用來補(bǔ)償中斷函數(shù)本身運(yùn)行所耗費(fèi)的時(shí)間的。
proteus中仿真單片機(jī)有三種模式,一是與kiel聯(lián)調(diào),就是在proteus中啟動(dòng)遠(yuǎn)程編譯監(jiān)視器,然后在kiel里編寫于編譯程序。第二種是直接建立帶固件的仿真工程,這樣可以直接在proteus里編寫和編譯程序,這種模式方便對(duì)程序進(jìn)行修改和調(diào)整。第三種是先把例程調(diào)試好,再轉(zhuǎn)化成可執(zhí)行的hex文件,最后直接把hex文件裝進(jìn)單片機(jī)(在單片機(jī)屬性里有相應(yīng)的選項(xiàng))。
本例程的測(cè)量模式適合低頻段頻率測(cè)量。
下面是程序內(nèi)容,在附件中提供了源程序下載。
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created: 周六 10月 29 2022
* Processor: 80C52
* Compiler: Keil for 8051
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
sbit sclk=P3^2; //接口定義:lcd_sclk 就是 LCD 的 sclk
sbit sid=P3^1; //接口定義:lcd_sid 就是 LCD 的 sid
//sbit lcd_rs=P3^0; //接口定義:lcd_rs 就是 LCD 的 rs
//sbit lcd_reset=P1^0; //接口定義:lcd_reset 就是 LCD 的 reset
sbit cs1=P1^4; //接口定義:lcd_cs1 就是 LCD 的 cs1
//sbit key=P2^0; //定義一個(gè)按鍵
unsigned int cont1=123;
unsigned int cont2=234;
/*寫數(shù)據(jù)到 LCD 模塊*/
/*延時(shí)*/
void delay_us(int i)
int j,k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<1;k++);
void transfer_data(int data1)
char i;
cs1=0;
//rs=1;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
delay_us(1);
if(data1&0x80) sid=1;
else sid=0;
sclk=1;
delay_us(1);
data1=data1<<=1;
cs1=1;
/*延時(shí)*/
void delay(int i)
int j,k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<110;k++);
void main(void)
TH2=0;
TL2=0;
T2CON=0x08;//包含下面四行了,還帶上了中斷標(biāo)志位清零
EA=1;
ET2=1;
TR2=1;//開始計(jì)數(shù)//這個(gè)是常變項(xiàng),應(yīng)該單獨(dú)拿出來執(zhí)行
transfer_data(cont2);
transfer_data(cont1);
while (1) ;
void t2_service() interrupt 5
ET2=0;
TR2=0;
cont2=RCAP2H;
cont1=RCAP2L;
cont1=cont1;
TH2=0;
TL2=30;
T2CON=0x0d;//帶上了中斷標(biāo)志位清零
ET2=1; // TR2=1;//開始計(jì)數(shù)//這個(gè)是常變項(xiàng),應(yīng)該單獨(dú)拿出來執(zhí)行
在提供的例程運(yùn)行數(shù)據(jù)中可以看到,信號(hào)源脈沖頻率設(shè)定為1400HZ,測(cè)量時(shí)程序輸出的測(cè)量數(shù)據(jù)為02CA。這個(gè)數(shù)據(jù)為計(jì)數(shù)值,轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的頻率值為1400HZ。測(cè)量精度還是很高的。在其它頻率上也做了測(cè)試,效果很理想。再次說明,這個(gè)程序適合低頻率信號(hào)的測(cè)量,需要測(cè)量高頻率,或高精度大頻率范圍的測(cè)量時(shí),我之前已經(jīng)分享過相應(yīng)的例程。請(qǐng)朋友們自行查看。
