查看: 2980|回復(fù): 10
單片機(jī)一組io端口可否驅(qū)動(dòng)2個(gè)LCD12864液晶屏?
ID:965189 發(fā)表于 2022-10-30 12:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有沒有朋友試過一組端口驅(qū)動(dòng)2個(gè)12864液晶屏。
ID:526108 發(fā)表于 2022-10-30 17:45 | 只看該作者
可以驅(qū)動(dòng)的,給兩個(gè)片選信號(hào)就行了
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-30 18:19 | 只看該作者
好歹也要說明一下是什么類型的I/O口吧,I2C是什么東西?按地址選擇器件的啊
ID:395850 發(fā)表于 2022-10-30 19:12 | 只看該作者
數(shù)據(jù)IO可以共用的。片選和信號(hào)控制用不同的IO,就可以控制多個(gè)12864屏了。
ID:1049825 發(fā)表于 2022-10-30 22:04 | 只看該作者
應(yīng)該不行,驅(qū)動(dòng)能力不足
ID:965189 發(fā)表于 2022-10-30 22:09 | 只看該作者
我以往的屏用串口的,所以也準(zhǔn)備用串口。
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-30 22:22 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2022-10-30 22:09
我做過這類的方案,所以很明確地告訴你,可以的,兩個(gè)屏顯示同樣的內(nèi)容,就把所有的IO合2為1,要顯示不同的內(nèi)容,就把CS拆開,各控各的。
甚到一個(gè)玻璃上做2個(gè)區(qū),一個(gè)區(qū)一個(gè)主控(HD44780、HT621)都是可以的。只是玻璃工藝上要區(qū)分一下。
ID:965189 發(fā)表于 2022-10-30 22:27 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-10-30 22:22
我做過這類的方案,所以很明確地告訴你,可以的,兩個(gè)屏顯示同樣的內(nèi)容,就把所有的IO合2為1,要顯示不同 ...
謝謝你!我就是準(zhǔn)備兩個(gè)地方可以看到同一內(nèi)容。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-31 08:53 | 只看該作者
關(guān)鍵點(diǎn)在兩個(gè)地方的距離。
建議:做兩個(gè)同樣的東東,放在兩個(gè)地方,用串行通訊方式交流數(shù)據(jù),就可以了。
也可以用無線方式交流信息。
看看出租車頂上的廣告顯示屏,注意到?jīng)]有,兩輛車上經(jīng)常廣告一樣。
如你的方案,要多少根線連接呢?且距離又不可能做到數(shù)米遠(yuǎn)。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-31 09:57 | 只看該作者
當(dāng)然可以,用兩個(gè)片選。
ID:517951 發(fā)表于 2024-12-16 18:36 | 只看該作者
片選分開, 兩個(gè)1602就能各自顯示不同內(nèi)容. 兩個(gè)屏的cs接在一起, 兩個(gè)1602就只能顯示相同的內(nèi)容. 一組IO端口同時(shí)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)1602是沒問題的.
